RAM i ustawienie w BIOS
#1 cnksf
cnksf
  • 18 postów
Napisano 22 06 2013 - 07:47
Płyta główna Asus Sabertooth/gen3 Re2.0
Pamięć Patriot Viper Extreme 1866 Mhz (Dual Channel)
No problem jest taki że po monitorze systemu moje kości są odczytywane jako pc3-10700 667Mhz (płytka w domyślnych ma 1333Mhz)
Ustawiłem w BIOS D.O.C.P. na 1866 ale nadal są wykrywane jako 1333.
Jak mógłym ustawiać BIOS na XMP 1866Mhz?
Załączone miniatury
Napisano 22 06 2013 - 11:53
Płyty najwyraźniej same nie zawsze poprawnie dobierają ustawienia (a z tego co czytam to właśnie do tego służy D.O.C.P). Ustaw samemu 1866MHz w BIOS-ie, timingi 9-11-9-27 i pamiętaj o napięciu 1.65V. Jak nadal nie wiesz gdzie to zrobić, to porób zdjęcia biosu i daj je tutaj
#3 cnksf
cnksf
  • 18 postów
Napisano 22 06 2013 - 14:48
Mogę podac linka z Manualem, pomoże ?
Napisano 22 06 2013 - 21:35
Jeśli są w nim zrobione zdjęcia zakładek w biosie, to tak, jednak niewątpliwie zdjęcia byłyby o wiele szybszą metodą.
EDIT: To co w manualu chyba jednak wystarczy. Wchodzisz w BIOS, zakładka AI Tweaker, Memory Frequency przestawiasz na Manual (1866MHz), potem niżej masz DRAM Timing Control i ustawiasz timingi tak jak dałeś w obrazku który załączyłeś dla 1866MHz i następnie w DIGI+ Power Control ustawiasz napięcie pamięci (DRAM Voltage) na 1.65V.
#5 cnksf
cnksf
  • 18 postów
Napisano 23 06 2013 - 16:49
mam 300 Khz i przeskakuje co 50... ile to 1.65V ?
Okej.... okazuje sie że po Wstawieniu D.O.C.P, wskoczył mi profil do podkręcania RAM i jest ustawione tak jak powinno.
Oprócz DRAM Command Rate który jest na auto (2T), i pytanie kolejne DRAM Refresh Rate ustawić na 7.8 czy 3.9 ?
#6 Pentium320
Napisano 24 06 2013 - 20:59
To nie jest ta opcja o której mówiłem (to zostaw w spokoju)
Skoro wskoczył ci profil i jest ustawione tak jak powinno, to problem rozwiązany?
DRAM Command Rate akurat zostaw na Auto najlepiej.
