Zmiana procesora a ustawienia biosu
#1 lisster
lisster
  • 69 postów
Napisano 17 09 2010 - 15:36
Witam, posiadam plyte głowna: Abit NF7(-S) v2.0
Zamierzam zalozyc tam procesor:
http://www.cpu-world...A3000DKV4D.html
Wczesniej na plycie dzialal procesor AMD Athlon XP, 1400 MHz (10.5 x 133) 1600+
Czy po zmianie procesora powinienem ustawic w biosie jakies wartosci aby dzialal on poprawnie? Jesli tak to ktore i w jakich zakladkach je znajde?
Dodatkowo wlozylem do komputera pamieci ram:
1x 1GB PC3200 (CL 2.5)
1x 512MB PC3200 (CL 2.5)
1x 256MB PC3200 (CL 2.5)
Czy rowniez powinienem ustawic w biosie jakies wartosci dla tych pamieci? Jesli tak to w ktorych zakladkach znajde odpowiednie opcje. Prosze o pomoc.
#2 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 17 09 2010 - 16:08
Jeśli tylko płyta wspiera dany procesor to nic nie musisz zmieniać, chyba że producent płyty w liście wspieranych procesorów podaje taką informacje. Ja nigdzie takiej nie widzę. Za to widzę, że procesor jest wspierany przez płytę. Nie musisz nic ustawiać.
Everyday I'm trolling
Moderatorów cycki pieką
#3 lisster
lisster
  • 69 postów
Napisano 17 09 2010 - 17:40
Mam jeszcze pytanie odnosnie pamieci ram. W instrukcji plyty jest notka:
Memory
Three 184-pin DIMM sockets
Supports 2 DIMM Un-buffered DDR 400 (Max. 2 GB)
Supports 3 DIMM Un-buffered DDR 333 (Max. 3 GB)
Rozumiem, ze jesli mam 3 kosci to dzialaja one jako DDR333.
Czy nie lepiej wyrzucic kosc 256MB i pozostawic dwie jako DDR 400?
I czy po wyrzuceniu tej kosci musze zmienic jakies ustawienia w biosie aby pamieci dzialaly jako DDR400?
Nie wiem rowniez gdzie moge sprawdzic na jakiej szybkosci pracuja ramy.
#4 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 17 09 2010 - 18:19
Nie musisz nic ustawiać. Nie wyciągaj też kości bo nie odczujesz nawet różnicy w wydajności pomiędzy 400 a 333. Lepiej mieć 256MB Ramu więcej. Jeśli ją wyciągniesz to pamięci same powinny się ustawić na 400. Do sprawdzania np Everest Home edition. Po zainstalowaniu z listy po lewej wybierasz Płyta główna a następnie SPD - tam będziesz miał podane.
#5 lisster
lisster
  • 69 postów
Napisano 17 09 2010 - 23:46
Uruchomiłem EVEREST-a i z tego co widzę pamiec pracuje w trybie 200 Mhz :blink: Chyba, że patrzę nie na to co trzeba, albo cos jest nie tak?
#6 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 18 09 2010 - 08:50
Zgadza się. Pamięci 800 Mhz, pracują z prędkością 400 i analogicznie tak z każdą pamięcią czyli 400 MHz działa z 200 itp. Wszystko jest w porządku tak ma być.
