Porady, triki i optymalizacja Visty
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 08 09 2008 - 19:09
Vista
.....w budowie....
Wstęp
Oficjalne minimalne wymagania sprzętowe wd. Microsoft
Procesor........:800Mhz
RAM...............:512MB
dysk twardy...:15GB
minimalne wymagania interfejsu Aero:
Procesor........:1GHz
karta grafiki..:128MB zgodna z DirectX 9
Zalecane minimalne wymagania sprzętowe wd. bywalców działu Vista na SE
Procesor.......:1.6Ghz
RAM...............:2GB
karta grafiki..:256MB
dysk twardy..:50GB
...zawsze im więcej tym lepiej...
Spis treści:
Manipulacje na partacjach za pomocą diskmgmt.msc
Usługi i sterowniki
-Sterowniki
-Instalacja niepodpisanych sterowników
-Lokalizacje plików i kluczy sterownikowych
-Bluescreeny i zwiechy komputera
DVD via Vista
Popularne problemy ze sterownikami pod Vistą
Tworzenie i dodawanie tematów
Głos Opozycji Forumowej
#2 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 08 09 2008 - 19:11
Manipulacje na partycjach za pomocą diskmgmt.msc
Diskmgmt.msc jest wbudowanym narzędziem systemowym do zarządzania dyskami.Za jego pomocą możemy dokonywać wszelkiego rodzaju operacje na dyskach,dyskietkach i pendrivach.Narzędzie to możemy wywolać na dwa sposoby albo poprzez
Start>>Search (Run) >>diskmgmt.msc lub
Control Panel>>Administrative Tools>>Coputer Managment: w sekcji Storage >>Disk Management
Edycja: obraz zastępczy usunięty
1.Zakładanie partycji
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pusty obszar dysku i wybrać opcje Create New SimpleVolume
Następnie pojawi się kreator powitalny zachęcający do dalszej pracy i po wciśnięciu klawisza Next przejdziemy do drugiego ekranu gdzie okreslamy wielkość nowej partycji
Następnie pojawi sie ekran z takimi opcjami wyboru:
gdzie mamy do wyboru trzy opcje:
Assign the following drive letter
Klasyczne znane nadanie litery dysku
Mount in the following empty NTFS folder
Ciekawostka-partycja zamiast być widoczna pod postacią litery dysku będzie widoczna w eksploratorze Windows jak i innych zewnętrznych menadżerach partycji jako folder na innej partycji a nie jako oddzielny wolumin.Wolumin można podmontowywać dowolne partycje tylko pod puste uprzednio utworzone foldery wyłącznie na partycjach NTFS.Przykład:
Użytkownik picasso edytował ten post 27 03 2010 - 19:36
#3 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 08 09 2008 - 19:14
Do not assign drive letter or drive path
Nowo utworzona partycja nie będzie nigdzie widoczna w jakiekolwiek postaci poza narzędziami do zarządzania partycjami i dyskami nie polecam tej opcji.Gdyby jednak ktoś takie coś sobie stworzył niech natychmiast to poprawiJest też możliwa kombinacja np. oznaczenie partycji literą + podmontowanie partycji pod katalog czy nawet kilka katalogów nawet na tej samej partycji NTFS ale literę dla danej partycji.Następnie mamy do wyboru opcje formatowania:
Przy formatowaniu mamy następujące opcje do wyboru:
File System
Mamy do wyboru FAT16,FAT32,NTFS a dla systemów z zainstalowanym SP1 jest dostępna także opcja formatu exFAT dla nośników USB
Allocation Unit Size
Rozmiar jednostki alokacji - rozmiar klastra.parametr ten określa jaką najmniejszą pojemność może zajmować plik na dysku.Przykładowo: jeśli rozmiar pliku wynosi 6kB a rozmiar klastra wynosi 4kB to ten plik będzie potrzebował 2 klastry czyli będzie zajmował na dysku 8kB.Trzeba też pamiętać jeśli ktoś ręcznie chce sobie dobierać rozmiar klastra,że ona musi być adekwatna do możliwości danego systemu plików - to że narzędzie pozwala wybrać dowolną wielkość klastra z przedziału 0.5kB-64kB nie oznacza że uda się taką partycję w ten sposób sformatować.Możliwości poszczególnych partycji są opisane TU
Enable file i folder compression
Kompresowanie NTFS oczywiście dostępne tylko dla partycji NTFS pozwala skompresować pliki i foldery aby zaoszczędzić miejsca na dysku ale odbywa się to kosztem szybkości odczytu danych.Nie można też szyfrować tak skompresowanych danych.
Po utworzeniu partycji możemy dalej ją modyfikować - należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na partycję
Tu mamy następujące obcje do wyboru
Mark partition as Active
Oznacz partycję jako aktywną.Czyni daną partycję aktywną (bootowalną)
Change drive letter and paths
Zmień literę dysku i ścieżkę.-Właściwie to można bezpośrednio zmienić jedynie literę partycji (dysku) o ile nie jest to partycja systemowa i można zmienić na taką literę która nie jest używana przez inną partycję.Danej partycji możemy podporządkować tylko jedną literę dyskuJeśli ktoś chce zmienić ścieżkę podmontowania partycji to musi utworzyć nową ścieżkę podmontowania partycji a starą usunąć (kolejność czynności dowolna).Jak wspomniałem wyżej istnieje możliwość podmontowania partycji pod kilka ścieżek lub kombinacje litera dysku+ścieżka.Usuwać można wszystko za wyjątkiem litery partycji systemowej.
