Plik archiwum GG10 w Win7
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 szopen64
szopen64
  • 108 postów
Napisano 13 10 2010 - 15:39
Pytanie może banalne ale muszę odinstalować GG i zainstalować ponownie gdyż występują jakieś błędy a chciałem zachować archiwum, wiem jak to zrobić lecz nie mogę tego pliku znaleźć w Windows 7 x64. Wiem gdzie go szukać w XP ale w siódemce nie mogę go znaleźć. Wiem że plik jest ukryty ale mam problem z jego lokalizacją.
#2 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 13 10 2010 - 18:12
Normalnie jest to Archives.dat Skoro jest ukryty to wejdź na Komputer(tj odpowiednik mój komputer). Następnie kliknij w Organizuj a tam Układ i zaznacz Pasek Menu . Wyświetli się pasek nawigacyjny jak w XP. Wejdź w Narzędzia/Opcje Folderów i w zakładce Widok odznacz Ukryj rozszerzenia znanych typów plików i zaznacz Pokaż ukryte pliki i foldery - daj zastosuj i OK. następnie w prawym górnym rogu okna będziesz miał pasek wyszukiwania, tam wpisz Archives.dat zobaczymy czy go znajdzie.
Everyday I'm trolling
Moderatorów cycki pieką
#3 szopen64
szopen64
  • 108 postów
Napisano 13 10 2010 - 19:31
Niestety i takie wyszukiwanie nie przyniosło efektu, przeszukałem też chyba wszystkie foldery od GG i wszystkie lokalizacje a jak by w ogóle takiego pliku nie było ale jest archiwum w GG więc i plik powinien gdzieś być. W XP jest łatwy do zlokalizowania.
#4 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 13 10 2010 - 19:38
Ok w takim razie poszukamy go inaczej.
W SystemLook wpisz
:dir
C:\
:filefind
archives.*
Wyniki wklej tutaj.
#5 szopen64
szopen64
  • 108 postów
Napisano 13 10 2010 - 19:51
SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
Log created at 20:43 on 13/10/2010 by Administrator
Administrator - Elevation successful
========== dir ==========
C: - Parameters: "(none)"
---Files---
AUTOEXEC.BAT --a---- 0 bytes [17:37 06/09/2007] [17:37 06/09/2007]
BOOT.BAK --ahs-- 211 bytes [10:40 09/09/2010] [15:36 03/09/2010]
boot.ini --ahs-- 297 bytes [19:20 06/09/2007] [15:54 13/10/2010]
Bootfont.bin -rahs-- 4952 bytes [12:00 15/04/2008] [12:00 04/08/2004]
cmldr -r-hs-- 262400 bytes [10:39 09/09/2010] [12:00 04/08/2004]
CONFIG.SYS --a---- 0 bytes [17:37 06/09/2007] [17:37 06/09/2007]
IO.SYS -rahs-- 0 bytes [17:37 06/09/2007] [17:37 06/09/2007]
MSDOS.SYS -rahs-- 0 bytes [17:37 06/09/2007] [17:37 06/09/2007]
NTDETECT.COM -rahs-- 47564 bytes [12:00 15/04/2008] [12:00 15/04/2008]
ntldr -rahs-- 251152 bytes [12:00 15/04/2008] [12:00 15/04/2008]
pagefile.sys --ahs-- 1408081920 bytes [19:12 06/09/2007] [15:55 13/10/2010]
SsRd0001.cif --ah--- 2383872 bytes [13:15 18/09/2010] [13:15 18/09/2010]
TMPAg2892.html --a---- 2089 bytes [15:19 13/10/2010] [15:54 13/10/2010]
TMPbz2728.html --a---- 2432 bytes [15:59 13/10/2010] [15:59 13/10/2010]
TMPff2892.html --a---- 2432 bytes [15:19 13/10/2010] [15:54 13/10/2010]
TMPyI2728.html --a---- 2089 bytes [15:59 13/10/2010] [15:59 13/10/2010]
---Folders---
cmdcons dr-hs-- [10:39 09/09/2010]
D & S d------ [19:21 06/09/2007]
MSOCache dr-h--- [13:58 06/09/2010]
Program Files dr----- [19:24 06/09/2007]
RECYCLER d--hs-- [18:47 06/09/2007]
System Volume Information d--hs-- [19:21 06/09/2007]
TMP d------ [19:19 06/09/2007]
WINDOWS d------ [19:12 06/09/2007]
========== filefind ==========
Searching for "[b]archives.*"
No files found.
