co i jak się działo:
1. długo nie robione aktualizacje czegokolwiek, ale żadnych problemów nie odczuwałam.
2. problem z RAMem - po starcie na czarnym screenie wiadomość o błędzie - miałam popróbować za instrukcją, ale w końcu jeszcze tego nie zrobiłam,
(289 ECC error at DIMM1 & DIMM 2 - instrukcja za stroną ibm:
"289 Memory error
1. Run the Configuration/Setup Utility program (Using the Configuration/Setup Utility program), disable the problem DIMMs under select Advanced Setup → Memory Settings, and save the settings.
2. If an expansion unit is installed, reseat it. See Removing an optional expansion unit and Installing an optional expansion unit.
3. Replace the following components one at a time, in the order shown, restarting the blade server each time.
1. DIMMs - See Removing a memory module and Installing a memory module.
2. (Trained service technician only) System-board assembly - See Removing the system-board assembly and Installing the system-board assembly.
3. Optional expansion unit (if one is installed) - See Removing an optional expansion unit and Installing an optional expansion unit.")
-to już jakiś czas temu, komp sprawny w miarę potrzeb, większego opóźnienia czy innych niedogodności nie zauważyłam, ale też głównie tylko przeglądanie internetu się na nim odbywa.
3. zainfekowany komp trojanem -wyskakujące okienka i procek obciążony na maksa, było sporo oglądania przez streaming, (z kilkanaście dni temu, zaczęło się spokojnie, wystarczyło procesy pozamykać, i był spokój pozorny, dotyczy to tylko jednego konta)
4. po próbie aktualizacji i skanowaniu AVG się posypało na owym koncie (użytkownik Gosia) -kilka dni temu
5. posypało czyli - wyskoczyły okienka z "malware doctor", zniknęła tapeta (zostało czarne tło), zniknęły skróty na pulpicie, zniknęły skróty z menu startu i podmenu programów, jakby wszytkie "moje dokumenty" itp foldery zniknęły
6. przy skanie avg (na owym koncie) wyskakują trojany i błędy krytyczne dysku, i że niby dane zostały utracone. niestety mogę te skany wyeksportować tylko do pliku .csv
7. na innych kontach avg krzyczy o trojanach. (trojan horse: generic22.qzi, downloader.generic11.uca.dropper, cryptic.crn, generic22.mjw, sheur3.bwxa, generic22.loz) i ma ostrzeżenia a propos rejestru, wszystko pod documentsand settings/Gosia/...
8.pliki których nie widać z tamtego konta, nadal istnieją na dysku, widoczne u innych użytkowników i losowo wybrane działają bez problemu. komp działa bez większych problemów na kontach innych użytkowników.
9. w załączniku logi z otl, proszę o wskazówki jeśli jeszcze jakieś skany są potrzebne.
10. skan gmerem w trakcie, loga załączę jak będzie gotowe.
ogromnie dziękuję za poświęcony czas!
Gosia
