A-Data Vitesta 1066MHz, problem z OC
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gorsen
Gorsen
  • 224 postów
Napisano 23 08 2010 - 14:00
Witam, ostatnio wymieniłem ram na 2x2GB ddr2, dokładnie to A-Data Vitesta Extreme Edition DDR2 1066MHz. Miałem zamiar pobawić się trochę bardziej w OC, żeby jeszcze trochę wyciągnąć ze starego c2d e6300. Główny, problem mam przede wszystkim z tym, że gdy ustawie pamięci powyżej 800MHz, albo FSB 400MHz... już nie pamiętam :P będę musiał sprawdzić... to komputer nie chce już wstać :/ Załączy się wyłączy... załączy wyłączy... aż wyświetli monit, że OC za duże, niebezpieczne lub coś w podobie. Co i jak robię źle? :/
BIOS 1.A, nowszy jest tylko 1.C
Timingi ustawiłem na 5-5-5-15 (tylko te 4 parametry reszty nie tykałem, bo ich nie znam. trfc: 38; a reszta: 12), a napięcie na 2.20V...2.30V, to samo.
Dobrze sprawdziłem. Płyta wstajen bez problemu przy FSB 405 i 1:1.
Potem trochę pozmieniałem i doszedłem do tego, że płyta wstaje jeszcze przy automatycznych timingach, FSB 400, i stos 1:1.25, ale jak uruchomiłem test to wywalił bluescreen zaraz:/
sprzęt:
C2D E6300 1,86GHz
MSI P35 Neo2
Geforce 9800GT
Seagate Barracuda 250GB 7200.10
FORTRON FSP400-60HLN
#2 marekW
marekW
  • 5708 postów
Napisano 23 08 2010 - 21:00
taktowanie ustaw na "auto", wklej screena z programu CPU-Z z zakładek "memory" i "spd".
#3 Gorsen
Gorsen
  • 224 postów
Napisano 23 08 2010 - 21:42
Proszę bardzo.
#4 marekW
marekW
  • 5708 postów
Napisano 23 08 2010 - 21:46
jak widać trzeba zadać 2.3V i jak pisałem taktowanie pamięci ustaw auto, tak samo z timingami.
#5 Gorsen
Gorsen
  • 224 postów
Napisano 23 08 2010 - 21:54
Ustawione jest na auto... ale załączyć zdjęcia z biosa?
EDIT:
Hah, robiłem memtesta, stresprima na obecnych ustawieniach... komputer chodził ładne 6godzin... a przed chwilą wywaliło bluescreena... nie wiem z czym to związane, może to było z innego powodu... ale może warto było wspomnieć.
Nikt nie jest w stanie mi pomóc?
#6 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 25 08 2010 - 12:44
No a jak chcesz żeby Ci ktoś pomógł jak nie pokazałeś blue screena?
Everyday I'm trolling
Moderatorów cycki pieką
#7 Gorsen
Gorsen
  • 224 postów
Napisano 25 08 2010 - 16:05
bluescreen jest tu mało ważny (raz się pokazał i teraz nic). Chce przekroczyć fsb 400, ale nie daje rady. To jest główny problem i w tym potrzebuję pomocy. Dla tej mobo fsb 450 to minimum :/ Wcześniej miałem jakiegoś asusa p5ld2 se na 945P, dobra sztuka, ciągnęła fsb 380... a teraz mam płytę o ładnych parę klas lepszą i nie mogę przekroczyć 400??!!