-= EOF =-
#6 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 13 10 2010 - 19:53
Poprawiłem skrypt wykonaj go jeszcze raz:)
#7 szopen64
szopen64
  • 108 postów
Napisano 13 10 2010 - 20:01
Zniknęła mi opcja wysyłania plików? To muszę tak:
Log created at 20:56 on 13/10/2010 by Administrator
---Files---
---Folders---
Searching for "archives.*"
No files found.
-= EOF =-
#8 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 13 10 2010 - 20:10
Hm, nie w ogóle takiego pliku. Pasuje wykonać test z wykonaniem kopii profilu i po nowej instalacji podmianą tego pliku.
#9 szopen64
szopen64
  • 108 postów
Napisano 13 10 2010 - 20:20
Przepraszam ale przez pomyłkę wykonałem skan XP-ka a tam jest ten plik na pewno tylko pod nazwą Archive.db, a teraz skan owej siódemki:
Log created at 21:14 on 13/10/2010 by Aleksandra
WARNING: SystemLook running under WOW64. Use SystemLook_x64 for accurate results.
---Files---
bootmgr -rahs-- 383562 bytes [01:57 07/09/2009] [01:38 14/07/2009]
bootsqm.dat ---h--- 3288 bytes [16:50 05/08/2010] [16:50 05/08/2010]
debug.txt --ah--- 6044 bytes [15:03 31/07/2010] [15:03 31/07/2010]
Mx One 0486.exe --a---- 372738 bytes [08:23 11/10/2010] [08:24 11/10/2010]
Mx One.exe --a---- 365056 bytes [06:27 26/07/2009] [06:27 26/07/2009]
mxone.ico ---h--- 17542 bytes [06:27 26/07/2009] [06:27 26/07/2009]
mxone.ini ---hs-- 9 bytes [12:26 22/08/2010] [12:26 22/08/2010]
pagefile.sys --ahs-- -1146171392 bytes [16:30 07/08/2010] [17:38 13/10/2010]
---Folders---
$Recycle.Bin d--hs-- [03:18 14/07/2009]
boot d--hs-- [01:57 07/09/2009]
Documents and Settings d--hs-- [05:08 14/07/2009]
HP d--h--- [19:40 12/10/2009]
MSOCache dr-h--- [03:20 07/11/2009]
PerfLogs d------ [03:20 14/07/2009]
Program Files dr----- [03:20 14/07/2009]
Program Files (x86) dr----- [03:20 14/07/2009]
ProgramData d--h--- [03:20 14/07/2009]
Recovery d--hs-- [01:02 07/09/2009]
SwSetup d------ [00:40 07/09/2009]
System Volume Information d--hs-- [02:23 07/11/2009]
SYSTEM.SAV d--h--- [00:40 07/09/2009]
Users dr----- [03:20 14/07/2009]
Windows d------ [03:20 14/07/2009]
No files found.
-= EOF =-
#10 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 13 10 2010 - 20:25
i tak nie znalazł pliku trzeba próbować z kopiowaniem profilu.
#11 szopen64
szopen64
  • 108 postów
Napisano 13 10 2010 - 20:29
Nie znalazł też na XP-ku a plik jest bo go widzę. Jak wykonać kopię profilu?
#12 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 13 10 2010 - 20:49
Tak najprościej po prostu skopiować wszystko co jest w katalogu podpisanym daną nazwą użytkownika i tak spróbować go później podmienić na nowej instalacji. Oczywiście to jest kwestia do testowania.
#13 szopen64
szopen64
  • 108 postów
Napisano 13 10 2010 - 20:57
Problem w tym że tego katalogu też nie ma a też powinien być w ukrytych, w tym samym katalogu powinien być właśnie plik archiwum. Gdybym znalazł ten folder to byłbym w "domu".
#14 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 13 10 2010 - 21:04
GG tools spróbowałbym tego. Poczytaj opis.
#15 szopen64
szopen64
  • 108 postów
Napisano 13 10 2010 - 21:13
Niestety, program przydatny gdy zna się lokalizację folderu bo sam nie może go znaleźć na tym systemie, więc jestem w punkcie wyjścia.
Ufffff, po ciężkich poszukiwaniach znalazł się głęboko ukryty, nic dziwnego że ciężko go znaleźć, dla zainteresowanych podaję lokalizację:
C:\ Użytkownicy/ Nazwa Użytkownika/ AppData/ Roaming/ GG10
