Gry flash na kom.
25 odpowiedzi w tym temacie
#1 Draxoth
Draxoth
  • 225 postów
Napisano 06 09 2009 - 17:33
Da sie przekonwertowac gre ktora jest na jakies stronce internetowej zeby smigala na telefonie komorkowym?
#2 Heniek
Napisano 06 09 2009 - 18:01
Konwersję do jakiego formatu / Jaki telefon komórkowy masz na myśli?
Jest ich przecież ...mnóstwo. Dziwne, że o tym nie wiesz.
#3 Draxoth
Draxoth
  • 225 postów
Napisano 06 09 2009 - 20:48
nie wiedzialem czy jest cos takiego wogole mozliwe dlatego nie podalem zadnych konkretow.
Konwersje do rozszerzenia .jar 176x220 na SE k550i
Chodzi mi o konkretna gre, ktora mozna znalezc m.in. tutaj: http://www.addicting...spinsprint.html (spin sprint)
Czemu chce konwertowac ? Nigdzie nie widzialem aby taka gra ukazala sie w ver. mobilnej
#4 Heniek
Napisano 07 09 2009 - 14:55
Konwertacje do ...
Zobacz jak powinno być poprawnie: http://so.pwn.pl/lis...hp?co=konwersja
Do tego użyj Google:
A. Poszukaj programu w formacie .jar zdolnego do otwierania plików .swf (Flash Player)
B. Poszukaj programu, który będzie konwertował (.swf to .jar)
Jak na przykład:
http://blogs.sonyeri...nd-swf2jar-tool
C. Poszukaj więcej na temat Flash Lite ( http://www.adobe.com...ucts/flashlite/ )
#5 Draxoth
Draxoth
  • 225 postów
Napisano 07 09 2009 - 15:41
opcja B. Sciagnalem i skonwertowałem gre. troche mi sie to wydawalo dziwne, bo nie wybiera sie rozdzielczosci czy nawet modelu telefonu tylko create i wyskakuje .jar Nastepnie zainstalowalem to na telefonie i wyskakuje "Błąd aplikacji" i nie wlacza sie
co z tym zrobic?
#6 marcinkowski
marcinkowski
  • 1549 postów
Napisano 11 09 2009 - 21:55
Może pokombinuj z tym:
http://developers.su...lash/index.html
#7 Draxoth
Draxoth
  • 225 postów
Napisano 12 09 2009 - 18:07
"Article
Converting Flash Movies to MIDlets"
Na zalączonym ss'ie widac opcje konwersji tj. SWF to MIDlets SWF to ANI
a ja musze to przerobic to na .jar sposoben innym niz uzywajac swf2jar tool, poniewaz po przetestowaniu jakos nie dziala, to znaczy konwertuje ale na telefonie po zainstalowaniu nie odpala sie
EDIT: Opcja A ( z innego forum)
Temat: "Program do otwierania plików swf."
odp.1 "przerób sobie telefon na w610 to będzie działać. k550 nie obsługuje flasha "
odp.2 "Tylko należy dopisać ze robiąc to tracisz gwarancję... "
Jak to sie przerabia i co konkretnie to obejmuje? Co sie stanie ze wszystkimi opcjami telefonu po przerobieniu? Wszystko bedzie dzialalo tak jak na k550 czy niektore opcje moga przestac dzialac ? Oplaca sie to robic czy jest to ryzykowne?
#8 marcinkowski
marcinkowski
  • 1549 postów
Napisano 13 09 2009 - 00:15
A tak w ogóle to wiesz co to jest google?
"Article
http://pl.wikipedia.org/wiki/MIDlet
Jest to prawdopodobnie wgranie oprogramowania od W610 do K550, już wcześniej pisałem na ten temat w innym twoim temacie, zmiana oprogramowania wiąże się z tym że będzie zmieniona część rzeczy, w menu, dojdzie kilka opcji, m.in. właśnie obsługa flasha.
Czy jest to ryzykowne, nie wiem, poszukaj na forach internetowych, wiem że często się to robi w przypadku SE różnych modeli.
#9 Draxoth
Draxoth
  • 225 postów
Napisano 13 09 2009 - 11:54
Ale to co tutaj jest to nie tyczy sie czasem filmow?
