Procesor C2D 1.8GHz E6300 działa jako 1.4GHz ....
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 by.out
by.out
  • 10 postów
Napisano 31 10 2014 - 22:41
Jestem w posiadaniu używanego PC.
Płyta główna: DELL 0CU395
Procek: C2D 1800MHz E6300
Dysk: SATA 80GB
Grafika: zintegrowana
RAM: 1GB 533MHz
Problem mam z tym iż system jak i inne programy widzą dwa rdzenie inaczej niż powinny.
System Win 7 64bit widzi rdzenie jako: 1.86 GHz i 1.4GHz
Tak samo CPU-Z lub HWiNFO32
Co jest nie tak ? Płyta główna działa na UEFI (tam pisze że jest jako 1.86 GHz).
Nie dostrzegłem opcji związanych ze zmianą taktowań CPU lub RAM.
Napisano 01 11 2014 - 00:49
Mam wątpliwości, czy ten chipset ATI obsługuję szynę 1066MHz...
Obciąż czymś komputer (np. Prime95) i podczas testu sprawdź taktowanie w CPU-Z.
#3 by.out
by.out
  • 10 postów
Napisano 01 11 2014 - 10:54
Potem, jak znajdę czas to sprawdzę i dam znać.
W UEFI znalazłem tylko opcje dla CPU o nazwie SPEEDSTEP który był na OFF >> http://pl.wikipedia.org/wiki/SpeedStep
Ale z racji że jest OFF to tak nie powinno się dziać... w tym jestem zielony, jak i w działaniu procesorów wielordzeniowych :)
Wedle tego jeszcze:
http://www.dell.com/...ptix_320_en.pdf
http://www.northwood...20techspecs.pdf
Nie ma wzmianki o 1066 MHz ...... sprzedawca na allegro xD deklarował co innego w tym grafikę intela, nie radeona.... z gwarancją na 12 miesięcy  >> http://allegro.pl/de...4721529153.html
Napisano 01 11 2014 - 11:57
Zwróć towar jako niezgodny z opisem. Wysłał Ci kompletnie co innego jak chodzi o płytę główną, a to dość istotny element.
#5 by.out
by.out
  • 10 postów
Napisano 01 11 2014 - 12:14
Napisałem do sprzedającego.
Czekam na odpowiedz, która raczej szybko ze względu na święta nie nastąpi.
Mam nadzieję że towar zostanie wymieniony na ten co deklaruje opis na allegro.
#6 by.out
by.out
  • 10 postów
Napisano 08 11 2014 - 20:17
Pisałem ze sprzedawcą. Oznajmił że nastąpił błąd w opisie. Towaru się już nie da wymienić, bo wszystko zostało sprzedane, jedynie zwrot pieniędzy.
Ale zakładając ze został bym przy tym PCcie, czemu nie działa tak jak powinien procesor ?
Pisałem o tym ze sprzedającym, twierdzi że to wina starego biosu, ale bios jest najnowszy dla tej płyty głównej, wgrany. Bios widzi procesor jako 1.86GHz ale system win 7 i programy już inaczej, co pisałem o tym. O co chodzi ??
Użyłem programu o którym pisałeś aby obciążyć PCta. Jednak w CPU-Z taktowania wahały się o 1 MHz w górę.
PS. Sorry za post pod postem, ale z racji że dział jest jak studnia bez dna i sieje pustkami a edytowanie posta nie sprawi że ktoś zauważy że jest edytowany...
Dlatego też nie scalam postów z przerwami większymi niż kilka godzin.
Użytkownik XanTyp edytował ten post 09 11 2014 - 01:10
#7 Pentium320
Napisano 09 11 2014 - 14:32
Płyta główna nie obsługuje tego procesora, dlatego działa z obniżonym taktowaniem.
Możesz co najwyżej spróbować zaktualizować BIOS płyty, o ile jest sens (w sensie, że nie posiadasz najnowszej wersji).
http://www.dell.com/...lex-320/drivers
Najnowszy jest z 2009 roku. Jeśli go nie masz, to możesz spróbować wgrać.
