* * * * * 1 głosy
BitComet - opis programu | FAQ
#1 Heniek
Napisano 07 03 2008 - 16:55
BitComet
jeden z trzech bardziej popularnych programów tego typu, jest w całości napisany w języku C++.
Strona domowa programu: http://www.bitcomet.com/
Pobieranie: http://www.bitcomet....oc/download.htm
Podstawowe cechy programu:
  • Jednoczesne ściąganie wielu torrentów, możliwość ich tworzenia
  • Efektywne (inteligentne) wykorzystywanie łącza i dysku
  • Pobieranie plików w .torrencie według określonej przez nas kolejności
  • Podgląd niektórych plików podczas pobierania
  • Ustawianie limitów prędkości globalnie jak i dla poszczególnych zadań
  • Harmonogram - ograniczenie użycia łącza w określonym czasie
  • Wsparcie UPnP, Obsługa DHT, proxy, szyfrowanie protokołu, filtr IP
  • Dostępność wielu wersji językowych (w tym polskiej)
Uwaga: BitComet znajduje się na liście niedozwolonych klientów w większości zamkniętych trackerów!
#2 Heniek
FAQ - najczęściej zadawane pytania wraz z ich rozwiązaniem
Na jakich systemach działa BitComet?
Tylko systemy z rodziny Windows (Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista).
Jak mogę przywrócić domyślne ustawienia w BitComet?
Upewnij się, że BitComet jest wyłączony, usuń plik BitComet.xml z folderu gdzie zainstalowany jest program.
Gdzie BitComet przechowuje kopie plików .torrent?
Przechodzimy do folderu gdzie zainstalowany jest BitComet, wchodzimy w folder torrents
Co oznacza komunikat Torrent Task Exists! ?
Komunikat oznacza, że dokładnie takie samo zadanie (mają ten sam InfoHash) istnieje już na naszej liście.
Co oznaczają wszystkie ikonki przy zadaniach?
Dołączona grafika - torrent jest pobierany
Dołączona grafika - torrent jest seedowany
Dołączona grafika - pobierany torrent został zatrzymany
Dołączona grafika - seedowany torrent został zatrzymany
Dołączona grafika - hashowanie
Dołączona grafika - błąd (zobacz/sprawdź kolumnę Rodzaj operacji w zakładce Plików)
W starszych wersjach programu:
Dołączona grafika - torrent został zatrzymany (pauza)
Dołączona grafika - łączenie do trackera
Dołączona grafika - łączenie do peera
Co oznaczają kolory w zakładce Wykres Graficzny?
Dołączona grafika - fragmenty niepobrane.
Dołączona grafika - dane zostały zapisane na dysku.
Dołączona grafika - fragmenty są pobierane.
Co oznaczają poszczególne sekcje na dolnej belce w BitComet?
Co oznaczają lampki statusu sieci?
Dołączona grafika Zielone światło oznacza, że wszystko jest OK
Dołączona grafika Żółte światło oznacza, że twój klient może łączyć się z innymi klientami jednak inni
nie mogą nawiązywać połączeń z tobą. Nadal możesz pobierać lecz w tym przypadku twoja prędkość
pobierania często jest znacznie mniejsza niż przy zielonej lampce. Status ten najczęściej pojawia się
gdy jesteś w sieci wewnętrznej (za NATem), aby rozwiązać problem wystarczy wykonać przekierowanie portu.
Inny powód to firewall blokujący port programu.
Dołączona grafika Szare światło (Detecting) oznacza, że BitComet sprawdza port nasłuchu.
Dołączona grafika Szare światło (Unknown) oznacza, że nie za bardzo wiadomo co jest
z siecią/portem nasłuchu i najlepiej jest sprawdzić port przy pomocy innej metody (patrz niżej).
Uwaga! Jeśli w Opcje >> Zaawansowane odznaczymy Check network status automatically, status Unknown będzie
domyślnym statusem zaraz po uruchomieniu BitCometa, aby wykonać sprawdzanie portu klikamy na nim prawym
przyciskiem myszy i wybieramy Check again lub korzystamy z innej metody - jest ona opisana niżej.
Co oznaczają LAN IP i WAN IP?
LAN IP (lokalne) to adres jaki przydzielony ma komputer na którym uruchomiony jest BitComet.