#10 marcinkowski
marcinkowski
  • 1549 postów
Napisano 13 09 2009 - 15:21
MIDletem (ang. MIDlet) nazywa się aplikację napisaną w języku Java dla urządzeń obsługujących profil MIDP (czyli dla telefonów komórkowych i notatników elektronicznych PDA). MIDlety zazwyczaj występują w zbiorze zwanym zestawem MIDletów (ang. MIDlet Suite). Zestaw ten składa się z archiwum JAR (ang. Java ARchive) oraz pliku JAD (ang. Java Archive Descriptor), który opisuje zestaw MIDletów.
Czy to nie jest dość wyraźnie określone?
W specyfikacji Twojego telefonu jest napisane że obsługuje MIDP2.0, dotyczy to gier i programów.
EDIT:
Masz tu dwa linki do forum gdzie możesz się sporo dowiedzieć odnośnie swojego telefonu.
http://www.my-se.pl/
http://se-center.info/
#11 Draxoth
Draxoth
  • 225 postów
Napisano 13 09 2009 - 19:57
Nie wiedzialem, ze MIDP2.0 dotyczy to gier i programów. Z se-center.info korzystam od dawna ale w takich sprawach i tak wole pisac na tym forum.
Mam problem z odczytaniem CID'u. Zainstalowalem SEtool2 i tak jak mi nakazuje podlaczam telefon pod USB z wcisnietym "C" ale nic sie nie dzieje.
#12 marcinkowski
marcinkowski
  • 1549 postów
Napisano 13 09 2009 - 20:45
No w tym temacie to już ci nie pomogę, po prostu nie miałem z tym doczynienia, z tego co wiem to do SEToola jeszcze powinieneś mieć sterowniki SBFlash, a może masz nieodpowiedni kabel.
Edit:
Co do kabla to chyba się mylę bo może być standardowy.
Może jednak robisz coś nie pokolei, w SETool musisz ustawić najwyższą prędkość na USB, wybrać model telefonu, sprawdzić połączenie w pozycji "firmware upgrade pack", wcisnąć przycisk "identify", wyłączasz telefon (chyba dobrze jest wyciągnąć i włóżyć baterię) i podłączasz z wciśniętym przyciskiem "C".
Piszę to z opisów w sieci, możesz ewentualnie skorzystać z tego sposobu:
http://nutergsm.eev....wtopic.php?t=12
#13 Heniek
Napisano 13 09 2009 - 21:02
A ty przypadkiem to nie masz przejść w coś jak 'tryb serwisowy'?
Wyłącz telefon, następnie podłącz kabel do komputera oraz telefonu,
uaktywnij swój / ten program, wciśnij +przytrzymaj C i włącz telefon.
Jakoś tak z tego co pamiętam szło.
Do tego te ostatnie kroki trzeba wykonać żwawo i bez dłuższych przestojów :P
#14 Draxoth
Draxoth
  • 225 postów
Napisano 13 09 2009 - 21:18
tak tez robilem ale po wykonaniu wszystkich krokow nic sie nie dzialo...
Sciagne i zainstaluje SEUS i zobacze czy wtedy pojdzie
EDIT: Tak jak pisalem zainstalowalem SEUS bo gdzies wyczytalem ze ma on FLASH USB ktore nie chcialo mi sie inaczej zainstalowac i w logu z setool2 wyskoczylo mi m.in cos takiego:
FLASH CID detected:52
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35934601628289 CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
To juz wiem jaki mam CID tylko nie czaje o co chodzi z tym kolorem. Wiem, ze aby zmienic sofcik trzea miec RED bo na BROWN nieda rady.
Jakos nie moge znalezc co dokladnie oznacza ten kolor.
1 jeszcze wazne pytanie: czy przy nieudanej probie zmiany softu moge zepsuc nieodwracalnie telefon ? tj. jak mi sie nie uda to bede w stanie sam to naprawic?
#15 marcinkowski
marcinkowski
  • 1549 postów
Napisano 14 09 2009 - 17:36
Z tego co można się dowiedzieć, to można naprawić samemu, instalując soft ponownie, problem leży w GDFS (przyznam że nie wiem za bardzo co to jest), musisz mieć tego kopię bo jeżeli uwalisz to po telefonie i tylko chyba serwis będzie w stanie naprawić.
Inna sprawa, wszędzie odradzają używania Seus-a, bo przerabia CID na 53, jeżeli jeszcze tego nie zrobił to tylko Setool 2 light, jeżeli zmienił to już tylko na Seus-ie możesz co kolwiek zrobić.
Co do tego koloru to jeszcze się nie dowiedziałem o co chodzi.
