Błąd przy usuwaniu klucza
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 slave
slave
Napisano 10 03 2008 - 16:26
Witam, próbuje usunąć wszystkie wpisy z rejestru dotyczące produktu firmy Symanteca(NIS07), pozostały mi dwa wpisy w rejestrze(a może więcej, ale z tymi mam problem), dotyczące tego produktu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_EECTRL\0000
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_IDSVIX86\0000
podczas próby usunięcia klucza i wszystkich jego podkluczy dostaje taki komunikat:
"Nie można usunąć 0000:błąd przy usuwaniu klucza",
w przypadku usuwania poszczególnych wartości rejestru, mam taki komunikat:
''Nie można usunąć wszystkich podanych wartości".
Próbowałem już w trybie normalnym oraz awaryjnym, ale w obu przypadkach mam taki sam problem. Podejrzewam że to jest problem z uprawnieniami użytkownika(login na którym próbuje to zrobić ma prawa administratora).
Czy można coś na to poradzić, bez formatowania dysku??
Napisano 10 03 2008 - 16:33
Owszem, brak uprawnień.Oba programy pracują z Vistą.
#3 slave
slave
Napisano 10 03 2008 - 17:26
wypróbowałem oba sposoby:
1. RegASSASSIN, postępuje według twoich wskazówek, i dostaje komunikat:"RegASSASSIN could not remove the registry keys".
2. Metoda przez zastartowanie regedit z najwyższymi uprawnieniami konta SYSTEM:
1. Pobierz pakunek PsTools zawierający m.in. narzędzie PsExec:
2. Rozpakuj ściągnięty zip i skopiuj pliki psexec.exe i pdh.dll:
3. Start >>> Uruchom >>> cmd i wpisz komendę psexec -s -i -d regedit.exe
i dostaje taki komunikat:
PsExec v1.94 - Execute processes remotely
Copyright © 2001-2008 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com
Couldn't install PsExec service:
Odmowa dostŕpu.
Dlaczego???
pozdrawiam
Napisano 10 03 2008 - 17:39
No tak, a RegASSASSIN Uruchomiłeś jako Administrator (opcja prawokliku w menu kontekstowym)? Poza tym dałam Norton Removal nie bez przyczyny. Ominąłeś jego użycie?
#5 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 10 03 2008 - 17:42
Zrób to w sposób klasyczny ręcznie:przejdź do klucza HKLM\System\CurrentControlSet\Enum prawoklik na klucz,uprawnienia i
zaptaszkuj to co zaznaczone na rysunku->zastosuj,usuń te klucze a następnie znów wróć do klucza Enum i przywróć uprawnienia takie jak były tj. odbierz pełną kontrolę dla wszystkich
Głos Opozycji Forumowej
#6 slave
slave
Napisano 10 03 2008 - 17:45
nie pominąłem Norton Removal :-)
uruchomienie RegASSASSIN z prawokliku, jako administrator, daje taki sam komunikat
#7 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 10 03 2008 - 17:52
@slave
Zrób to ręcznie w rejestrze tak jak pisałem wyżej
#8 slave
slave
Napisano 10 03 2008 - 17:56
@slave
tego już też próbowałem
#9 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 10 03 2008 - 18:16
@slave
Faktycznie w Viście jest to trudniej mimo że Administratorzy są właścicielami i opcje do zaptaszkowania są aktywne.Cóż sporządź sobie LiveCD z BartPE na XP i zdalnie wyedytuj gałąź SYSTEM na szczęście w tym samym miejscu co w XP tj C:\Windows\System32\config <-klucz ten będzie widziany zdalnie jako <ścieżka ładowanego klucza>\ControlSet0X\Enum
(wyedytuj dla wszystkich ControlSet0X) -niewykluczone że nawet pod livem bęziesz musiał przejąć na własność i nadać sobie pełną kontrolę - kiedyś miałem ewenement z Vistą z kopiami w System Volume Information i też tych wielgachnych plików nie mogłem przejąć na własność pod systemem-w livie mi się udało się nad nimi zapanować ale też musiałem przejąć nad nimi pełną kontrolę-nie od razu były dostępne i podejrzewam że może też tak być z tymi kluczami
Zobacz też TU jak to się robi
EDIT
Jest tak jak przypuszczałem - tak wyglądają uprawnienia dla klucza ENUM świeżo po załadowaniu pliku SYSTEM
Nie będziesz miał problemów nad nadaniem pełnej kontroli dla wszystkich.Przy okazji kilka miesięcy temu też miałem NIS i był tam jeden z wymienionych kluczy i rzecz jasna usunąłem go :)
#10 Gość_picasso_*
Napisano 10 03 2008 - 23:25
Flavius przekombinowałeś, po co LiveCD (i to jeszcze z XP) :) . Przecież to jest bajecznie proste do przekonfigurowania w samej Viście. Tylko jest extra krok, tzn. trzeba stać się pełnoprawnym właścicielem klucza przed przyznaniem sobie uprawnień, i konfigurując to, mimo że jako właściciel stoi już grupa Administratorzy. Właściciela ogranicza bowiem ustawienie Owner Rights / Prawa właściciela (KLIK), dla omawianych tu kluczy ustawione tylko na odczyt i mające priorytet. Jednakże przy zamianie właściciela te (tu ograniczające) Prawa właściciela nie są transportowane na nowego właściciela. Bez trudu przeprowadziłam akcję na swojej Viście na kluczu o identycznych właściwościach:
