Skrypt PowerShell (kłopot ze skladnią)
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 luck_skywalker
luck_skywalker
  • 7 postów
Napisano 13 08 2009 - 09:10
Nie jestem zaawansowanym użytkownikiem PowerShell. Szukałem rozwiązania w Internecie, lecz nic się nie dowiedziałem.
Otóż mam problem tego typu/ Skrypt wyświetla sumarycznie zajętość plików w katalogach (tutaj przykładowo):
"Nie używane przez ostatnie $dni dni"
"$dir0  {0:#.00 GB} (bajtów: $size)" -f ($size/(1073741827))
"$dir1  {0:#.00 GB} (bajtów: $size)" -f ($size/(1073741827))
co w konsoli mi się wyświetla prawidłowo:
Nie używane przez ostatnie 30 dni
C:\Windows\   28,60 GB (bajtów: 30708227364)
C:\Program Files\ 195,11 GB (bajtów: 209493521858)
Natomiast w dalszej części skryptu wysyłam to e-mailem :
$emailFrom = "test@test.pl"
$emailPass = "test"
$emailTo = "nobody@nowhere.pl"
$subject = "Test powershell"
$body =
$smtpServer = "open-relay.com.pl"
$smtp = new-object Net.Mail.SmtpClient($smtpServer)
$smtp.Send($emailFrom, $emailTo, $subject, $body)
Dostaję e-maila o treści:
C:\Windows\  {0:#.00 GB} (bajtów: 6261565112) -f 5,86699035987168
C:\Program Files\ {0:#.00 GB} (bajtów: 209493521858) -f 195,106045596937
Jak w treści wpisać formatowanie wyświetlania wyniku (nawiasy klamrowe oraz przełącznik -f), by w mail-u bylo to samo co w konsoli?
P.S.
Nie wiem czemu ale potok " | Out-File" w tej wersji PS nie działa. A innej wersji nie mogę na tym serwerze instalować.
Nie masz pomysłu na prezent?
Zobacz na www.ilona.es
Kopalnia Prezentów Ilony.
#2 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 13 08 2009 - 10:23
A jaką masz wersję PS że Out-File nie działa i w jakiej postaci to chcesz zapisac? Txt, html? Pozatym tak jak w cmd działa zapis: > C:\log.txt
To chyba nie jest cały skrypt? Używasz do tego klasy WMI? Czy .NET ? A może spróbować tak, tylko nie wiem czy txt czy html, zapisać, do skryptu dołączyć funkcję Send-Mapi, która korzysta z domyślnego klienta pocztowego:
#.EXAMPLE
# Get-ChildItem C:\temp\*.txt | Send-MAPI -To josheinstein@hotmail.com
PoshCode - Send-Mapi
Coś o formatowaniu:
klik
klik
klik
klik
#3 luck_skywalker
luck_skywalker
  • 7 postów
Napisano 13 08 2009 - 13:17
To jest chyba PS 1. Chcę to tylko wysłać w postaci maila. Bez zapisywania czegokolwiek. ma to być wywoływane z Harmonogramu Zadań. Więc musiałbym wtedy w sumie utworzyć chyba trzy skrypty: pierwszy - zbiera dane (właściwy), drugi wsadowy - który wywołuje skrypt poprzedni i kieruje go do pliku, trzeci - wysyła go mailem i kasuje ten plik tymczasowy.
Nie ma tam żadnego klienta pocztowego (typu Outlook itp.) poza obslugą SMTP. Jest to serwer bez powloki Exploratora (?). Nie wiem jak sie to fachowo nazywa - bez X-ów powiedziałbym.
Są to dwie takie same pętle (tutaj podaję jedną):
foreach($f_g in $g){
	if ($f_g.PsISContainer -ne $True)
		$all_f_g = $f_g | % {$size_all_g=$size_all_g+$_.Length
	   		$y = ((Get-Date) - $f_g.LastAccesTime).Days
		if ($y -gt $dni -and $f_g.PsISContainer -ne $True)
			$f_g | % {$size_g=$size_g+$_.Length
$emailPass = "test"
$body =
"$dir_g {0:#.00 GB} (bajtów: $size_g)" -f ($size_g/(1073741827))
"$dir_av {0:#.00 GB} (bajtów: $size_av)" -f ($size_av/(1073741827))
To chyba WMI?
Samo formatowanie sie udaje, co pokazuje konsola.
Problemem jest natomiast przekazanie wyników do treści maila.Te nieszczęsne nawiasy klamrowe oraz opcja formatowania -f.
Jak się w tym przypadku łączy łańcuchy? Może w ten sposób to przekażę do zmiennej $body?
