eMule: UPnP przestał działać
#1 ktr
ktr
  • 94 postów
Napisano 28 08 2010 - 22:32
Do tej pory korzystałem z eMule bez problemu, mając zawsze Wysokie ID (sieć eD2K). Test portów wypadał OK. Nie musiałem konfigurować routera WiFi, wystarczyło puścić eMula w Firewall-u (KIS 7.0) oraz w eMule włączyć w Ustawieniach -> Parametry łącza: Użyj UPnP do konfiguracji portów.
Dziś nagle eMule przestał mnie lubić i zaczął dawać Niskie ID, test portów TCP failed. Nic nie grzebałem więc dziwna sprawa. Problem rozwiązalo dopiero ustawienie w konfiguracji routera forwardowania (TCP 4662, UDP 4672). Po tej operacji w routerze znów mam Wysokie ID i testy portów są OK.
Pytanie: czemu wystąpiła taka sytuacja, czyżby technologia UPnP przestała działać? O co chodzi? Wcześniej nie było problemów, nic z tego nie rozumiem.
Komputer: laptop Acer Aspire 5720Z
System: WinXP Pro SP3
eMule: v0.49c
Sieć: UPC
Router: WiFi Thomson
Firewall: KIS 7.0
Dziękuję za odpowiedzi.
#2 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 28 08 2010 - 22:42
Jak wyłączyć UPnP Poszukaj usługi o której napisała picasso i sprawdź jej stan. Poprzez dwuklik ustaw ją na tryb uruchamiania automatyczny.. ale ostrzegam, że tak picasso potwierdziła, że uruchomienie tej usługi jest niebezpieczne.
Everyday I'm trolling
Moderatorów cycki pieką
#3 ktr
ktr
  • 94 postów
Napisano 29 08 2010 - 08:12
Ryzykując tymczasowo ustawiłem na Automatyczny.
Nie pomogło. Bez forwardowania, sam UPnP nie chce działać;) Nie wiem, co może być przyczyną.
#4 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 29 08 2010 - 09:02
W takim razie poczekaj na Heńka on pewnie coś wymyśli.
#5 ktr
ktr
  • 94 postów
Napisano 01 09 2010 - 08:30
OK, poczekam:)
#6 Heniek
Napisano 06 09 2010 - 00:48
Szczerze to nie wiem, pomimo tego, że koło stopy stoi mały router
to nigdy nie miałem okazji z upnp korzystać tylko od razu reguła,
forward portów i wsio gotowe [:
Co bym zrobił? - uruchomił µTorrent i obadał co się z nim dzieje.
To znaczy czy on jest w stanie przekierować sobie port, a jeśli nie sprawdził zakładkę Log.
Lub, dwa programy diagnostyczne (zootella / UPnPTest) można znaleźć w tym wątku.
#7 ktr
ktr
  • 94 postów
Napisano 25 09 2010 - 21:51
Zrobiłem testy zarówno UPnP_Test jak i Zootellą - załączam screeny.
