Edycja audio
#1 szamrok
szamrok
  • 1965 postów
Napisano 23 10 2008 - 18:19
Programy do edycji/konwersji plików audio
Audacity
Jest to calkiem prosty w obsludze program o calkiem duzych mozliwosciach. Nie korzystam z tego typu programow zbyt czesto jednak przypomina mi on cooledita z Windowsa, choc nie wiem czy jest rownie dobry jak (a moze lepszy).
Nieco info o mozliwosciach programu:
Nagrywanie:
- z mikrofonu, line in lub innych zrodel
- mixowanie sciezek audio
- nagrywanie do 16 kanalow rownoczesnie (jesli hardware na to pozwala)
Importowanie i eksportowanie:
- import i export do formatow wav, aiff, au, ogg
- import formatow mp2, mp3, raw
- export do formatu mp3
- mozliwosc tworzenia w formacie wav i aiff
Edycja:
- wycinanie, wklejanie, kasowanie poszczegolnych czesci sciezki audio
- edycja i mixowanie nieograniczonej ilosci sciezek naraz
Efekty:
- pitch, static, hiss, hum, noise
- equalizer, FFT Filter, Bass Boost
- compressor, Amplify, Normalize effect
- echo, phaser, wahwah, reverse
Jakosc dzwieku:
- 16-bit, 24-bit, 32-bit
- nagrywanie do 96 KHz
- mixowanie i nakladanie efektow w czasie rzeczywistym
Pluginy:
- LADSPA, VST
Sweep
Kolejny ciekawie zapowiadajacy sie edytorek audio.
Formaty plikow:
- PCM, WAV, W64, AIFF/AIFF-C, IFF/SVX, AU, raw, ogg, speex
Jakosc dzwieku:
- 8,16,24,32 bity PCM
- 32,64 bity u-law, A-law i ADPCM
- kodowanie glosu GSM 6.10, G721/G723 ADPCM, 12/16/24 bit DWVW
Pluginy:
-LADSPA, SWH
Rezound
Formaty plikow:
- Native ReZound, WAVE, AIFF/AIFF-C, NeXT/Sun
- Berkeley/IRCAM/CARL, raw, Ogg, MPEG Layer-3,2,1
- FLAC (libFLAC LIBFLAC++), MIDI Sample Dump Standard
Wejscia/wyjscia audio na ktore mozna przekierowac dzwiek:
- OSS, ALSA, PortAudio, JACK
Jakosc dzwieku:
Pluginy:
- LADSPA
Efekty:
- Reverse, Change Volume, Gain, Change Rate
- Flange, Delay (Echo), Quantize, Distortion
- Varied Repeat, Reverb, Room Characteristics, FIR Filter
Glame
Efekty:
-echo, noisegate
Spectrum:
-bandpass, bandpass_a, lowpass, highpass, Flanger, Distortion
Plugny
- FFT
Ardour
Program do edycji dzwieku porownywany do programow takich jak:
ProTools, Nuendo, Sonar and Logic
Osobiscie nic mi te nazwy nie mowia, ale byc moze osoby siedzace "w temacie" beda wiedziec o co chodzi :P
Wired
Kolejny edytor audio.
Rosengarden
Jest to sekwencer midi z mozliwoscia edycji w trybie nutowym. Mozna pisac nutkami :) Mi slon na ucho nadepnal wiec nie bede sie dalej wypowiadal.
Wavemixer
Obsluga formatow (in/out): wav, mp3, ogg
Efekty: fade-in/out, echo, high and low pass filter
Obsluga tagow id3.
Mozliwosc mixowania nieskonczonej ilosci trackow.
Zapisywanie projektu do pliku xml.
Silnikiem programu jest Gstreamer
Obsluga pluginow LADSPA
Lame
Bardzo znany i uznawany za jeden z lepszych programow do kodowania plikow do formatu mp3, posiada bardzo duzo zaawansowanych opcji kodowania.
BladeEnc
Tekstowy program do konwertowania plikow wav do mp3.
FAAC
Konsolowy encoder AAC.
#2 thx4
thx4
  • 243 postów
Napisano 01 07 2009 - 11:48
Kwave
Edytor audio dedykowany dla środowiska KDE4. Za pomocą programu możemy wykonywać obróbki plików audio w tym wielokanałowych. Sam program można rozszerzać za pomocą wtyczek co znacznie przyczynia się do rozrostu możliwości aplikacji. Program ma wizualny obraz danego pliku audio łącznie z przybliżaniem oddalaniem konkretnych partii. Program wykorzystuje w pełni wielordzeniowe procesory (SMP, hyperthreading) oraz potrafi naprawiać uszkodzone pliki wav.
Wtyczki:
  • Amplify free
  • Fadein and out
  • Go to position
  • Lowpass Filter
  • Normalize
  • Notch Filter
  • Pitch Shift
  • Playback
  • Recording
  • Reverse
  • Silence
  • Noise
  • Sonagram
  • Select Range
  • Volume
  • Import/Export of all file types supported by libaudiofile
  • Import of MP3 through libmad and id3lib
  • Import/Export of Ogg/Vorbis
  • Import/Export of FLAC
  • ASCII export
  • saving blocks
