BSOD na krótko po włączeniu
#1 Nirnroot
Nirnroot
  • 55 postów
Napisano 02 08 2014 - 14:26
Mam problem z Windows 7 Home Premium 64 bit. Dziś rano po kilkunastu sekundach od zalogowania się, system niespodziewanie zaczął pokazywać BSOD bez restartu. Nic nowego nie było instalowane w ostatnim czasie, wcześniej też coś takiego się nie zdarzało. System działa dobrze (znaczy dość długo bez BSODa) w trybie awaryjnym z obsługą sieci. Po 2-3 restarcie przed włączeniem systemu pojawiło się okno programu CHKDSK i przeskanowało dysk. Zdjęcia z obu programów dołączam poniżej. Czytałem podpunkt w przyklejonym temacie "Jakie informacje..." ale część wylistowanych tam programów nie zawiera Windowsa 7 - czego jeszcze powinienem użyć, by dostarczyć jak najwięcej informacji?
Dzięki wielkie za pomoc. :)
http://i.imgur.com/btGnoml.jpg
http://i.imgur.com/FlixksG.jpg
Napisano 03 08 2014 - 09:32
Użyj analizatora logów od bluescreenów: http://www.nirsoft.n...creen_view.html
#3 Nirnroot
Nirnroot
  • 55 postów
Napisano 05 08 2014 - 19:05
Analizator nie widzi żadnego loga. Sprawdziłem ściągawkę Picasso odnośnie ustawiania zrzutów pamięci (256kB) czyli 5.1. w przyklejonym temacie, ustawiłem tak jak trzeba, wywołałem BSOD ale program nie widzi folderu minidump, gdyż nie zostaje w ogóle utworzony.
Pojawił się z kolei inny BSOD (lub poprzedni uzupełniony przez informację dot. pliku/problemu), który wklejam poniżej.
http://imgur.com/lvdt6as
Napisano 05 08 2014 - 20:25
Ze zdjęcia wynika, ze proces zrzutu zostaje wykonany w 100% zatem pliki dmp powinien być na dysku.
Spróbuj tak:
Panel sterowania-->System-->Zaawansowane ustawienia systemu-->zakładka Zaawansowane-->Uruchamianie i odzyskiwanie "klik" ustawienia:
- Awaria systemu: zapisz zdarzenie do dziennika systemu
- Zapisywanie informacji o debugowaniu: Zrzut pamięci jądra
- Plik zrzutu: %SystemRoot%\MEMORY.DMP
#5 Nirnroot
Nirnroot
  • 55 postów
Napisano 06 08 2014 - 15:18
Niestety nadal nic. Ustawiłem tak jak napisałeś, ale program dalej nic nie widzi i folderu nie ma. Może odznaczyć pole "nadpisz istniejący" czy coś podobnego?
Napisano 06 08 2014 - 16:24
Spróbuj, nie zawadzi, ale dziwi mnie to zjawisko.
System jest licencjonowany czy to jakaś spiracona wersja systemu?
#7 Nirnroot
Nirnroot
  • 55 postów
Napisano 06 08 2014 - 18:32
Nic to nie dało. :(
System w pełni oryginalny, kupiony z 7 lat temu.
Spróbuję jeszcze metod na nietworzącego się minidumpa stąd: http://www.sevenforu...idump-file.html
Jest jakiś inny program, który działałbym pod trybem awaryjnym i mógł mi pomóc bez minidumpa?
#8 XanTyp
Napisano 06 08 2014 - 20:24
Nie jestem pewien, jednak widzę dwa inne wyjścia:
Pierwsze to zaczęcie szukania rozwiązania po samym kodzie błędu, które to zamieściłeś na screenach.
Drugi (ale nie mam pewności do skuteczności) - to taki: http://www.ehow.com/...een-hirens.html