WAN IP (globalne) to adres pod jakim jesteśmy widoczni w Internecie (nie koniecznie jest to nasz adres IP).
W przypadku gdy komputer na którym uruchomiony jest BitComet jest w sieci wewnętrznej (za NATem)
ma przydzielony adres IP jednej z trzech klas prywatnych (wewnętrznych) w Internecie widziany jest
pod pierwszym publicznym adresem - zazwyczaj jest to adres IP routera naszego dostawcy (ISP).
Zaś w przypadku gdy komputer na którym uruchomiony jest BitComet ma przydzielony publiczny adres IP
pod tym właśnie adresem jest widziany z Internetu stąd pola LAN IP i WAN IP będą takie same.
Jak mogę zmienić port wykorzystywany przez BitComet?
Wchodzimy w Opcje >> Połączenie - pole Port nasłuchu:
(po zmianie portu należy zrestartować BitComet - wyłączyć i włączyć program).
Jak mam przekierować porty?
Jeśli posiadamy router z funkcją UPnP i jest ona włączona, BitComet powinien automatycznie przekierować sobie port.
Lepiej jest jednak wykonać przekierowanie ręcznie. Odbywa się to zazwyczaj tak:
- logujemy się na routerze (z instrukcji obsługi bierzemy adres lub wchodzimy przez bramę, login i hasło).
- przechodzimy do odpowiedniej zakładki (np. Port forwarding, Virtual Server) i tworzymy jedną lub dwie reguły,
potrzebne nam będą numer portu na jakim pracuje BitComet oraz prywatne IP komputera na którym będziemy pobierać.
(port powinien zostać przekierowany na obydwu protokołach: TCP i UDP)
- upewniamy się że reguła jest ustawiona jako aktywna i wychodzimy z opcji routera, w BitComet Opcje >> Połączenie:
i na dole:
Spis popularnych modeli routerów oraz jak krok po kroku wykonać forward portów można znaleźć tu.
W przypadku gdy nie posiadamy dostępu do routera, a mamy przedzielony prywatny adres IP powinniśmy
zwrócić się do naszego dostawcy z prośbą o przekierowanie portu lub dostać/wykupić publiczny adres IP.
Jak mogę inaczej sprawdzić czy port jest przekierowany?
Otwórz BitComet, w przeglądarce (IE, Opera lub ff) wpisz: http://www.utorrent....t.php?port=xxxx
(zamiast xxxx wpisujesz numer portu który znajdziesz w Opcjach programu):
Jak mogę przywrócić usunięte z listy zadanie?
Przede wszystkim musimy posiadać plik .torrent - uruchamiamy go i wskazujemy ten sam folder co poprzednio:
Jak można sprawić by BitComet dołączał rozszerzenie .bc! do wszystkich niedokończonych plików?
Otwieramy Opcje >> Zadanie i zaznaczamy Dodaj rozszerzenie .bc! dla niedokończonych plików
Jak można sprawić by poszczególne pliki w .torrencie były pobierane w określonej kolejności?
Przy dodaniu .torrenta w oknie Właściwości Torrenta... wchodzimy w zakładkę Download order i zaznaczamy:
Enable customize file download order - teraz wystarczy ustalić kolejność. Wybieramy plik na liście, za pomocą
przycisków Move up i Move down przesuwamy plik na początek lub koniec ustalając porządek pobierania.
Jak można edytować/usuwać adresy stron (Ulubione) w BitComet?
Przechodzimy do folderu gdzie zainstalowany jest BitComet, wchodzimy w folder fav i otwieramy za pomocą edytora tekstu plik fav_xx_xx.xml
Uwaga: w zależności od ustawionego języka w programie musimy otworzyć inny plik (dla języka polskiego modyfikujemy fav_pl_pl.xml).
Jak można ukryć działanie BitComet?
Program można schować (pozostanie jedynie w procesach) domyślnie poprzez skrót Alt + `
Skrót (jedną z trzech możliwości) wybieramy w Opcje >> Zaawansowane >> Ustaw nadrzędny klucz
Jak można pozbyć się zbędnych i wątpliwych funkcji w BitComet?
Widok >> Narzędzia i Pasek >> Buttons - odznaczamy: Filmy, Software, Gry, Społeczność.
Widok >> Narzędzia i Pasek - odznaczamy Show Search Box.
