Error loading signature XML from 'Sigs.xml'
Najlepsza odpowiedź dr_bliss, 17 03 2013 - 13:32
Logi powinien przejrzeć Wirusolog - ja zauważyłem tylko, że:
  • usługa "MozillaMaintenance" (C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe) może nie być już potrzebna, jeśli nie macie nic od Mozilli zainstalowanego - warto ją usunąć (przez panel sterowania)
  • do czego ci PostgreSQL w domowym, jak mniemam, komputerze ???
  • do czego ci MS SQL ???
Ze swojej strony powiem, że ja widzę kilka opcji rozwiązania problemu:
  • najbardziej prawdopodobne: AxCrypt został jakoś uszkodzony - zastosuj się do wskazówek producenta:
     Please proceed to do as follows (the reboots are crucial):
      1. Uninstall. If the uninstall also fails, ignore and proceed to the next step.
      2. Reboot
      3. Delete C:\Program Files\Axon Data\ (if you're using the standard install location) and all below.
    Do NOT right-click in Windows Explorer before doing this after reboot.
    "Program Files" may be called something else if you're running a non-English version of Windows.
      4. Reboot
      5. Verify that the folder mentioned above was deleted.
      6. Download the latest version and reinstall.
    krok 3. podpowiem, że zrealizujesz używając kombinacji Shift+Del (tylko tak nie użyjesz menu kontekstowego).
  • inne proste rozwiązanie: przywracanie systemu i wybór punktu sprzed "zabawy" syna
  • najbardziej skomplikowana metoda na koniec jeśli wszystko inne zawiedzie: skorzystaj z ShellExView - program pozwoli przejrzeć wszystkie rozszerzenia powłoki - zacznij od zrobienia punktu przywracania, następnie przesortuj po kolumnie Type i dla typu "Context Menu" poszukaj podejrzanych wpisów, albo inne podejście przesortuj po "File extensions" i przyjrzyj się tym, które odnoszą się też do katalogów (directory lub folder) - podejrzane są wszystkie nie-Microsoftowe rozszerzenia.
Przejdź do wpisu
#1 tsm
tsm
  • 67 postów
Napisano 17 03 2013 - 12:51
Wystąpił u mnie problem jak w temacie i poniższym screenie
a ujawnił się on po tym jak syn odinstalował FireFox'a i pousuwał wszystko z rejestru co miało w nazwie firefox.
Błąd ten pokazuje się w momencie gdy robimy prawoklik na jakimś folderze lub pliku.
Trzeba kilku krotnie wcisnąć "ok" aby się pokazało menu.
Występuje on czasami ale nie zawsze przy próbie kliknięcia "Organizuj" w pasku otwartego folderu.
Oczywiście syn wcześniej zrobił kopię rejestru. Po wystąpieniu błędu przywrócił rejestr ale błąd nadal występuje.
Jak temu zaradzić ?
Pzdr
Logi:
OTL
OTL Extras
DDS
DDS Attach
Hijackthis
Sprzęt: laptop Samsung NP-R519-XA07PL
Wszystko jest trudne zanim stanie się proste
Napisano 17 03 2013 - 13:32   Najlepsza odpowiedź
      2. Reboot
      4. Reboot
#3 tsm
tsm
  • 67 postów
Napisano 17 03 2013 - 14:17
zapomniałem dodać że przywracanie systemu też nic nie dało ... a "MozillaMaintenance" pokazało się własnie po przywróceniu systemu wraz z FireFox'em
błąd pokazuje się też jeśli użyję "Delete" ...
resztę zaleceń zrobię dopiero wieczorem jak wrócę z pracy
jeśli chodzi o "PostgreSQL" i "MS SQL" to kiedyś przy instalacji jakiegoś oprogramowania było to wymagane (ale nie pamietam jakiego) i nie wiem czy mogę to wyrzucić
jak na razie dziekuję za rady jak tylko je wykonam napiszę o efektach
Pzdr
#4 tsm
tsm
  • 67 postów
Napisano 17 03 2013 - 20:47
Problem rozwiązany
Faktycznie to wina AxCrypt'a po deinstalacji wszystko jest ok
serdecznie dziękuje dr_bliss za pomoc
Bóg zapłać :D
Pzdr
