Skrypt do resetowania urządzeń
25 odpowiedzi w tym temacie
#1 x33
x33
  • 16 postów
Napisano 07 02 2010 - 22:59
Czy jest możliwe napisanie skryptu, który wyłączy, a następnie włączy wybrane urządzenie?
Póki co, udało mi się "wychwycić" wpisy, które się zmieniają po wyłączeniu urządzenia (w tym przypadku to bateria).
Poniżej przedstawiony jest wpis rejestru, który z założenia miał zmienić wartości wpisów z 0 na 1.
CODE-BOX
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\ACPI\ACPI0003\0\Control]
"DisableCount"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\0001\System\CurrentControlSet\Enum\ACPI\ACPI0003\0]
"CSConfigFlags"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Enum\ACPI\ACPI0003\0]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ACPI\ACPI0003\0\Control]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\0001\System\CurrentControlSet\Enum\ACPI\ACPI0003\0]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Enum\ACPI\ACPI0003\0]
Problem polega na tym, że tych wpisów nie da się zmienić ręcznie, ale zmieniają swoje wartości (z 0 na 1) po wyłączeniu urządzenia w menedżerze urządzeń (windows xp)
Prawie w ogóle się na tym nie znam, ale przyjmę każdą pomoc!
#2 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 08 02 2010 - 08:23
Ty chcesz włączać/wyłączać każde urządzenie? A powiedz mi czy CI podpasuje Menedżera urządzeń w wierszu poleceń DevCon. Możesz nim robić to samo co w normalnym Menedżerze urządzeń, włączać/ wyłączać , usuwać urządzenia. Później zmontować skrypt bat. Zakładam ze Twój system to Windows XP. I jeszcze mi napisz jakie urządzenia chcesz resetować.
#3 x33
x33
  • 16 postów
Napisano 08 02 2010 - 08:50
Potrzebuje zresetować kartę WiFi ASUS 802.11g.
A jak to zrobić na Windows 7?
#4 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 08 02 2010 - 09:49
Ok. Myślę sobie tak, zrobić to z poziomu kosnoli wmic i podmontować do tego skrypt bat lub użyć gotowego skryptu PowerShell.
1) Uruchom wiersz poleceń Jako Administrator > wyszukaj CMD, prawoklik > uruchom jako > Administrator.
Następnie zrób listing urządzeń, w wierszu poleceń wpisz:
wmic path win32_networkadapter > C:\lista.txt
Plik z zapisanymi danymi będzie się znajował na dysku C pod nazwą lista. Wklej mi nazwę urządzenia, które chcesz zresetować.
2) Jest gotowy skrypt PowerShell resetowania Wireless Network Adapter. Skopiuj kod, wklej do notatnika. Zapisz jako: Reset-Wlan.ps1 . Żródło: How To Reset A Wireless Network Adapter?
# NAME
#	 Reset-Wlan.ps1
# SYNOPSIS
#	 Disables, pauses, and then enables the wlan adapter
# SYNTAX
#	 .\Reset-Wlan.ps1
# REMARKS
#	 Run this script elevated
# AUTHOR
#	 Frank-Peter Schultze www.fpschultze.de
# DATE
#	 15-Mar-2009
$wlan = Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapter -Filter "Name LIKE '%wireless%'"
$wlan.Disable()
# Maybe waste of time. Never mind!
Start-Sleep -Seconds 10
$wlan.Enable()
Był testowany w systemie Vista, ale nie powinno być problemu z działaniem bo posługuje się wmi, tak samo jak kosnola wmic. Następnie wklej skrypt do lokalizacji C:\Windows\System32.
3) Kolejnie musisz wejść do Kosnoli PowerShell -> uruchom > powershell.exe.
4) 1 raz użyta konsola ma domyślnie nałożone ograniczenie - blokadę uruchamiania skryptów, więc musisz ją odblokować:
- wpierw sprawdź czy jest faktycznie nałozona blokada, wklej to:
Get-ExecutionPolicy
Musi widnieć status Restricted (blokada)
- Zdejmujesz blokadę:
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
Jeśli chcesz sprawdzić opcjonalnie czy blokada została zdjęta ponownie wpisz:
Get-ExecutionPolicy
Musi widnieć status Unrestricted
Następnie uruchom skrypt, możesz wpisać całą nazwę Reset-Wlan.ps1 (enter) lub frazę poczatkową Reset-(wciskaj klawisz tab, a nazwa zostanie automatycznie uzupełniona) - (enter). Przedstaw wyniki działania skryptu. Jeśli coś pójdzie nie tak wykonaj mi log z konsoli wmic (Punkt 1) i zrobimy to na tej konsoli, jak możesz jeśli będzie jakiś błąd to przedstaw go lub daj screena.