Opcje >> HTTP/FTP Download - odznaczamy wszystkie opcje.
Opcje >> Wygląd - odznaczamy Otwieraj strony WWW wewnątrz programu BitComet.
Usuwanie wyszukiwarki:
Do pliku hosts dodajemy linię: 127.0.0.1 goen.85851.com
Usuwanie możliwości oceniania/komentowania:
Do pliku hosts dodajemy linię: 127.0.0.1 post.bitcomet.com
Co zrobić gdy BitComet nie zapisuje zmian w ustawieniach?
Należy z pliku BitComet.xml zdjąć atrybut Tylko do odczytu.
Co zrobić gdy przy otwarciu pliku .torrent pojawia się komunikat Błąd w dekodowaniu pliku Torrenta?
Należy spróbować pobrać plik .torrent jeszcze raz. Upewnić się, że plik jest otwierany dopiero po całkowitym
jego pobraniu, zapisać w jakimś folderze lub np. na Pulpicie, a nie otwierać z folderów takich jak cache, temp.
Spróbować pobrać plik .torrent za pomocą innej przeglądarki, poczytać komentarze na stronie z której pobieramy.
Co zrobić gdy BitComet 'nie pobiera'?
  • Wystartuj zadanie i sprawdź pole Status trackera w zakładce Tracker.
  • Sprawdź przez stronę czy torrent, który chcesz pobierać nie jest martwy (ma seedy i peery).
  • Upewnij się, że firewalle nie blokują BitCometa.
Co zrobić gdy BitComet pobiera pliki bardzo wolno?
  • Sprawdź czy port nasłuchu jest widoczny z Internetu (przekierowany). Jeśli nie przekieruj go lub odblokuj.
  • Włącz szyfrowanie protokołu w kliencie (Opcje >> Połączenie >> Protocol Encryption - Always)
  • Pobieraj popularne torrenty (mające dużą ilość seedów i peerów).
  • Pobieraj z zamkniętych społeczności (stron z ratio) bo tam po prostu transfery są znacznie lepsze niż
    na otwartych trackerach. Na otwartych trackerach włącz na stałe DHT i częściej aktualizuj tracker.
  • Jest i taka zasada: nie ma komu seedować to i nie ma od kogo pobierać, nie oznacza to więc,
    że zawsze program będzie wykorzystywał pełną moc naszego łącza i to po prostu jest normalne.
Co zrobić gdy pobieranie stoi na 100%, a pliki dalej mają końcówkę .bc! ?
Należy zatrzymać zadanie, kliknąć na nim prawym przyciskiem i wybrać Ręczne hashowanie,
a jeśli to nie pomaga przejść do folderu gdzie pobrane są pliki i usunąć z nich końcówkę .bc!
Co zrobić gdy pobieranie zatrzymało się na jakimś % i dalej nie idzie?
Przez stronę z której pobrany został plik .torrent sprawdzamy czy ma on jakieś seedy, w zakładce Peers
patrzymy po ile % pobranych mają inne peery i czy są tam też seedy (Ci co mają pobrane 100%).
Jeśli wszyscy mają po tyle samo % i nie ma nikogo ze skompletowaną całością danych czekamy
i liczymy na powrót seedów lub szukamy takiego samego pliku na innych trackerach.
Co zrobić gdy BitComet pobiera tony błędnych danych?
Najlepiej zaopatrzyć się w plik ipfilter.dat (patrz niżej), a jeśli on nie pomaga w zakładce Peers odszukać
adresy IP wysyłające nam podejrzanie dużo danych i dodać je do pliku (przez jego edycję) ipfilter.dat
Uwaga: ta metoda nie gwarantuje sukcesu i jest czasochłonna - możliwy jest nawrót spod innych adresów IP
(wtedy polecam zmianę klienta na µTorrent, który sam szybko banuje hosty wysyłające błędne dane) oraz
przypadkowe zbanowanie 'dobrych użytkowników' (wysyłających nam prawidłowe/poprawne fragmenty).
Swoistym zabezpieczeniem przed takimi sytuacjami jest pobieranie torrentów z zamkniętych serwisów.
Jeśli problem jest nagminny należy sprawdzić czy jakieś urządzenie sieciowe (np. router) nie uszkadza pakietów.
Co zrobić gdy po uruchomieniu BitCometa komputer się resetuje?
