Problem z portami USB
USB dodaje nowy sprzęt
25 odpowiedzi w tym temacie
#16 XanTyp
Napisano 15 08 2013 - 11:20
Odwiedź stronę producenta mobo, wybierz system i pobierz sterownik.
Zainstaluj.
#17 NumB
NumB
  • 96 postów
Napisano 15 08 2013 - 12:29
zrobilem tak i nic to nie dalo. aktualizowalem tez bios.
tu jest pelna lista problemow w menedzerze
http://www.sendspace...f0d9377e/origin
#18 XanTyp
Napisano 15 08 2013 - 14:18
Prawoklik na urządzeniu i odinstaluj. Po zakończeniu z wszystkimi restart komputera.
W teorii powinno to ustawić wszystko do właściwiego początku.
#19 NumB
NumB
  • 96 postów
Napisano 15 08 2013 - 14:36
Niestety nic to nie dało. Jeszcze jakiś pomysł?
#20 Pentium320
Napisano 15 08 2013 - 15:23
Dalej w menedżerze wisi ci nieznane urządzenie?
#21 NumB
NumB
  • 96 postów
Napisano 15 08 2013 - 18:24
Tak cały czas
#22 XanTyp
Napisano 15 08 2013 - 18:30
No to może spróbuj inaczej.
Prawoklik na tym obiekcie i aktualizacja sterowników, ale zdaj się na to, co Windows sam sobie wyszuka.
#23 NumB
NumB
  • 96 postów
Napisano 16 08 2013 - 08:06
Probowalem juz wszystkiego w menedżer ze. Aktualizacji, przywrócenia i nic :\
#24 XanTyp
Napisano 16 08 2013 - 08:35
Zerknąłem sobie jeszcze raz w ten ostatni screen.
Masz ostrzeżenie również przy parporcie. Zajrzałem na strony MS.
http://support.microsoft.com/kb/883253
CAUSE
This problem may occur if either of the following conditions were true before you installed Windows XP or Windows 2000:
  • The computer was not equipped with parallel port hardware.
  • The computer was equipped with parallel port hardware, but the parallel port hardware had been disabled in the ROM BIOS.
Zajrzyj do biosu i sprawdź, czy nie jest to czasem wyłączone.
#25 NumB
NumB
  • 96 postów
Napisano 16 08 2013 - 09:17
A w jakiej pozycji w biosie mam tego szukać? Zrobiłem tak wszedlem w USB ustawienia i tam dalej wszystko na enabled,ale nic to nie dało wiec wnioskuje ze ten port jest w innym miejscu. Przegladnalem tez inne zakładki i tam tez wszystko jest enebled. Wybaczcie składnie ale pisze z tabletu.
#26 XanTyp
Napisano 17 08 2013 - 00:04
Składnię masz znośną, gorzej ze znakami diakrytycznymi. Również mam tablet, ale jakoś nie mam problemu z "ogonkami" - jak widać w bieżącym poście. :unsure:
Nie wiem, gdzie masz jeszcze szukać, bo nie wiem, którego producenta masz bios.
Ale w zasadzie nie ma to znaczenia.
W zakładce Advanced Chipset Features powinno się to znajdować.
Btw, system masz licencjonowany i zaktualizowany na bieżąco?