EDIT
Jeśli skrypt Reset-Wlan.ps1 działa tak jak chcesz to aby uprościć uruchamianie go, można wykonać takie coś, bo też pewnie reset wymaga u Ciebie wyższych uprawnień:
Montujesz taki skrypt bat: ResetLan.bat
@echo off
Runas  /user:administrator "powershell.exe  -noexit -command C:\Windows\System32\Reset-Wlan.ps1"
W pierwszej kolejności konsola poprosi Cię o wpisanie Hasła, aby uruchomić skrypt z uprawnieniami administratora, wydaje mi się ze monit o hasło jest wskazany po to by ktoś przypadkiem CI nie mieszał,a tak nie znając hasła nic nie zrobi.
Po wpisaniu hasła i zatwierdzenia okno kosnoli znika po czym zostaje uruchomiony skrypt w PowerShellu.
opcjonalnie paramter
-noexit
Aby po wykonaniu operacji okno konsoli nie zostało zamknięte. Na samym końcu podajesz pełną ścieżkę do skryptu. Wydaje mi się że takie rozwiązanie uprości Ci o wiele życie.
Użytkownik Kolega Dudysa edytował ten post 08 02 2010 - 12:12
#5 x33
x33
  • 16 postów
Napisano 08 02 2010 - 16:46
Podczas uruchamiania skryptu pojawia się błąd:
Co do tego lista.txt, nie mogę go wysłać, bo na tym forum nie ma opcji wysyłania załączników. Urządzenie, które chcę wyłączyć to:
ASUS WL-136 V2
Karta sieciowa ASUS 802.11g
Połączenie sieci bezprzewodowej 2
BCM43XX
#6 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 08 02 2010 - 17:12
Hmm, wklej log na Wklej. Daj link. I zaraz postaram się zrobić to za pomocą wmic.
#7 x33
x33
  • 16 postów
Napisano 08 02 2010 - 20:15
Lista.txt na wklej.pl
#8 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 08 02 2010 - 20:35
Dobrze.
1) Uruchom wiersz poleceń na razie na swoim koncie bez wyższych uprawnień, zobaczymy czy zresetuje:
uruchom > CMD
W wierszu poleceń wklej to:
wmic path Win32_NetworkAdapter WHERE Name='Karta sieciowa ASUS 802.11g' call Reset
Konsola zwróci albo info o braku uprawnień albo zapytanie dla potwierdzenia wykonania operacji:
Jeśli operacja wymaga wyższych uprawnień, uruchamiasz wiersz poleceń jako administrator:
uruchom > Runas /user:administrator cmd
Następnie znowu wklejasz do konsoli powyższy kod. Konsola po wykonaniu pomyślnej operacji powinna zwrócić wartość 1 lub 0, jeśli wartość jest wyższa to moze oznaczać to że żądanie nie jest u Ciebie obsługiwane lub jeszcze jakiś inny powód.
Jeśli wszytsko zakończy się pomyślnie stwórz plik BAT, np. ResetLan.bat a wnim wklej to:
@echo off
Runas  /user:administrator "cmd /k wmic path Win32_NetworkAdapter WHERE Name='Karta sieciowa ASUS 802.11g' call Reset"
Wystarczy podac hasło admina, następnie potwierdzić reset urządzenia. Napisz jak działa.
#9 x33
x33
  • 16 postów
Napisano 08 02 2010 - 20:42
A mi wyszło coś takiego:
C:\Windows\system32>wmic path Win32_NetworkAdapter WHERE Name='Karta sieciowa AS
Executing (\\X2\root\cimv2:Win32_NetworkAdapter.DeviceID="7")->Reset()
ERROR:
Description = This method is not implemented in any class
EDIT:
Plik .bat wywalił taki błąd:
Wpisz hasło dla administrator:
Trwa podejmowanie próby uruchomienia cmd /k wmic path Win32_NetworkAdapter WHERE
 Name='Karta sieciowa ASUS 802.11g' call Reset przez użytkownika "X2\administrat
or" ...
