Kopiowanie plików w CMD z określoną prędkością.
#1 Giegore
Giegore
  • 14 postów
Napisano 03 03 2010 - 22:21
Jak w temacie potrzebuję kopiować pliki w CMD (Win XP) z określoną prędkością (B/s,kB/s). Sprawdzałem manuale poleceń COPY i XCOPY lecz brak odpowiednich opcji.
Prszę o podpowiedzi i sugestie rozwiązania problemu.
#2 Kolega Dudysa
Kolega Dudysa
  • 700 postów
Napisano 04 03 2010 - 10:10
No nie, polecenia te nie posiadają takich opcji. Ale jest coś takiego jak ustawienie bufora, który ma zwiększyć lub zmniejszyć prędkość kopiowania. Jest coś takiego jak KillCopy, posiada przełączniki wiersza polecenia. Służy do przesyłania plików przez sieć, ale i też na dyskach lokalnych, ale jak podkreślają zmiana bufora na większy przydaje się w tedy gdy jest za mało ramu.
Buffer size: By changing buffersize you can set best settings for maximum speed. Increasing this size will increase transfer, but use high values only when there is enough RAM in system. Also you can use lower values when copy by low quality connection.
LbN -change buffer size
N Buffer size When to use
0 512 bytes use to recover data from bad media with autoretry
1 4 kb Use when copy files from computer where autokick is enabled. Enable autoretry.
2 32 kb
3 128 kb
4 256 kb
5 512 kb
6 1 mb Use on system with RAM <64Mb
7 2 mb 4Mb<RAM<256Mb or 10mbit LAN
8 4 mb RAM>256Mb, 100mbit LAN or local drives
9 16 mb Use with high-speed HDD
10 32 mb
Lub XXCOPY, ale nie jest darmowe:
Jest też jeszcze RichCopy , to nakładka graficzna na RoboCopy, pozwala na kopiowanie wielowątkowe, posiada także ustawienie buforu, obsługa z linii wiersza poleceń. Parametr: /FC <liczba>
This is the cache size used for file copy. Each file copy transaction will occur per this cache size. The other word, this is the data size read and written by RichCopy. For example, RichCopy read and write 10 times to copy 64K bytes when 7K bytes is set as cache size
Lub SuperCopier
SuperCopier replaces windows explorer file copy and adds many features,Transfer resuming,Copy speed control,Copy speed computation ,Better copy progress display, Copy list editable while copying , Error log, Copy list saving/loading,...
Pozatym RoboCopy, posiada parametr, którym można ustawić prędkość przesyłania plików przez sieć. Potestuj.