Na powyższym przykładzie jest pokazana modyfikacja litery dysku,jeśli ktoś chciałby modyfikować czy dodać ścieżkę to musi wybrać przycisk Add (Dodaj) aby opcja podmontowania partycji była aktywna - jak na poniższym rysunku:
Format partition
(Można to stosować wyłącznie dla partycji niesystemowych)
Bardzo podobnie jak opisane wyżej przy tworzeniu partycji,tylko w przypadku gdy ma być formatowana sformatowana partycja jest dostępna opcja szybkiego wymazywania bez sprawdzania systemu plików jednakże w praktyce nie jest zalecane korzystanie z niej
Można też w ten sposób przekonwertować partycję do innego systemu plików ale z utratą danych - jak to zrobić bez utraty danych opisane niżej...
Warto tu także nadmienić że formatować można także z poziomu konsoli zarówno wolny obszar jak i już sformatowane partycje
Start>>Search>>cmd.exe: prawoklik na niego jako administrator i w konsoli wydać polecenie
format <litera napędu>:
domyślnie tak zostanie wybrany taki sam system plików jak jest sformatowana partycja,jeśli jest to obszar pusty zostaje sformatowany w trybie NTFS
Uwaga! Rozszerzanie i dzielenie partycji jest dostępne tylko dla partycji NTFS.
Extend Volume
Rozszerz partycję - można tylko rezszerzać partycje do prawej strony pustego obszaru,nie można rozszerzać kosztem innej partycji - trzeba najpierw tamtą partycję podzielić i wymazać obszar sąsiadujący z partycją którą chcemy rozszerzyć,Po wybraniu tej opcji zostaniemy przeprowadzani przez kreator...
W polu Select the amount of space wpisujemy ilość wolnego obszaru która ma być dołączona do partycji.W następnym oknie zostaniemy poproszeni o zatwierdzenie zmian.
Shrink volume
Podziel Partycję - po wybraniu tej opcji od razu pojawi się okienko w którym wpisujemy ilość obszaru który wydzielony z naszej partycji-liczbę jaką tam możemy wpisać jest oczywiście uzależniona od ilości zajmowanej na tej partycji jak i stopnia defragmentacji...Obszar wydzielony będzie obszarem pustym
Konwertowanie partycji do NTFS
W diskmgmt.msc nie ma możliwości konwertowania partycji bez utraty danych - można to jedynie zrobić za pomocą wiersza poleceń.Uruchomić cmd.exe jako administrator i w wierszu poleceń wklepać:
convert <litera dysku>: /fs:ntfs
np jeśli chcemy skonwertować partycję C: to wpisujemy convert c: /fs:ntfs
Podsumowanie:
No cóż narzędzie diskmgmt.msc ma sporo różnych ograniczeń między innymi:
-obsługuje wyłącznie partycje Microsoftu tj. FAT16,FAT32,NTFS,exFAT (tylko Vista SP1)
-niemożność tworzenia partycji rozszerzonych gdy jest ich mniej niż 4,przy tworzeniu 5 partycji przerabia partycję sąsiadującą z nowotworzoną partycją na logiczną i razem tworzą partycję rozszerzoną z dwoma partycjami logicznymi
-możność rozszerzania partycji tylko kosztem pustego obszaru z prawej strony partycji rozszerzanej
-rozszerzanie i dzielenie partycji jest dostępne tylko dla partycji NTFS
- inne nieznane nieudokumentowane ograniczenia....
W systemie jest jeszcze wprawdzie wbudowane narzędzie diskpart.exe które ma trochę większe możliwości niż diskmgmt.msc ale to narzędzie jest hm...bardzo trudne w użyciu i też często nieskuteczne.Więc w razie problemów z użyciem systemowego narzędzia do partycjonowania suguruję użyć jakiś zewnętrznych narzędzi - najlepiej komercyjnych (zwłaszcza to dotyczy użytkowników z 64-bitowym systemem)
Użytkownik picasso edytował ten post 27 03 2010 - 19:37
#4 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 05 03 2009 - 15:15
Usługi i sterowniki
U
#5 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 25 05 2009 - 22:39
Sterowniki:
#6 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 27 05 2009 - 16:17
#7 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 27 05 2009 - 16:36
#8 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 03 06 2009 - 16:57
#9 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 22 06 2009 - 07:24
roblem z odświeżaniem dysku)
#10 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 07 07 2009 - 14:38
#11 Flavius
Flavius
  • 3769 postów
Napisano 26 08 2009 - 18:30
#12 TCL
TCL
Napisano 27 07 2014 - 23:46
Jakbyście mi tu działąjącego net frameworka 3.5 wstawili. ;)