BŁĄD PROGRAMU RUNAS: Nie można uruchomić - cmd /k wmic path Win32_NetworkAdapter
1326: Błąd logowania: nieznana nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło.
 Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .
#10 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 08 02 2010 - 20:56
Co do 1)
Oznacza to to że metoda jest, ale tylko jest i nic więcej: Ta metoda nie jest zaimplementowana w żadnej klasie, czyli można się wkurzyć.
Co do 2)
To może wpisałeś źle hasło administratora, ale jeśli to 1 nie działa to to 2 nie ma już większego znaczenia. Gdzieś czytałem że DevCon w Win7 32 bit działa, ale muszę się Piki zapytać. To w tedy tym coś się uda zrobić. O ile masz system 32 bit, post będe edytował z odpowiedzią.
#11 x33
x33
  • 16 postów
Napisano 09 02 2010 - 06:59
właśnie mam... 64bitowy xD
Ostatecznie mogę się przesiąść na 32 bit... albo zainstalować na innej partycji triala 32bit i sprawdzić, czy tam by metoda na DevCona działała.
#12 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 09 02 2010 - 08:48
Widzisz, gdzieś przczytałem że DevCon działa w systemach 32 bitowych. Picasso również twierdzi że powinno działać, ale nie zostało to przez nikogo przetestowane. Pozatym nie lepiej, jeśli masz dostęp gdzieś do Win7 32 tam to przetestować?
#13 x33
x33
  • 16 postów
Napisano 09 02 2010 - 13:00
Mogę, w maszynie wirtualnej.
Jak zauważyłeś w logu lista.txt, mam program VirtualBox. W instalatorze windows 7 można wybrać edycję 64 i 32 bitową, więc po zamontowaniu maszyny wirtualnej mogę to sprawdzić...
EDIT
Tak w ogóle potrzebuję resetować kartę sieciową po zalogowaniu, bo po uruchomieniu systemu nie chce działać (nie wykrywa sieci, nie może się z nią połączyć). Gdy wyłączam i włączam urządzenie w menedżerze urządzeń to po tym działa OK.
Chciałbym jakoś zautomatyzować ten proces.
#14 x33
x33
  • 16 postów
Napisano 09 02 2010 - 14:07
Już sprawdziłem.
Na XP Devcon działa normalnie. można używać poleceń typu "devcon help", czy "devon driverfiles *", a odpowiedź wyświetlana jest w tym samym wierszu polecenia.
Na Windows 7 32bit narzędzie działa już dziwnie. Reaguje na w/w polecenia, ale odpowiedź wyswietlana jest w nowym wierszu polecenia i znika po wykonaniu zadania (nie wiem jak to lepiej powiedzieć).
W Windows 7 x64 to samo... Ale niby działa.
#15 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 09 02 2010 - 14:18
Troche to zmienia postać rzeczy bo powód tego zachowania jakiś musi być. Na razie temat zostawiam tu, ale prawdopodobnie powinien zostać przeniesiony do odpowiedniego działu. Wpierw sprawdźmy to.
W poście 2) masz link do narzędzia DevCon, pobierz je. Następnie wypakuj, wejdź do folderu devcon\i386, skopuij narzędzie DevCon do C:\Windows\System32.
1) Wpierw użyj narzędzia bez wyłączonego UAC. W wierszu polecenia wpisujesz, wykonałem restart własnej karty:
devcon restart =net PCI\*
Będzie to wyglądało tak:
Po pomyślnie udanej operacji konsola zwróci informacje o restarcie w postaci nr. ID Twojego urządzenia, dla Twojej karty musi zwrócić id:
PCI\VEN_14E4&DEV_4318&SUBSYS_100F1043&REV_02\4&278CCF74&0&00F0
Jeśli będą występowały problemy z UAC, proszę go wyłączyć.
EDIT:
Nie sprawdzaj w 64bit.
Użytkownik Kolega Dudysa edytował ten post 09 02 2010 - 14:36
