Komputer nie działa - Podejrzewam Bios
BIOS Dualbios
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 ryba969
ryba969
  • 58 postów
Napisano 29 01 2015 - 13:47
Witam, w dniu wczorajszym komputer zastrajkował, rano działał jeszcze normalnie natomiast po południu owszem włączył się, ale słychać tylko dysk, wentylatory karty i procesora i nagrywarkę. Nie działa monitor ( jest ciągle w trybie stand by)  porty usb padły (także te na panelu przednim) nie działa także klawiatura (ps/2).
Edit: Nie słychać żadnych pisków od biosa. system też się nie ładuje ( kontrolka dysku miga tylko raz przy włączeniu
Płyta Gigabyte z Dual bios (nie podam na teraz dokładnego modelu)
Intel Dual Core E5500 @2.8 ghz
Ram: 2GB
Geforce 210 512 mb+ turbochache
Zasilacz 400 W ale nie pamiętam nazwy firmy
Bios był odzyskiwany już dwa razy ( podczas włączania się komputera, w skutek wciśniętego przycisku komputer się wyłączał i bios był automatycznie przywracany) Nie było żadnych symptomów awarii.
Na starym komputerze usb i ps/2 działają, monitor też, ale zgasł po kilku minutach ( podejrzewam kabel od monitora)
Napisano 29 01 2015 - 15:02
Próbowałeś przywrócić bios do ustawień fabrycznych?
Inną opcją resetu może być tez sprzętowy reset, kiedy po odłączeniu zasilania i wypięciu kabla, wyjmujesz baterię z mobo przy biosie, odczekujesz z piętnaście minut, dla pewności ściągnięcia ładunku z podzespołów można wcisnąć przycisk POWER.
Potem bateria wraca go gniazda i próba uruchomienia.
Btw, może warto by przy okazji wymienić baterię?
#3 ryba969
ryba969
  • 58 postów
Napisano 29 01 2015 - 16:26
Baterii nie dałem rady wyciągnąć. Próbowałem zworką ale chyba to nic nie dało. Zasilacz gembird (komputer nie był składany przeze mnie )
Edit. Wyjęcie baterii nic nie dało.
Napisano 29 01 2015 - 17:38
A jak się ma kondycja kondensatorów? Żaden nie jest spuchnięty?
#5 ryba969
ryba969
  • 58 postów
Napisano 29 01 2015 - 18:05
Kondensatory ok. Spróbuję kupić nową baterie, ale to za jakiś czas. Wymieniłem baterie na tą ze starego komputera ale nadal to samo.
Napisano 29 01 2015 - 22:37
Uzupełnij dane o mobo i zasilaczu.
Czekam, aż Pentium się zjawi, może będzie miał lepsze pomysły.
//edit
Wymiana starej baterii na drugą starą niekoniecznie musi być dobrą weryfikacją.
#7 ryba969
ryba969
  • 58 postów
Napisano 30 01 2015 - 08:01
płyta: Gigabyte Ga-G31M-ES2L
Zasilacz gembird PSU9B
Output +5V: 20A
Output +12V: 10A
Output -12V 0.5 A
Output -5V: 0.5A
Output +3.3V: 20A
Output -5V standby:2A
Power output +5V & +3.3V: 150 W
Total Power output 330W.
Nie ja kupowałem kompa stąd taki zasilacz.
#8 XanTyp
Napisano 30 01 2015 - 16:47
Gembird figuruje na czarnej liście tandetnych i wadliwych zasilaczy.
To będzie pierwsza rzecz, jaką wymienisz w kompie.
I podejrzewam, że ostatnia, kiedy kupisz porządną puszkę zasilającą, a nie badziewie jak powyższy model.
#9 ryba969
ryba969
  • 58 postów
Napisano 30 01 2015 - 18:21
W drugim kompie tez jest złom typu allied 400/450w tyle ze tam jest tylko athlon 2200 + 768 ram i geforce 4mx440 64mb. W tej chwili nie ma pieniędzy na nowy zasilacz
#10 Pentium320
Napisano 30 01 2015 - 18:48
No właśnie dzięki takiemu podejściu często prędzej czy później przychodzi czas na wymianę całego komputera. Tak, dzięki zasilaczowi.
Oczywiście, pierwszą rzeczą jaką polecę jest sprawdzenie komputera na innym markowym zasilaczu.
I zrób pewien eksperyment. Wyjmij pamięć RAM i uruchom komputer. Sprawna płyta główna powinna zasygnalizować speakerem systemowym brak pamięci RAM.
#11 ryba969
ryba969
  • 58 postów
Napisano 31 01 2015 - 19:33
Więc tak, Test z ramem: Komputer startuje bez niego i nie ma żadnych pisków. Wsadziłem zasilacz ze starego kompa  i nie ruszył. Dopiero po przełożeniu ramu na inny slot wstał i działa. Napięcia według biosa ok, ale i tak będe szukał nowego zasilacza.
#12 Pentium320
Napisano 01 02 2015 - 02:26
I nie ma żadnych problemów ze stabilnością?
Słusznie ;). Nawet nikt nie mówił koniecznie o nowym, czasem do starych jednostek wręcz nie opłaca się ładować nowych zasilaczy, ale niech będzie to markowy zasilacz.
#13 ryba969
ryba969
  • 58 postów
Napisano 01 02 2015 - 07:17
Stabilności nie testowałem,mam teraz odwyk od komputera i w sumie nie było nic ciekawego do roboty na nim. Slot jest ok tylko ojciec sie nie przyznał że wyciągał ram, nie założył jej poprawnie i komp nie chciał ruszyć. Zamierzam w przyszłości dołożyć ramu i zmienić grafikę wiec i tak trzeba będzie zmienić zasilacz.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: BIOS, Dualbios