#8 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 25 08 2010 - 16:14
Musisz poczekać na MarkaW to jego temat:)
#9 Gorsen
Gorsen
  • 224 postów
Napisano 25 08 2010 - 16:31
no dobra... to będę czekać cierpliwie
#10 marekW
marekW
  • 5708 postów
Napisano 26 08 2010 - 09:30
Skoro zaczynasz bawić się w OC to może zacznij od kręcenia samego procesora, pamięci zostaw sobie na później i napisz jak (w których bankach masz pamięci obsadzone). Generalnie jest tak iż pamięci nie koniecznie są szybsze mając więcej MHz, uzyskują za to większą przepustowość przy zaostrzonych timingach, szczególnie przy odczycie. No i na koniec to są moduły PC6400 ale seria EE + (zapewne na micronach D9 które wytrzymywały nawet 2.5V ale czasem ni stąd ni zowąd pach i po pamięciach :P ), stąd możliwość wyższych częstotliwości ale co za tym idzie też i temperatur, (może jest im za gorąco ?). Rozumiem, że jeśli OCujesz to "D.O.T Control" masz WYŁĄCZONY ?
#11 Gorsen
Gorsen
  • 224 postów
Napisano 26 08 2010 - 09:45
Niektórzy zalecają ustawić najpierw pamięci a potem bawić się z procesorem :P
Pamięci są osadzone w slotach 1 i 3, działają w dualu.
Noo ciepłe to one są... wprawdzie przepływa koło nich powietrze z 12cm wiatraka zasysającego powietrze do obudowy, chłodzącego dysk, i skierowanego wprost na CPU... na którym też jest wentylator. Mimo wszystko skieruje jeszcze jeden wentylator prosto na nie. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Tak, DOT jest wyłączony, EIST też. Spread spectrum włączone.
Próbowałem już podkręcać sam procesor... przy fsb >400-405 już nie wstaje... 410/420/430/440 też nie. Nawet jak obniżę mnożnik do 6. Pamięci wtedy działają na najniższych możliwych taktach. Timingi ust. na auto, ale manualnie też próbowałem to ustawiałem trochę wyższe niż zalecane (6-6-6-18-62) - też nie wstawała płyta.
Nie mogę w ogóle przekroczyć tych 400fsb:/
zworka przestawiona na 333... jbc.
A no i zaktualizowałem bios do najnowszej wersji 1.C
Załączam zdjęcia z biosu, może coś pomogą:
Tu jest mały błąd, bo napięcie dla ramu przestawiło się na auto, normalnie jest ustawione jak na poniższych zdjęciach - na 2.3V.
Timingi:
#12 marekW
marekW
  • 5708 postów
Napisano 26 08 2010 - 10:43
to jest błąd w sztuce
a przy jakim Vcore? Może dla niego za niskie, max to 1.5V ale staraj się uzyskać stabilność przy jak najniższym, no i zerkaj na temperaturę.
wyłączyć.
#13 Gorsen
Gorsen
  • 224 postów
Napisano 26 08 2010 - 10:54
Opinie podzielone, ale żadnej nie neguje, więc tym razem zaczynamy od procka B)
Vcore standardowe i o 1 oczko w górę, teraz mu przyvoltuje, że aż się zarumieni :P
Już jest wyłączone.
EDIT:
Sprawdzone, nie idzie... co zrobiłem?
Ram cały czas był na auto, 2.3V i timingi też auto. Vcore ustawiłem i testowałem na 1.375V i 1.4V.
FSB 410, mnożnik x7 - nie działa
FSB 410, mnożnik x6, nie działa
FSB 420, mnożnik x6/x7 nie działa
FSB 455, mnożnik x6/x7 nie działa.... ;/
Ehm... Jeżeli procesor przy mnożniku x7 wyciąga maks przy fsb 400, to jak się obniża mnożnik do x6 to FSB da się podnieść tak aby osiągnąć tą maks. wartość?
EDIT2:
Może oprócz Vcore i Vram pozmieniać inne napięcia?
#14 Gorsen
Gorsen
  • 224 postów
Napisano 27 08 2010 - 11:16
Problem rozwiązany, albo i nie... na 90% wina procesora, aczkolwiek może też mobo być powodem niemożliwości osiągnięcia FSB na poziomie co najmniej 410. Jedno jest pewne, na wszelkich możliwych ustawieniach nie mogłem przekroczyć progu fsb 400, zmieniając mnożniki, napięcia dając niebezpieczne do pracy 24/7, niestety nic nie pomogło...
