UPC 50 mb i bitcomet - zero downloadu i problemy
#1 Cyrric
Cyrric
  • 150 postów
Napisano 08 04 2011 - 17:55
tydzien temu zainstalowano u mnie internet z upc 50 mb przyniesiono piekny modem(router) thomsona podlaczyli i poszli. i od tamtej pory katastrofa, przy takiej predkosci to wszystko powinno smigac a tu:
strony sie nie otwieraja albo trzeba je odswiezac. torrent w ogole nie ciagnie albo ciagnie jeden plik a reszty nie. w ogole jakby nie widzial portow nasluchu lub cos. nie znam sie w ogole na ustawieniach ruteera, ale moze ktos z Was mial podobny problem lub wie co z tym zrobic. masakra
#2 Fix00ser
Fix00ser
  • 99 postów
Napisano 09 04 2011 - 06:01
do przekierowania portów użyj Simple Port Forwarding
http://download.chip...ng_3848240.html
a w samym kliencie torrenta uaktywnij dodatkowo Upnp oraz sprawdź czy firewall nie blokuje portów dla Twojego klienta
włącz także maskowanie protokołu.
Status portów możesz zawsze sprawdzić na
http://www.utorrent.com/testport?port=
lub
http://www.whatsmyip.org/ports/
jeśli porty nie są blokowane to powinieneś mieć <zielony status>
Podejrzewam jednak że problemy z komunikacją będą wyłącznie po stronie systemu lub aplikacji ponieważ
UPC nie nakłada restrykcji i nie filtruje portów dla aplikacji p2p
#3 Cyrric
Cyrric
  • 150 postów
Napisano 26 04 2011 - 09:28
porty sprawdzilem sa otwarte, ale komet nadal pokazuje status unknown (ale cos sie pomimo ruszylo)
za to jesli chodzi o strony to gdy chodzi comet to nawet przy tych 50mb stronki nie chca sie otwierac, masakra, zeby przy takiej predkosci nie mogly byc odpalone obie rzeczy.
chyba ze mam jakis syf ktory mi obciaza lacze ale nawet nie wiem jak to sprawdzic, wczoraj avastem przelecialem kompa nie bylo zadnego wira ani nic.
#4 Fix00ser
Fix00ser
  • 99 postów
Napisano 26 04 2011 - 18:00
Musisz zmniejszyć upload dla plików ponieważ przy zbyt wysokim uploadzie program wysyca cała przepustowość Twojego łącza
co prawda nie używam tego klienta ale pamiętam że przy instalacji <default> instaluje dodatkowe toolbary w przeglądarkach które proponuję zdecydowanie usunąć, jeśli podejrzewasz infekcje systemu to użyj profilaktycznie do przeskanowania kompa malwarebytes by wykluczyć
ryzyko infekcji