1. Regedit Uruchomione jako Administrator.
2. Prawy klik na klucz, który ma być usuwany >>> Uprawnienia. Moim testowym kluczem był (te same uprawnienia, te same błędy Odmowa dostępu):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SIWIO
Czyli slave robisz PPM tutaj na te (nie na podklucze o nazwie 0000 i nie na wyższe klucze):
Nie robić tego na Enum (!), uprawnień tego klucza nie powinno się zmieniać. Nadawać uprawnienia tylko dla usuwanego konkretnego klucza LEGACY. Zmiana uprawnień nie dotknie innych kluczy i nic nie trzeba będzie przywracać.
3. Klik w Zaawansowane >>> Właściciel >>> podświetlić nasze konto >>> zaznaczyć Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów >>> zatwierdzić
4. Powrót na listę >>> button Dodaj >>> wpisać nazwę naszego konta i zatwierdzić >>> zaznaczyć je na liście i zaptaszyć dla niego Pełna kontrola >>> zatwierdzić:
Po zmianie właściciela i dograniu praw dostępowych nie ma żadnego błędu. Klucz bez trudu się usuwa wraz z całą zawartością.
BTW. No tak, temat z powrotem przenoszę do działu Vista, pod zmienionym tytułem, bo poszedł zdecydowanie w ustawienia systemu.
#11 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 11 03 2008 - 07:38
A co w tym dziwnego?Oba systemy posiadają tą samą wersję regedit-nie widzę przeszkód w manipulacji LiveCD z XP na Viście.
#12 Gość_picasso_*
Napisano 11 03 2008 - 07:47
Flavius nie chodzi mi o wersję regedit, tylko o fakt, że chcesz tu używać płytki XP, której wcale nie musi przecież posiadać i która w ogóle nie jest tu potrzebna. Sam zestaw akcji jest przerostem:
- Zakładasz, że ma płytę CD XP (a co jeśli nie? ma szukać i ściągać?)
- Musi płytę przerobić na Live i wypalić
- Zbootować z niej, załadować plik rejestru i go wyedytować
- Kolejny reset
Za ten czas akcja w regedit Visty już wykonana sto razy. No umówmy się, tyle zachodu by takie głupie klucze skasować, w okolicznościach gdy sam system oferuje klik klik? I to jest dziwne. Bo to tak jakby przestawiać via LiveCD w rejestrze startującego Windows opcję lekkiej kategorii. Oczywiście, że można tak zrobić, ale po co. Zgodzę się z takim rozwiązaniem, jeśli system nie bootuje i nic nie działa, ale tu komplikowanie rzeczy prostej.
A na koniec - LiveCD Visty przecież też da się zrobić: KLIK. Tego WinBuildera i AIK MS miałam linkować w temacie Barta, ale nie miałam czasu. EDIT: Program już dodany do sekcji Darmowego oprogramowania KLIK.
#13 slave
slave
Napisano 11 03 2008 - 08:43
@picasso dzięki, twój sposób okazał się dobry, udało się usunąć te wpisy z rejestru
@flavius dzięki za próbę pomocy
pozdrawiam
#14 Xeophyte
Xeophyte
  • 65 postów
Napisano 01 04 2014 - 22:11
mam duzy problem z usunieciem klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avp.exe
przez co nie da sie zainstalowac antywirusa Kasperskyego (3 roznych wersji), instalator wywala blad o niemoznosci usuniecia tego klucza przez brak uprawnien.
Za nic nie moge go usunac, ani w trybie awaryjnym, ani z uprawnieniami na kluczu, ani przez RegAssasina...
Nie mam juz pomyslu, namotalem i w uprawnieniach klucza jest tylko "Wszyscy"... Nie moge dodac swojego konta bo jest odmowa dostepu...
EDIT:
ok, po problemie, zainstalowalem Pande antyvirus i on mi pousuwal trojany, to one jakos blokowaly te klucze.