#.EXAMPLE
Sprawdzę. Lecz nie wiem jak to się ma do braku okienkowego klienta pocztowego, o którym wspominałeś. Choć tak jak mówiłem mam problem w tej wersji utworzyć plik, inaczej niż przez potok do pliku:
PS> .\skrypt.ps1 >> dane.txt
Tak działa.
Lecz jak to zrobić w harmonogramie? Zapisać a potem usunąć ten plik. Skryptów będzie znacznie więcej. Tworzenie plików, które z jakichś powodów nie zostaną usunięte (błąd w skrypcie itp), może spowodować zapelnienie dysku na serwerze, na który będę sporadycznie zaglądał. Mozna co prawda go nadpisywać, ale po co go wogóle tworzyć?
#4 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 13 08 2009 - 15:53
Tu jest inna sytuacja ponieważ funkcja ma za zadanie przesłać już stworzony plik. Dalej posiada tylko parametry do kogo, gdzie.
Co do wersjii konsoli by uzyskać jej wersję wystarczy wpisać: $host
Co do Get-Date to jest w .NET już przekonwertowana data normalnie w WMI odpowiada klasa CIM_DATETIME
Na początek dam Ci coś gotowego:
Sending E-mail From PowerShell v1.0
Sample for Sending Email with PowerShell (gotowiec do podstawienia dane)
Później zajmiemy się tym blisko, teraz jeszcze doprowadzam kilka rzeczy do porządku.
#5 luck_skywalker
luck_skywalker
  • 7 postów
Napisano 13 08 2009 - 17:08
Niekoniecznie. Pokazałem przecież, że w ten sposób funkcja $smtp.Send wysyła mail-a wraz ze zmiennymi. Problemem jest tylko formatowanie tej zmiennej w "locie" (przycięcie liczby do odpowiedniej precyzji tj. dwóch znaków po przecinku)
Co do wersji konsoli jest to na pewno powershell v 1.0 . Sprawdziłem j/w.
Tak zgadza się, tylko w jaki sposób operować tą datą? Jaka metoda umożliwi nieskomplikowanie wyznaczenie pliku nie odczytywanego od x dni, tak jak to zrobiłem w tym skrypcie. W Powershellu wystarczy odjąć od siebie funkcje .Days metod Get-Date oraz LastAccesTime i wynik mamy gotowy.
Sample for Sending Email with PowerShell (gotowiec do podstawienia dane).
Widziałem mnóstwo podobnych. Nie wiem czy zauważyłeś, ale w każdym zmienna $body to jest coś takiego
$body = ""
U mnie występuje to tak samo. Jedyna różnica to problem z generowaniem pliku (bo trzeba go wywołać np. z pliku BAT co pod znakiem zapytania stawia zastosowanie PS) lub dołączeniem formatowania do zmiennej w pamięci, przygotowanej do wysłania. Sprawa załącznika nie zmieni faktu, że trzeba taki plik wygenerować.
Formatowanie w trybie tabel itp. to tylko inny sposób wyświetlenia. Problemem najistotniejszym jest tu zaokrąglenie liczby lub ilorazu liczb, do określonego miejsca po przecinku np {0:#.00}. Jak sprawić, by w string utworzony z tym ciągiem potraktował go jako funkcję formatującą a nie zwykły ciąg znaków?
Tabele, XML oraz HTML nie działają w PS 1.0. Oglądałem to tylko w PS2.0 u siebie w domu. Kod stworzony pod PS 2.0 jest nieprzenośny do wersji 1.0 . O czym, sam się przekonałem.
Sam skrypt wysyła maile wyśmienicie, choć to mój pierwszy w PowerShell. Nie trułbym na forum, gdyby nie potrzeba. Od poniedziałku muszę wysyłać raporty co do zajętości różnych katalogów ftp. Ma to być co tydzień. By odciążyć pamięć, zrobiłem skrypty oraz wpisy w Harmonogramie. Niestety skrypty wysyłają pocztę nie tak jak bym chciał. A pamięć czasami bywa zawodna.
P.S.
Wrócę do tematu w poniedziałek. Bo dostęp do tego serwera mam tylko z wewnątrz. Może coś do tego czasu wymyślę.
#6 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 13 08 2009 - 21:49
Ja Ciebie rozumiem i to że nie chcesz pokazać całego skryptu, zmienne które pokazujesz nie wiele mi mówią, a tylko dlatego że ja lubie obejrzeć całą zawartość tego co widzę. $body możesz sformuowac tak:
$body = "Get-WmiObject WIN32_Process  | format-table * "
$body
$dir0 jakie przyjmują własności? i ta druga?
