podkrecony e5200
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 zakol
zakol
  • 13 postów
Napisano 15 11 2010 - 11:09
mam pytanko: mam podkreconego e5200 na 4 ghz i procesor działa stabilnie, nie wywala się nic ale jest jeden problem. gdy wylacze kompa i powiedzmy uruchomie na drugi dzień to nie zawsze wstaje na 4 ghz , spada na 2.40 , wie ktoś co może być przyczyna
CPU host clock control musze przestawić z disabled na enabled - ta opcja się przestawia
płyta głowna: gigabyte ep31-ds3l
licze na pomoc
#2 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 15 11 2010 - 12:31
A czy przy tym przestawianiu komputer budzi się trochę wolniej lub inaczej niż zawsze?
Everyday I'm trolling
Moderatorów cycki pieką
#3 zakol
zakol
  • 13 postów
Napisano 15 11 2010 - 13:01
tak trochę wolniej sie wlacza tzn jak go wlacze i mam czarny, potem dopiero piknie głośniczek systemowy i pokazuje ze jest 2.40
#4 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 15 11 2010 - 13:28
Może takie coś być spowodowane albo tym, że bateria biosu jest martwa - ale towarzyszyły by temu pewnie jeszcze jakieś problemy. Albo dlatego, że Komputer nie jest w stanie działać poprawnie z takim OC i bios automatycznie przywraca ustawienia. Jaką masz godzinę w Biosie?
#5 zakol
zakol
  • 13 postów
Napisano 15 11 2010 - 13:44
sprawdzałem i godzina w biosie jest prawidłowa. uruchomiłem go 2 razy dzisiaj i wstał na 4 ghz.
może dac screena z ustawieniami OC ?
#6 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 15 11 2010 - 14:34
Możesz podać, ale według mnie niewiele to zmieni, trzeba poszukać informacji nt płyty głównej i jej biosu. Podaj jakieś rewizji jest ta płyta? Ta rewizja będzie napisana gdzieś na laminacie płyty np rev 2.1
#7 zakol
zakol
  • 13 postów
Napisano 15 11 2010 - 15:13
rev 2.1
http://img404.images...31/dscn0288.jpg
#8 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 15 11 2010 - 15:23
e5200 by intel jak łatwo zobaczyć napięcie na procesorze jest za wysokie i według mnie to może być powodem, że komputer jest w stanie wstać i nie jest czasem w stanie wstać z danym taktowaniem. Polecam.
#9 zakol
zakol
  • 13 postów
Napisano 15 11 2010 - 17:56
dlaczego za wysokie?
ostatnio sprawdzałem i uruchamialem go 10 razy pod rząd i za kazdym wstał na 4.0
a na drugi dzień nie wiec nie wiem czy to wina napiecia
#10 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 15 11 2010 - 18:50
Więc można uznać, że problem nie istnieje.
#11 zakol
zakol
  • 13 postów
Napisano 15 11 2010 - 21:48
no nie wiem czy mozna tak uznac bo raz na jakiś czas tak sie dzieje. chyba ze to wina zasilacza?
#12 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 15 11 2010 - 21:50
Nie rozumiem co miałby zasilacz do zmiany taktowania..
#13 zakol
zakol
  • 13 postów
Napisano 15 11 2010 - 22:00
zmiana napiecie = wiecej pradu pobiera tak ?
#14 Handra
Handra
  • 4469 postów
Napisano 15 11 2010 - 22:03
Owszem, ale nie widzę związku z ewentualną zmianą z 4 GHz na 2,4GHz.
#15 zakol
zakol
  • 13 postów
Napisano 15 11 2010 - 22:20
zmienia sie to bo CPU host clock control ustawia sie samo na disabled zamiast byc enabled i dlatego jest 2.40 , reszta OC nie zmienia sie.
