Ares - Ares blokuje internet
#1 mart
mart
  • 22 postów
Napisano 23 05 2008 - 14:28
Witam.Od pewnego czesu mam problem z aresem,nie wiem czy nie dotyczy też pozostałych p2p (lime wire).Zaras po włączeniu program powoduje otwarcie dużej liczby portów,około 10(widać to firewallu kasperskiego 7).Po wybraniu np filmu lub kilku i rozpoczęciu ściągania liczba wzrasta aż do 500.Ares pracuje ale transfer dochodzi do 30-40 kb(wcześniej 120kb ale zadna aplikacja,nawet kasperski nie ma dostępu do sieci.Jednocześnie tylko na kilku półączeniach p2p widnieje lokalny adres,reszta to 0.0.0.0.Raczej to nie firewall gdyż nie zmieniałem nic a ares chodził na pełnych obrotach i miałem dostęp normalny do netu z innych programów.W międzyczasie użyłem Windows Worm Doors Cleaner który zamknął mi 2 czy 3 otwarte porty.Próbowałem rózne konfiguracje aresa,reinstalacje ale to samo za każdym razem.Podejrzewam jaką blokadę dostawcy neta.Mam 1 Mega,zewnetrzne stałe IP.Nigdzie nie mogę znalezć na stronach www podobnego przypadku.Może to wina systemu?Często czyszczę rejestr i dyski...Ale wcześniej też to robiłem ale było wszystko ok.irus też chyba nie bo skanowanie niczego nie wykrywa...Musialby być to jakiś problem związany z p2p.Proszę o rade.Sprawdziłem na lime wire wszystko gra-ściąga full i nie blokuje nic
~~~~~~ Połączone: ~~~~~~
dodam ze ściągnąłem u torrent i dzieje się to samo...wzrasta liczba otwartych portów przyjednoczesnym spadku dostępu do netu przez inne programy
#2 Heniek
Napisano 07 06 2008 - 00:19
@mart portów z których korzysją te programy nic nie blokuje?
Dlaczego tak podejrzewasz? Ot tak czy masz jakiś konkretny powód ku temu?
Czy masz przydzielony publiczny adres IP? - jak to sprawdzasz?
Czy robiłeś wspomniany przeze mnie na początku test portu?
Zmieniałeś jakieś opcje po instalacji µTorrent czy próbowałeś na domyślnych ustawieniach?
Portów czy może połączeń? W KIS programy są aby dobrze dodane do wyjątków?
#3 mart
mart
  • 22 postów
Napisano 13 06 2008 - 16:46
Przez 6 miesięcy ares tak jak i inne programy pracowały normalnie.W pewnym momencie ares zaczął miec problem z połączeniem z siecią,tak jak wspomniałem blokował (próbował nawiązać połączenie)narastającą liczbę portów(KIS pokazywał do 500, potem zero) przy minimalnym download.Próbowałem wielokrotną reinstalację,różną konfigurację aresa(choć niewiele tam do kofigurowania),wyłączałem zaporę windows i KIS,dodawałem do wyjątków w firewallu(konkretne porty,przedziały portów,połączenia UDP,TCP itp)-i nic się nie zmieniało.Sprawdzałem blokowanie pakietów bit torrent na stronce GLASNOST(max planck institute),które wykazywały, że ISP nic nie blokuje.Znalazłem podobny problem na zagranicznym forum,ale chodziło tam o domową sieć-2 komputery wireless z routerem-okazało się że trzeba było przekonfigurować połączenia kompa z netem i router(połaczenia UDP,TCP),tak żeby ograniczyć pakiety p2p do konkretnego rodzaju połączenia i ponoć pomogło.Mi poza powyższym problemem wszystko chodzi idealnie więc nie odważyłem się na grzebanie w w/w konfiguracjach...Ratio Aresa chyba też odpada gdyż identycznie zachowywał się uTorrent jak i Bit torrent których wcześniej nie używałem więc nie mogłem mieć na starcie ograniczone ratio.Tak jak wspomniałem we wcześniejszym poście Lime wire chodzi bez zarzutu choć otwiera 30-40 portów,nie ograniczając przy tym dostępu do netu innym programom.Shareaza pracuje idealnie,otwiera jeden port domyślny 6346 i nie blokuje niczego.Mimo iż ares i niektóre programy mają domyslne porty to i tak wybierają dynamicznie przypadkowe(random) porty...Nie wiem,być może do router ale czemu shareaza i lime prawidłowo pracują a ares,utorrent i bit torrent nie?Akurat takie próbowałem,tzn do których mam zaufanie i którym KIS pozwala pracować nie doszukując sie "podejrzanych procesów" (azureus) jak to ma w zwyczaju :)
#4 Heniek
Napisano 14 06 2008 - 00:04
Dalej nie za bardzo rozumiem :> Pamiętasz z jakiego zakresu były te porty?
Wspomniałeś µTorrent - Opcje >> Kreator Ustawień >> 'Sprawdź przekierowanie portu'
A dużo masz tam pobierań? - czasem (np. w BitTornado) jedno zadanie = jeden otwarty port.
