Plik bat do kontroli dźwiękiem
#1 jacek11
jacek11
Napisano 25 02 2010 - 10:57
Witam wszystkich.
Potrzebuję plik bat, którym mogę ustawić głośność na max, i drugi plik, którym mogę ustawić na ~15%.
Konkretnie to chodzi o pasek "Wave" a nie o głośność główną, tak jak na screenie: klik. Używam Windowsa XP.
Potrzebuję to aby zmieniać szybko głośność między słuchawkami a głośnikami.
Da się takie coś zrobić?
#2 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 25 02 2010 - 18:42
Nie wiem czy Ci to podpasuje, aplikacja NirSoft volumouse, która przez Ciebie zdefiniowanymi "gestami" myszki pozwala kontrolować głośność dzwięku.
Kiedyś miałem taką aplikację Volumizer 2.0.1. Pozwalała właśnie na takie coś czego sobie życzysz, ale uznałem za niepotrzebną i wywaliłem ją :)
/S:"<scheme>" - load the specified sound scheme
/C: - set the CD volume level to "xxx"*
/L: - set the Line-In volume level to "xxx"
/M: - set the Midi volume level to "xxx"
/W: - set the Wave volume level to "xxx"
/X - immediately close after loading other parameters
* where "xxx" = 0-255
A właśnie patrzyłem czy jeszcze gdzieś ją można pobrać i jest problem.
#3 Gość_picasso_*
Napisano 25 02 2010 - 18:48
Jeszcze z TEGO tematu link do SetVolume
Functions:
	Sets volume of the specified mixer device.
Syntax:
	% = a number between 0 & 100
	Set Main Volume
		setvolume.exe %
	Set Wave Volume
		setvolume.exe -wave %
	Set CD Volume
		setvolume.exe -cd %
	Set LineIn Volume
		setvolume.exe -line %
	Set MicrophoneIn Volume
		setvolume.exe -mic %
Tylko paczkę muszę wyszukać u siebie na dysku. Miałam to gdzieś zapisane.
#4 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 25 02 2010 - 18:59
Fajny ten SetVolume. Jest jeszcze Wizmo (bez instalacji)
quiet — suppress the "Gibson sigh" Wizmo sound
Since Wizmo is usually not seen, it generates a soft sound to indicate its performance of a task. This sound may be suppressed by placing the "quiet" command early in Wizmo's command list.
Example: wizmo quiet desktop
volume={0-100} — set the system's audio level
If you enjoy associating sounds with system events, you probably grow accustomed to the sounds being at a certain volume level. So, when you need to turn that volume up or down when playing a video clip, or being away from your machine, it is convenient to be able to return the volume to its original level. Wizmo's "volume=" command easily sets the system's volume to a percentage of full volume. Another use for this is creating simple script programs. The example below demonstrates a simple script to turn the volume up while the screen saver is active, then back down after blanking is cancelled.
Example: wizmo volume=90 monoff volume=20
play={wavefile} — play the specified file
The "play=" verb gives you the flexibility to associate your own sounds and sound effects with your Wizmo shortcuts and command execution.
Example: wizmo play=c:\windows\media\chimes.wav
wave={0-100} — set the system's wave file audio level
The system's wave file playback level can be controlled independently from the overall sound level. The "wave=" command allows this to be independently set.
Example: wizmo wave=25
mute={0|1} — control the system's audio muting
The system's audio generation can be easily muted without changing any other level settings. This can be useful to keep the system quiet during screen blanking or while talking on the phone.
Example: wizmo mute=1
#5 jacek11
jacek11
Napisano 25 02 2010 - 20:18
No i świetnie.
Volumouse mi nie pasuje, volumizera nie mogę znaleźć (linki wygasły), setvolume wygasło, wizmo mi nie działa(nie wiem czemu), za to szukając działających linków natknąłem się na SetSnd - działa tak jak chciałem.
Link dla przyszłych gości z Google: klik.
Dziękuję za pomoc :)
#6 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 25 02 2010 - 20:32
SetVolume nie wygasło do pobrania na stronie podanej przez Picasso. SetVol.rar. Przed chwilą pobrałem. Bedziesz miał ochotę to sobie potestujesz.
#7 3oo
3oo
  • 944 postów
Napisano 25 02 2010 - 20:57
Jeśli się nie mylę to podpada pod to jeszcze taki programik, który trzeba byłoby samemu skompilować (kod źródłowy volume.cpp). Nie wiem czy zabangla. :)
http://www.grzegorz....owanie/inne.php
