Zawieszanie się kompa
#1 c_greg
c_greg
  • 6 postów
Napisano 20 12 2013 - 01:21
Mam dość dziwny problem. Komputer ma okresowe "napady" zawieszania się, a czasami nawet po resecie lub wyłączeniu-włączeniu nie jest w stanie wystartować, a jedynie "zapiszczy" kilkukrotnie. Bardzo często po takim resecie po kilku minutach znowu się zawiesza. Przy czym objawy te występują okresowo, wszystko może być przez kilka tygodni ok, a potem np. trzeba resetować raz po raz.
Inne wskazówki:
- komputer zawiesza się czasami, gdy poruszy się stołem, na którym się znajduje - czasem wystarczy uderzyć kubkiem, odkładając go na stół,
- gdy komp ma "napad" zawieszania się, problem ustaje po ok. 20-30 min, tak jakby się musiał "rozgrzać" (potem można spokojnie ruszać stołem :) )
- mam podejrzenie, że coś jest nie tak na linii komp-monitor - często ruch monitorem go zawiesza, natomiast po wyłączeniu odpięcie kabla monitora i wpięcie z powrotem likwiduje problem na jakiś czas, często i parę dni/tygodni (jednakże używanie kabla analogowego zamiast DVI zlikwidowało problem tylko na jakiś czas)
- czasem po resecie wyskuje komunikat "overclocking failed" - chyba wtedy, gry próbuje używać "power" do wyłączenia, zamiast resetować od razu.
Konfiguracja:
- płyta: Asus P5B Intel P965
- procesor: Intel Pentium Dual Core E2160 1.8 GHz (S775)
- RAM: 2 x PDP Patriot Dual LLK 2x 1GB DDR2 EPP 800MHz CL4
- zasilacz: Chieftec (GPS-350EB-101A) 350W
- GeForce 7300GT Gigabyte 256MB HDTV & DVI (PCI-E)
- HDD: WD Caviar Blue 160 GB WD1600AAJS 8MB cache Serial ATA-II
- karta TV: Leadtek WinFast TV2000 XP Expert BOX PCI
- monitor: NEC MultiSync EA221WM
- Asus DVD+/-RW DRW-2014L1T LightScribe bulk silver (Serial ATA)
- karta Netgear USB
- klucze USB do oprogramowania
- drukarka, mysz, klawiatura USB
- obudowa Gigabyte Triton 180 silver
- Windows XP Prof.
Jeżeli ktoś by miał pomysł, o co tu chodzi, to byłbym dźwięczny... :)
c_greg
#2 bestdrycleaners
bestdrycleaners
  • 9 postów
Napisano 20 12 2013 - 18:00
Sprawdź wtyczki czy nie ma jakiś uszkodzonych pinów.
#3 c_greg
c_greg
  • 6 postów
Napisano 09 01 2014 - 13:47
Dzięki za odpowiedź - ale jak mam to sprawdzić ? :) W sensie, czy fizycznie coś nie jest poodginane ?
Napisano 13 01 2014 - 22:25
Najprościej byłoby powypinać wszystkie wtyczki wewnątrz komputera i popodpinać je od nowa. Spróbuj też powypinać wszystkie urządzenia, które nie są Ci potrzebne do uruchomienia komputera. Wypadałoby także sprawdzić zasilacz miernikiem napięcia.
