PowerShell Remoting
#1 seboxxl
seboxxl
Napisano 25 10 2010 - 21:25
Od dwóch dni próbuję skonfigurować zdalne połączenie z PowerShell na serwerze z systemem MS Windows Server 2003 Enterprise x64.
Niestety do tej pory mi się to nie udało.
Zacząłem od opisu stąd: http://mic.psnc.pl/d..._Powershell.pdf
Zrobiłem wszystko tak jak pisało, ale kiedy próbuję się połączyć zazwyczaj mam "odmowę dostępu". Po zmianie niektórych ustawień na serwerze, zamiast odmowy dostępu pokazuje "Klient nie może połączyć się z miejscem docelowym określonym w żądaniu".
Przeczytałem setki stron, próbowałem różnych rozwiązań, ale dalej nie działa. Porty na serwerze odblokowane, usługa winrm uruchomiona, w gpedit.msc WinRMService też wszystko raczej dobrze ustawione.
W Event Viewer po każdym restarcie serwera pokazuje mi błędy:
The WinRM service is not listening for HTTPS requests because there was a failure binding to the URL (https://+:443/wsman/) in HTTP.SYS.
No remote requests will be serviced on that URL.
User Action
Please use "netsh http" to check if ACL for URL (https://+:443/wsman/) is set to Network Service.
Additional Data
The error code received from HTTP.sys is 5: Access is denied.
oraz
The WinRM service is not listening for HTTP requests because there was a failure binding to the URL (http://+:80/wsman/) in HTTP.SYS.
User Action
Please use "netsh http" to check if ACL for URL (http://+:80/wsman/) is set to Network Service.
Additional Data
Kiedy wpiszę "netsh http" dostaję błąd "The following command was not found: http"
Czasem wyświetlało jeszcze w dzienniku błąd "The WinRM service is not listening for WS-Management requests." mimo że usługa w gpedit.msc była na pewno dobrze skonfigurowana. Wyświetlało też inne/podobne błędy...
Czy ktoś ma jakiś pomysł? Próbuję łączyć się z komputera z systemem Windows 7 x64 PL. (ewentualnie mogę z XP, ale efekt będzie ten sam)