Należy wywołać Niebieski ekran śmierci (BSOD) - odczytać z niego kod błędu oraz plik (ustalić przyczynę problemu):
Jak wywołać niebieski ekran błędu BSOD.
BSOD - Blue Screen of Deatch, "Niebieski ekran śmierci" - Wikipedia EN, Wikipedia PL.
Gdy podczas gry niespodziewanie następuje restart komputera należy wywołać niebieski ekran błędu BSOD:
  • Kliknij prawy przyciskiem myszy na ikonę Mój komputer i wybierze Właściwości.
  • Przejedz na zakładkę Zaawansowane i w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie naciśnij przycisk Ustawienia.
  • W sekcji Awaria systemu odznacz pole Automatycznie uruchom ponownie (kwadrat po lewej ma być pusty).
Po wykonaniu tych czynności uruchamiasz ponownie grę i czekasz aż komputer znowu odmówi posłuszeństwa. Jeżeli pojawi się niebieski ekran błędu BSOD, przepisujesz komunikat błędu STOP ..... i jakiego pliku dotyczy.
Polecam również przeczytać post @Marylki "Metoda na BSOD'a" LiNK
Co zrobić gdy BitComet 'muli' (zapycha łącze)?
  • Wyłącz zbędne funkcje w programie. Opcje >> Połączenie:
    i na dole:
    Opcje >> Zaawansowane:
    i na dole:
  • Ustaw limity na pobieranie i wysyłanie.
  • Zainstaluj cFosSpeed
Co zrobić gdy mam Windows XP/Windows XP Service Pack 1 i status Blocked?
Wejdź w Panel sterowania >> Połączenia sieciowe i zobacz czy przy ikonce twojego połączenia będzie kłódka: Dołączona grafika
Jeśli jest to oznacza, że ograniczona zapora systemu Windows blokuje port BitCometa.
Co można zrobić by rozwiązać problem:
  • Dodać port BitComet do wyjątków - wchodzimy we właściwości połączenia i zakładkę Zaawansowane
    wybieramy Ustawienia... i pojawia się okno Ustawienia zaawansowane - wybieramy Dodaj...
    Uzupełniamy pola: Opis usługi: - nazwa naszej reguły
    Nazwa lub adres IP komputera obsługującego tę usługę w sieci: wpisujemy 127.0.0.1 lub localhost
    Numery portów w oba pola wpisujemy numer portu nasłuchu z opcji BitComet i zaznaczamy protokół TCP.
  • Wyłączyć zaporę - wchodzimy we właściwości połączenia i zakładkę Zaawansowane odznaczając:
    Dla własnego bezpieczeństwa warto jest zainstalować sobie osobną zaporę np. z tych
    opisanych w sekcji Darmowego oprogramowania na forum i w niej odblokować BitComet.
Co zrobić gdy mam Kaspersky Internet Security i status Blocked?
v6 Otwieramy program i klikamy w Ustawienia, z rozwijanej listy Ochrona zaznaczamy Anti-Hacker
w sekcji Włącz zaporę ogniową przesuwamy suwak na Tryb Uczenia i wciskamy Ustawienia:
Wciskamy Dodaj... >> Przeglądaj... i wskazujemy plik BitComet.exe
W oknie Modyfikacja reguł dla BitComet.exe wciskamy Szablon... >> Zezwól na wszystko:
Na liście pojawiają się Allow Any TCP Activity i Allow Any TCP Activity, wybieramy OK.
v7 Otwieramy program i klikamy w Ustawienia, z rozwijanej listy Ochrona zaznaczamy Zapora sieciowa
w sekcji Włącz system filtrowania przesuwamy suwak na Tryb Uczenia i wciskamy Ustawienia:
W oknie Reguły dla BitComet.exe wciskamy Szablon... >> Zezwól na wszystko:
Co to jest DHT?
DHT (Distributed Hash Table, Sieć Rozproszona) jest to sposób wymiany części, na które torrenty są podzielone, poza trackerem.
Gdy tracker jest wyłączony, lub nawet nie istnieje, klient sam zaczyna wyszukiwać, poprzez sieć DHT, inne komputery pobierające,
lub udostępniające danego torrenta. Opcja jest przydatna zwłaszcza wtedy, gdy tracker jest wyłączony.
