Komputer zawiesz się na biosie i nie idzie dalej - pomaga restart.
asrock p67 extreme4 bios win7
#1 Błajo
Błajo
  • 40 postów
Napisano 04 04 2013 - 14:23
Od takiegoś czasu mam problem z komputerem. Płyta główna to Asrock p67 Extreme4.
Po włączeniu komputera rano po nocy pojawia się "ekran startowy" biosu z logo Asrock i wyborami FXX. I niestety nie dzieje się nic dalej. Pomaga restart.
Z ciekawostek gdy komputer jest już odpalony i wybieram "uruchom ponownie" to dzieje się to bez problemu.
Dodatkowy problem, który jest już od pewnego czasu ale nie wiem czy ma to związek z w/w to fakt, że komputer czasem nie wykrywa napędu DVD. Należy wtedy na wyłączonym komputerze odlączyć i podłączyć kable do napędu i po uruchomieniu jest ok.
Szczerze nie wiem czy mogę coś zrobić we własnym zakresie czy pozostaję serwis.
Procesor i5-2500K 3.30GHz 8gb ram Win7 64 bit.
Z góry dziękuję za porady.
Pozdrawiam.
Napisano 04 04 2013 - 14:40
Ta uwaga o DVD jest bardzo cenna. Z tego względu, że obserwowałem już podobne problemy - zwykle winne jest uszkodzone urządzenie PATA/SATA lub kabel danych (rzadziej zasilający). Po prostu BIOS przeszukuje magistralę PATA czy też SATA w poszukiwaniu dysków i napędów i przy trefnej taśmie/uszkdozonym dysku lub napędzie czeka na odpowiedź, i czeka, i czeka, i czeka... A dla użytkownika jedna myśl - zwiecha.
Zacznij od tego, że odłącz po prostu to DVD i zobacz czy nagle nie ma żadnego problemu. Jeśli tak, to krok 2. Wymień taśmę lub kabel SATA i ponownie przetestuj - problem znikł, to sprawa rozwiązana, jak nie znikł to użyj jeszcze innej wtyczki zasilającej. Jeżeli i to nie pomoże, a przy odłączonym urządzeniu nie masz problemów, to problem leży w napędzie DVD.
A i na wszelki wypadek podaj specyfikację w kwestii urządzeń peryferyjnych (dyski, napędy optyczne i jak są podpięte, czyli czy to urządzenia SATA czy PATA).
#3 Błajo
Błajo
  • 40 postów
Napisano 04 04 2013 - 15:41
Witaj,
Dzięki za info!
W kompie są dwa dyski:
OCZ-SOLID3 ATA
Samsung HD103SJ ATA
No i jest napęd DVD, którego niestety znowu nie widać. Wieczorem zmienię kabel do napędu i zrobię też zdjęcie czy mam wszystko dobrze podłączone bo wydaje mi się, że nie.
#4 Błajo
Błajo
  • 40 postów
Napisano 04 04 2013 - 17:20
Oki zmieniłem taśme do DVD oraz zasilanie. Jak na razie jest dobrze bo wykrył napęd - zobaczę jak to będzie jutro rano.
Napęd to: ATAPI iHAS224 B ATA
Przy okazji mam pytanie czy dobrze mam podpięte wszystko. Poniżej obrazek:
- OCZ-SOLID3 ATA - 1
- ATAPI iHAS224 B ATA - 2
- Samsung HD103SJ ATA - 3
Czy znaczenie mają kolory kabli? Bo mówili mi w sklepie żeby SSD podłączyć białym.
Z góry dzięki za pomoc.
#5 Pentium320
Napisano 05 04 2013 - 22:58
Kable mi się wydaje, że są podłączone OK.
Posiadam identyczną płytę główną, ona ma bardzo fajny bajer - mianowicie tzw. "Dr. Debug". Polega to na tym -> Na płycie głównej masz taki wyświetlacz na dwie litery/cyfry. Przy uruchamianiu pokazuje on różne cyfry/litery. W przypadku jak nie wystartuje wyświetlacz ten często pomaga w zlokalizowaniu przyczyny usterki - wystarczy spojrzeć w instrukcji obsługi czego dotyczy dany kod błędu. Może to pomoże - spojrzyj na niego gdybyś znów miał problem z przejściem POST Screena.
#6 dr_bliss
Napisano 06 04 2013 - 12:56
Tak - w przypadku SATA nie ma znaczenia port, do którego podłączasz (no chyba, ze jest mechanicznie uszkodzony).
Znaczenie miałoby, gdyby biały był krótszy - krótszy kabel to mniej zakłóceń po drodze i mniejsza indukcyjność/pojemność (czyli teoretycznie szybsze transfery), ale moim zdaniem to marginalne różnice daje, bo standardowe kable SATA nigdy nie są aż tak długie.
#7 Błajo
Błajo
  • 40 postów
Napisano 09 04 2013 - 23:27
Dziękuję bardzo za porady! Problem po wymianie taśmy ustał:-)
