Wiersz poleceń a killowanie okien
#1 Pilsener
Pilsener
  • 6 postów
Napisano 06 11 2009 - 23:31
Witajcie!
Muszę dla klienta zrobić aplikację do masowego wysyłania smsów przy pomocy telefonu podpiętego do serwera na win xp, użyłem w tym celu microsoft sms sender, program wydał mi się prosty i idealny do tego celu, wysyłanie wiadomości z wiersza poleceń wygląda mniej więcej tak:
c:\Progra~1\Micros~3\SMSSender.exe /p:123456789 /m:"tresc wiadomosci"
Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie fakt, że po każdej tej operacji wyskakuje okno "wiadomość wysłana pla pla", przy kilku tysiącach SMS'ów nietrudno domyśleć się, ile to będzie okien :)
Dlatego moje pytania są następujące:
1. Czy da się jakoś wyłączyć te okna nie modyfikując kodu źródłowego programu? Teraz radzę sobie tak, że po prostu killuje proces poprzez taskkill /IM SMSSender.exe, jednak ciągłe odpalanie i killowanie programu strasznie spowalnia proces wysyłania czy czyni całą grę niewartą zachodu, może da się uruchomić program z jakimś parametrem bez okien lub wymusić to w inny sposób?
2. Czy da się jakoś przechwycić (np. do pliku log.txt) informacje, które wyskakują w tych oknach? Może jest na to jakaś komenda/opcja w wierszu poleceń?
3. Czy pomoże odpalenie programu jako usługę systemową czy nie warto sobie tym zawracać głowy?
4. Może jeszcze jakieś proste programy do wysyłania SMS'ów z telefony przy pomocy wiersza poleceń możecie polecić?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
#2 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 07 11 2009 - 10:49
gammu umożliwia pobieranie wiadomości SMS, archiwizację oraz wysyłanie. Dzieli się na: Wammu jest menedżer telefonów komórkowych oraz Gammu nazwa projektu i narzędzie wiersza polecenia. Obsługiwane modele
gsmlib. Tylko wiersz poleceń. Umożliwia wysyłanie.
Nie używałem tych aplikacji bo nie miałem takiej potrzeby, ale wiem że są i w pełni darmówki. Co do komercyjnych to jest coś takiego jak febooti Command line email
Są narzędzia do ukrywania okien, uruchamiane z wiersza poleceń, główne okno aplikacji ukryje napewno, ale czy te dodatkowe wyskakujące tego nie wiem. Musisz przetestować.
Konsolowe: Operacje na oknach
Nie słyszałem o takiej komendzie, a przed chwilą patrzyłem w Twój program i nie widziałem takiej opcji w poleceniach. Widzę też że program nie posiada trybu cichego, coś w stylu wyświetlaj tylko komunikatu o blędach.
W konsoli możesz zapisać wynik, ale skoro wynik nie jest przekierowany do okna konsoli tylko gui, zapis + ciągłe nadpisywanie pliku:
c:\Progra~1\Micros~3\SMSSender.exe /p:123456789 /m:"tresc wiadomosci" >> C:\SmsLog.txt
A w tym microsoft sms sender widziałem że w poleceniach jest opcja /I rejestruje wysłaną wiadomość . W samym programie też jest opcja zapisania dziennika.
#3 Pilsener
Pilsener
  • 6 postów
Napisano 07 11 2009 - 12:21
Zgadza się, jest rejestrowanie, ale plik log.txt jest archiwizowany wewnątrz pliku exe, więc ciężko się do niego dobrać, ale nic to... porzucam ten program.
Dzięki za naprowadzenie na gammu - wydaje mi się to programem o niebo lepszym, właśnie testuję i na razie jestem zachwycony, trochę czasu zajmie mi ogarnięcie wszystkich możliwości tego kombajnu :)
#4 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 07 11 2009 - 13:07
To jeśli będziesz używał go z linii wiersza poleceń. To sprawdź czy program posiada tryby komunikatów wyświetlanych w samym wierszu,czyli tryby:
- tryb pełny: wyświetla cały postęp przeprowadzonej operacji
- tryb wyświetlania tylko błędów
Oczywiście tryby mogą się zupełnie inaczej nazywać, ja to tylko sobie tak nazwałem, a piszę to po to bo chciałes tworzyć loga. Warto też sprawdzić czy podczas instalacji ścieżka do narzędzia dodana jest do zmiennych środowiskowych w tedy nie będziesz musiał wpisywać całej ścieżki do narzędzia + parametry, a tylko nazwę + parametry. Stworzenie Loga, które będzie wciąż nadpisywane bez utraty wcześniejszych zapisów:
Jakiś przykład:
chkdsk >> C:\Log.txt
Tworzenie pojedyńczego loga:
chkdsk > C:\Log.txt
Ale mankamet będzie taki że postęp nie będzie widoczny w oknie cmd. I jest na to rada WinTee. narzędzie z linii wiersza poleceń. Sam siebie zacytuje:
pozwala na równoczesne przekierowanie wyniku na erkanie oraz do pliku
Sciagasz, wklejasz do System32, nie wymaga instalacji. Uzycie:
chkdsk | wtee C:\SmsLog.txt
EDIT *
Ciagłe nadpisywanie pliku:
musi być uzyty parametr -a
chkdsk | wtee -a C:\SmsLog.txt
Lub jak Ci się będzie podobać lub wedle uznania, uruchamiać sobie jako plik bat i do tego są narzędzia, które ukrywają okna bat czyli okno wiersza poleceń: Ukrywanie okien cmd (pod pliki batch). Lub użyć skryptu VBS w którym wprowadzasz nazwę programu z parametrami -> ukrywa okna, moze być użyty z uruchom: Narzędzie do zdalnego wykonywania poleceń (post 4)
W każdym razie jak coś to pisz.
#5 Pilsener
Pilsener
  • 6 postów
Napisano 07 11 2009 - 15:48
Jasne, wielkie dzięki!
Ten gammu jest świetny, są nawet przykłady i gotowa klasa w PHP :) Udało mi się też bez problemu przebrnąć przez konfigurację dzięki licznym przykładom.
Jak w PHP używam funkcji exec() to od razu dostaje info zwrotne z wiersza poleceń (np. komunikat błędu), można też w gammu bardzo szeroko definiować rejestrowanie w pliku, mi to wystarcza aż nadto.
