problem z DDR na dualu
#1 Stempler
Stempler
  • 25 postów
Napisano 28 10 2010 - 18:17
Witam serdecznie
Żonka przyniosła mi do domu kompa z pracy (szkoła podstawowa) który strasznie wolno chodził i bardzo "mulił" na starcie systemu - ok. 10 minut trzeba czekać aby można cokolwiek zrobić. Okazało się że zainstalowane jest tam 512 MB RAM'u które i tak jest wykorzystywane częściowo na grafikę więc zostawało ok. 420MB. Sprawdziłem w necie czy płyta obsługuje kości dual , tutaj dokładny opis płyty.
Doradziłem zakup 2x1GB 400MHz CL3 DIMM Dual Channel (koszt ok 300 zł)
Jak tylko dotarły kości do domu to zainstalowałem je, tak jak wszyscy radzą na forach w portach o tych samych kolorach (w pierwszym i trzecim). Jak tylko uruchomiłem komputer to niestety w programie everest pokazywało że mam tylko 1,2 Gb (no i jeszcze 256 MB na grafice) ale to nadal mało. Wyszukałem w Everest'cie że cały czas kości idą na singlu ale nie mam pojęcia jak wymusić aby szło na dualu. Dodam jeszcze że jak wsadzę tylko jedną kość to po odliczeniu grafiki pokazuje ok 960MB ramu. poniżej przedstawiam raport z programu everest. Proszę o pomoc ponieważ chciałbym aby kości były w pełni wykorzystywane.
Płyta główna:
Typ procesora AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Nazwa płyty głównej MSI K8NGM2-FID (MS-7207PV) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Mikroukład płyty głównej nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer
Pamięć fizyczna 1232 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: GoodRAM GR400D64L3/1G 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: GoodRAM GR400D64L3/1G 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Typ BIOS'u AMI (05/23/07)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Ekran:
Karta wideo NVIDIA GeForce 6150 (256 MB)
Akcelerator 3D nVIDIA GeForce 6150
Właściwości BIOS'u:
Sprzedawca MS-7207
Wersja V3.7
Właściwości procesora:
Producent AMD
Wersja AMD Athlon™ 64 Processor 3200+
Numer seryjny To Be Filled By O.E.M.
Metka środka trwałego To Be Filled By O.E.M.
Numer części To Be Filled By O.E.M.
Częstotliwość zegara zewnętrznego 200 MHz
Maksymalna częstotliwość taktowania 2000 MHz
Bieżąca częstotliwość taktowania 2000 MHz
Typ Central Processor
Wartość napięcia 3.3 V, 2.9 V
Stan Włączone
Typ gniazda do rozbudowy Socket 939
Oznaczenie gniazda CPU 1
Płyta główna
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 63-0100-000001-00101111-052307-C51G$1ADBE007_A7207NMS V3.7 DATE:05/23/07
Właściwości magistrali FSB:
Typ magistrali AMD Hammer
Rzeczywista częstotliwość taktowania 200 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania 200 MHz
Częstotliwość taktowania HyperTransport 400 MHz
Właściwości magistrali pamięci:
Typ magistrali DDR SDRAM
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
DRAM:FSB Ratio CPU/12
Rzeczywista częstotliwość taktowania 167 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 335 MHz
Przepustowość 2679 MB/sek
Pamięć
Pamięć fizyczna:
W sumie 1231 MB
Użytych 715 MB
Wolne 515 MB
Wykorzystanie 58 %
Rozmiar pliku wymiany:
W sumie 1761 MB
Użytych 579 MB
Wolne 1182 MB
Wykorzystanie 33 %
Pamięć wirtualna:
W sumie 2992 MB
Użytych 1294 MB
Wolne 1698 MB
Wykorzystanie 43 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Initial / Maximum Size 672 MB / 1344 MB
Current Size 672 MB
Current / Peak Usage 11 MB / 11 MB
Wykorzystanie 2 %
[ DIMM1: GoodRAM GR400D64L3/1G ]
Właściwości modułu pamięci:
Nazwa modułu GoodRAM GR400D64L3/1G
Numer seryjny Brak
Rozmiar modułu 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Typ modułu Unbuffered
Typ pamięci DDR SDRAM
Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu SSTL 2.5
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
Taktowanie pamięci:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-13-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-11-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-9-2 (RC-RFC-RRD)
Własności modułu pamięci:
Early RAS# Precharge Obsługiwane
Auto-Precharge Nieobsługiwane
Precharge All Nieobsługiwane
Write1/Read Burst Nieobsługiwane
Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane
Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Differential Clock Input Obsługiwane
Redundant Row Address Nieobsługiwane
[ DIMM3: GoodRAM GR400D64L3/1G ]
Numer seryjny Brak
Taktowanie pamięci:
[ Mostek północny (Northbridge): AMD Hammer IMC ]
Właściwości mostka północnego (Northbridge):
Mostek północny (Northbridge) AMD Hammer IMC
Obsługiwane typy pamięci DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Numer wydania 00
In-Order Queue Depth 4
Kontroler pamięci:
Typ Dual Channel (128-bitowy(a))
Aktywny tryb Single Channel (64-bitowy(a))
Taktowanie pamięci:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 11T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 1T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Wyłączone
DRAM Drive Strength Normalna
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 6.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Włączone
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 7
32-byte Granularity Włączone
Dołączona grafika - FireFox RULEZ :D
#2 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 28 10 2010 - 19:41
Click ściągnij ten program. Pokaż print screen z zakładek SPD i Memory. Podaj link do pamięci które kupiłeś do aukcji lub sklepu. Czy to był zestaw GoodRAM GR400D64L3/2GDC?
Everyday I'm trolling
Moderatorów cycki pieką
#3 Stempler
Stempler
  • 25 postów
Napisano 28 10 2010 - 21:18
nie wiem jaka to była nazwa ale sądząc po screenach to chyba już widać a na opakowaniu jest napisane DDR 2GB KIT - 400MHz CL3 DIMM DUAL CHANNEL i tyle....
Tak to są pamięci GOODRam
#4 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 28 10 2010 - 22:08
Pamięci faktycznie są DC. Usadowienie w slotach się zgadza. Mogą działać jedynie lepiej ustawione tj na 200 MHz. Udaj się do Biosa i w zakładce exit odnajdź pozycję Load Optimal Settings lub Load Default Settings zobaczymy co się stanie.
#5 Stempler
Stempler
  • 25 postów
Napisano 29 10 2010 - 15:08
Zgadza się - zrobiłem jak napisałeś i już wszystko chodzi jak trzeba komputer wykrywa całość ramu. Dziękuję. Temat można zamknąć