#7 luck_skywalker
luck_skywalker
  • 7 postów
Napisano 14 08 2009 - 21:40
Nie to, że nie chcę. Są wg mnie mało istotne. $dir0 pojawiło się tylko w testach, właściwe to $dir_g. Po prostu są to zmienne określające katalog ($dir_g) oraz listę plików ($f_g) wpisanych rekursywnie do zmiennej poprzez Get-ChildItem (alias DIR). $size_g i $size_all_g określają kolejno wielkość pliku graficznego oraz wielkość wszystkich plików w danym katalogu (tutaj to tylko grafika). Zmienną $size_all_g możemy również wykorzystać (dopisałem to przykładowo poniżej jako "Wszystkie pliki").
$dir_g = "C:\path\to\graphics\files" # Sciezka do katalogu z grafika
$f_g = Get-ChildItem $dir_g -recurse  # Lista plikow graficznych
$size_g = 0
$size_all_g = 0
I potem przetwarzane w pętli jak podałem. Wynik wyświetlony w konsoli, to ta część zaraz za pętlą:
"Wszystkie pliki"
"$dir_g {0:#.00 GB} (bajtów: $size__all_g)" -f ($size__all_g/(1073741827))
Ta druga wartość (wcześniej $dir1, podana później jako $dir_av) to wynik innej pętli tj. na innej zmiennej. Po prostu sprawdzana jest w niej inna ścieżka. Mozna było to oczywiście zrobić w jednej pętli, lecz za bardzo by to zagmatwało sprawę. Dla testów formatowania, można przecież podstawić dwukrotnie tą samą zmienną.
$body
Po pierwsze jak już pisałem tabela nie chce działać pod PS 1.0, tak jak Log-Flle, Out-File i wiele innych. Poza tym docelowo chcę to wysłać właśnie w ten sposób:
Sposób wyświetlenia nie zmieni problemu z zaokrąglaniem liczby z precyzją.
Bo kto chce oglądać wielkość katalogu np. w ten sposób:
C:\Windows\   28,5992653 GB (bajtów: 30708227364)
Jest to mało czytelne i niezbyt eleganckie. Szczególnie przy dużej ilości danych. W gąszczu cyfr trzeba znaleźć przecież przecinek.
Tak jak pisałem: wrócę do tego dopiero w poniedziałek. Jeśli coś wymyślę z rana: to dam znać, jak to rozwiązałem.
Na codzień posługuję się Pingwinem, więc nie mam nawet tego jak sprawdzić. A skrypt, to niestety wymóg pracy admina. Skrypty pisałem kiedyś pod DOS. Nie wiedziałem do zeszłego tygodnia, że jest coś takiego jak PowerShell. Uratował mi życie :blink: Bo o ile plikiem wsadowym można wylistować rekursywnie pliki w katalogu, to już sztuczek z datą utworzenia (modyfikacji) nie bardzo. No i to wysłanie pocztą.
Aha i oczywiście zapodam cały skrypt !!! Teraz mogłem zrobić to z błędami - pisałem z pamięci.
Pozdrawiam.
#8 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 15 08 2009 - 11:43
Jak masz ustawioną politykę uruchaminia skryptów? Tak mi się coś w głowie kołacze. Ustawiałeś ją? Jesli nic nie robiłeś to jest automatyczna restrykcja uruchamiania skryptów, tylko nie wiem czy może mieć to związek w 1.0 co do uruchamiania innych poleceń, nie powinno mieć. Wklep:
Get-ExecutionPolicy
Jak będzie restricted to zmień na dostęp nieograniczony:
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
Log-File nie widziałem nigdy takiego polecenia. A uruchom sobie jakiś skrypt z zewnątrz i wklep:
C:\JakiśSkrypt.ps1 | Out-File -FilePath C:\Log.txt
lub na przykładzie zwykłego Get-Process
Czy konsola wyświetla jakiś błąd? Podczas tych niedziałających poleceń? Zobacz czy w podglądzie zdarzeń w zakładce Windows PowerShell są jakies błędy i te żółte również, może to problem z platformą .NET.
#9 luck_skywalker
luck_skywalker
  • 7 postów
Napisano 16 08 2009 - 20:51
Get-ExecutionPolicy
Pierwsze co zrobiłem to zmieniłem politykę. Domyślnie było ustawienie uniemożliwiające wykonywanie skryptów Powershell'a.
Co do Log-File - może coś pomieszałem.
Jak już pisałem, cytuję wszystko z pamięci. Więc się mogłem machnąć. A biegły w PS nie jestem.
Resztę sprawdzę jutro rano.