W innym wypadku sam zdecyduj... Albo masz komputer z wolniej działającym procesorem albo żądasz zwrotu pieniędzy.
#8 by.out
by.out
  • 10 postów
Napisano 09 11 2014 - 16:28
Bios jest najnowszy.
Bios widzi 1.86GHz Dual Core
Po włączeniu opcji w biosie SPEEDSTEP system win 7 widzi 2 x 1.86 GHz bez niej 1.6 na 1.4 GHz.
Zaś programy przy Speedstep na ON pokazuje od 1.1 do 1.4 GHz
Wedle tego http://en.wikipedia....of_ATI_chipsets wspiera 1066 HMz ale opis płyty głównej (w .pdf) już nie mówi o tym nic....
Może być tak że to wina zasilacza lub Win błędnie rozpoznaje sprzęt... ? Może jakiś linux odpalić LiveCD i sprawdzić jeszcze tam....
Chce rozwiać dla pewności wszelkie wątpliwości...
A czy to coś zmieni, że będziesz go testował na Linuksie? Liczy się, jak widzą go rezydentne programy i system na którym pracujesz - a te widzą go, jak widzą.
W przypadku jak naprawdę nie wspiera C2D i 1066FSB to bym dokupił http://allegro.pl/wy...4754709905.html (lub inny z pentium dual core z 800FSB) a obecny co jest w tym PC sprzedał xD
Użytkownik XanTyp edytował ten post 09 11 2014 - 17:14
#9 Pentium320
Napisano 10 11 2014 - 12:48
To że system pokazuje taktowanie jest jedynie pełną nazwą procesora (taka sama nazwa podawana jest chociażby w CPU-Z w linijce Specification i nie ma nic wspolnego z rzeczywistym taktowaniem). Poprawne taktowanie masz w CPU-Z w linijce Core Speed i jest ono za niskie.
Pamiętam twój wątek o składaniu komputera i zapewne pamiętasz jak mówiłem ci o problematycznej modernizacji OEM'owego sprzętu? Dokładnie to miałem na myśli. Wszystko właściwie jest jedną wielką niewiadomą, 0 dokumentacji, 0 sensownych testów, w domyśle producent takiego komputera pewnie w ogóle nie zakłada, że ktokolwiek będzie zmieniał procesor. Ale z drugiej strony wiocha dla tego sprzedawcy z allegro, że nawet nie przeprowadził testów poprawnego działania komputera.
Nie ma to sensu.
To co podałeś w linku w gruncie rzeczy jest właśnie procesorem Core 2 Duo, tylko, że z uciętym cache (musisz rozróżniać procesory Pentium D od Pentium Dual-Core, bo to kompletnie inna bajka).
No i tak jak napisałeś, mam wątpliwości, czy ten komputer w ogóle ruszy z jakimkolwiek Core 2 Duo. W sieci w większości piszą, że jedyne, co do tych komputerów podchodzi to właśnie Pentiumy 4/Pentiumy D.
Na twoim miejscu i tak zażądałbym zwrotu pieniędzy, bo dostałeś znacznie gorszy sprzęt niż to, co miałeś mieć. Nawet jakbyś wsadził tego przypuśćmy Pentiuma D to na wydajności jesteś stratny, i to bardzo względem tego co powinieneś otrzymać. Przypominam tylko, że kupując przez internet, nawet gdyby nie chcieli uznać twoich "problemów" przysługuje Ci 10 dni do odesłania towaru od daty jego otrzymania bez podania przyczyny.
Użytkownik Pentium320 edytował ten post 10 11 2014 - 12:59
#10 by.out
by.out
  • 10 postów
Napisano 10 11 2014 - 16:10
Cóż jednym słowem sprzedający, umyślnie lub nie, wcisną nieodpowiedni procesor do płyty głównej ze złym opisem.
Dzięki za informacje.
Pozdrawiam.