Podczas, gdy na publicznych trackerach używanie tej opcji jest zalecane, na prywatnych trackerach nie powinno się jej stosować.
Co zrobić gdy DHT nie może się połączyć (cały czas wyświetla się 0 węzłów)?
Należy sprawdzić czy port programu jest przekierowany i czy nic go nie blokuje.
Nie chcę DHT, jak mogę to wyłączyć?
Otwieramy Opcje >> Połączenie i odznaczamy Włącz sieć DHT.
Nie chcę korzystać z najnowszej wersji BitComet, skąd mogę pobrać starsze wersje programu?
http://www.bitcomet....load-achive.htm
Co to jest ipfilter.dat?
Jest to prosty plik tekstowy (otwieramy Notatnikiem), który określa jakie zakresy IP będą blokowane.
Każdy nowy adres IP lub zakres adresów musi zostać umieszczony w nowej linii, według schematu: xxx.xxx.xxx.xxx - yyy.yyy.yyy.yyy
Można używać też jednego adresu w linii (xxx.xxx.xxx.xxx). Filtr akceptuje tylko bloki adresów, cały tekst po nich jest ignorowany.
Plik należy umieścić w folderze rules - znajdziemy go w folderze gdzie zainstalowany jest BitComet.
Skąd można pobrać gotowe filtry IP?
http://www.emule-mod.../?mods=ipfilter
http://www.bluetack.co.uk/
Skróty klawiaturowe:
  • Ctrl + O - Otwórz Torrenta...
  • Ctrl + M - Stwórz Torrenta...
  • Ctrl + U - Otwórz BCTP Link...
  • Ctrl + N - Dodaj Download(HTTP/FTP)...
  • Ctrl + P - Opcje
  • F1 - Pomoc BitCometa
  • Alt + ` - (domyślnie) ukryj/pokaż BitComet
    Przy zaznaczonym zdaniu na liście:
  • Ctrl + strzałka_w_górę - przesuwa zadanie o jedno do góry
  • Ctrl + strzałka_w_dół - przesuwa zadanie o jedno do dół
  • Ctrl + End - przesuwa zadanie na sam dół
  • Ctrl + Home - przesuwa zadanie na samą górę
  • Delete - usuwa zadanie z listy
  • Ctrl + Delete - usuwa zadanie z listy oraz pobrane pliki
  • Alt + Enter - Właściwości Torrenta...
#3 Heniek
Tworzenie pliku .torrent
Wybieramy Plik >> Stwórz Torrenta... i uzupełniamy pola:
Plik źródłowy
Pojedyńczy plik - wybieramy gdy .torrent będzie zawierał jeden plik.
Folder (wiele plików) - wybieramy gdy w .torrencie będzie kilka plików.
Wciskamy Przeglądaj i wskazujemy pojedyńczy plik lub folder z plikami które zostaną zawarte w .torrencie
Wielkość części - wybieramy wielkość cząstek, przy dużych torrentach
dajemy większe części przy małych mniejsze lub najprościej Auto
Typ sieci
Włącz publiczną sieć DHT (zalecane) - wybieramy gdy .torrent będzie umieszczony na otwartym trackerze.
Wyłącz publiczną sieć DHT (tylko Tracker i "peer exchange")
Tylko serwer trackera (zablokowane DHT i "peer exchange") - wybieramy gdy .torrent będzie umieszczony na prywatnym trackerze (z ratio).
Serwer Trackera
Wpisujemy adres trackera lub wiele adresów.
File align to piece boundary - poprawienie wydajności pobierania oraz możliwość pobierania z HTTP/FTP.
Enable search for HTTP/FTP rescources when downloading - podczas pobierania zezwala na posuzkiwanie zródeł HTTP/FTP.
Calculate ED2K link for each file - tworzy sumę ed2k (eMule/eDonkey) dla plików.
Uwaga: odznaczamy wszystkie trzy pola gdy .torrent będzie umieszczony na prywatnym trackerze (z ratio).
Dane wyjściowe
Wciskamy Przeglądaj, wpisujemy nazwę jaką będzie miał stworzony plik .torrent
i wybieramy folder w którym zostanie on zapisany.
Jeśli chcemy przechodzimy do zakładki Torrent Informacja (nie jest to wymagane),
po skończonym wypełnianiu wciskamy OK.