#10 luck_skywalker
luck_skywalker
  • 7 postów
Napisano 17 08 2009 - 08:31
Zgodnie z obietnicą publikuję działający skrypt:
# g,av   - lista podkatalogow do wyszukiwania,
# f_g,f_av - pliki,
# dir_g,dir_av - katalogi z plikami np. 'C:\Windows'
# dni - jak dlugo nie modyfikowane (istnieja) pliki
# size_all_g, size_all_av - wielkosc wszystkich plikow w katalogach
# y - zmienna pomocnicza (roznica dni liczona w petli)
# f_g.CreationTime, f_av.CreationTime <-- Czas utworzenia
# f_g.LastAccessTime, f_g.LastAccessTime <-- Czas ostatniej modyfikacji
$dir_g = '\Path\to\graphics\files\'
$dir_av =  '\Path\to\video\files\'
$g = Get-ChildItem -recurse $dir_g
$av = Get-ChildItem -recurse $dir_av
$size_g = 0
$size_av = 0
$size_all_g= 0
$size_all_av= 0
$dni = 30
		$all_f_g = $f_g | % {$size_all_g=$size_all_g+$_.Length}
		$y = ((Get-Date) - $f_g.LastAccessTime).Days	   #$y = ((Get-Date) - $f_g.CreationTime).Days
			$f_g | % {$size_g=$size_g+$_.Length} #{$f_g.Delete()}
foreach($f_av in $av){
			 if ($f_av.PsISContainer -ne $True)
		$all_f_av = $f_av | % {$size_all_av=$size_all_av+$_.Length}
		$y = ((Get-Date) - $f_av.LastAccessTime).Days	 # $y = ((Get-Date) - $f_av.CreationTime).Days
		if ($y -gt $dni -and $f_av.PsISContainer -ne $True)
			$f_av | % {$size_av=$size_av+$_.Length}  #{$f_av.Delete()}
#Wyswietla na konsoli
"$dir_g  $([math]::round($size_g/(1073741827))) GB (bajtów: $size_g)"
"$dir_av $([math]::round($size_av/(1073741827))) GB (bajtów: $size_av)"
"Wszystkie pliki na serwerze FTP"
"$dir_g  $([math]::round($size_all_g/(1073741827))) GB (bajtów: $size_all_g)"
"$dir_av $([math]::round($size_all_av/(1073741827))) GB (bajtów: $size_all_av)"
# Wysyla na e-mail
$emailFrom = "nobody@nowhere.com"
$emailTo = "destination@nowhere.com"
$subject = "Informacja o zajętości plików w określonych katalogach"
$body = "
Pliki nie używane przez ostatnie $dni dni
Wiadomość wygenerowana automatycznie.
$smtpServer = "mail.server.com"
# System.Net.Mail.Attachment  <-- zalacznik
Problem z formatowaniem obszedlem poprzez zastosowanie funkcji
[math]::(round $divide, $precision)
Co ciekawe w
$host
Version		  : 1.0.0.0
nie działa niestety jedna z ważniejszych funkcji Round - ustalanie ilości liczb po przecinku :blink:
By usuwać pliki przy wyszukiwaniu należy w miejsce zliczania (tutaj pierwsza pętla dla plików f_g):
$f_g | % {$size_g=$size_g+$_.Length }
wstawić takie coś:
{$f_g.Delete()}
Ale to już zależy od Was. Ja bym jednak był ostrożny.
Wynikiem jest e-mail o treści:
Pliki nie używane przez ostatnie 30 dni
\Path\to\graphics\files\ 7 GB (bajtów: 7816527185)
\Path\to\video\files\ 27 GB (bajtów: 28615721021)
\Path\to\graphics\files\  30 GB (bajtów: 32217758774)
\Path\to\video\files\ 218 GB (bajtów: 234225053398)
Pozdrawiam.
#11 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 17 08 2009 - 09:43
Hej, nieno spoko skoro już zrobiłeś to już nie musiałeś pokazać całego skryptu :blink:
W PS 1.0 raczej tego nie ma.
Ale co do formatowania zajrzyj tu String Formatting: klik, klik, klik, klik
#12 luck_skywalker
luck_skywalker
  • 7 postów
Napisano 17 08 2009 - 11:27
Zwroc jednak uwage, ze w poprzedniej wersji skryptu mialem takie formatowanie:
Co jest tylko jednym z wariantow, ktore mi zaproponowales. Problemem glownym byly nawiasy klamrowe oraz przelacznik formatowania "-f" . Nie poradizlem sobie z wstawianiem tego do stringu. Kulawym obejsciem problemu bylo zastosowanie round(). Choc przez braki PS 1.0 wynik rozni sie od zakladanego (tego z konsoli). Ale najwazniejsze, ze dziala.
Dzieki za zainteresowanie.
P.S.
Sorry za brak polskich znakow, ale lokalizuje wlasnie nowa Opere.
