BSOD - atikmpag.sys
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 nitkos
nitkos
  • 9 postów
Napisano 24 09 2015 - 12:30
Płyta Główna: Gigabyte GA-P31-DS3L
Procesor: Core 2 Duo E8400 3GHz
Pamięć: 2x2GB DDR2-800 Hynix
Grafika: Radeon HD4850 512MB
Dysk1: Seagate ST3320620AS 300GB
Dysk2: WDC WD1600JB-00GVC0 150GB
Zasilacz: Chieftec GPS-450AA-101A 450W
Napęd: DVD LG
System: Windows 7 64bit Prof.
Od kilku dni mam problem (chyba) ze sterownikiem ekranu. Przy większym obciążeniu wywala mi blue screen z błędem atikmpag.sys. Najczęściej dzieje się to przy oglądaniu filmów (w gry nie gram, ale przypuszczam, że efekt byłby ten sam). Czasami zanim pojawi się BSOD obraz miga i pojawia się komunikat, że sterownik ekranu uległ wyłaczeniu.  Dla pewności postawiłem system jeszcze raz, ale dzieję się to samo. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Screen z HW Monitor
Napisano 24 09 2015 - 19:10
Jaka jest wersja tego sterownika?
#3 nitkos
nitkos
  • 9 postów
Napisano 24 09 2015 - 21:24
13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql - nowszego nie ma
Przez jakieś 1,5 roku na tym sterowniku nie było problemu.
Napisano 25 09 2015 - 01:26
Przeczytaj ten temat: http://forum.pclab.p...Temat-zbiorczy/
Generalnie ze sterownikami do tych kart potrafią dziać się dziwne rzeczy. AMD olało sprawę, karty HD4k i starsze przestali wspierać.
W skrócie, od sterowników o numeracji 12.x wzwyż AMD pozostawiło coś takiego, jak sterownik Legacy, który potrafi powodować niestabilności i co gorsza obniża wydajność. Ostatnimi polecanymi w razie problemów są te o oznaczeniu 11.11 i to właśnie tych spróbuj użyć. Ewentualnie użyć modyfikowanych od Ironclad'a. Wszystko masz właściwie zawarte w tym wątku co i jak. Spróbuj.
Co do temperatur, to czy są one w stresie, czy w spoczynku?
#5 nitkos
nitkos
  • 9 postów
Napisano 26 09 2015 - 00:06
Przeinstalowanie sterowników nie pomogło. Wymieniłem kartę graficzną na inną i problem znikł. Więc wychodzi na to, że stara karta uległa uszkodzeniu.
#6 Pentium320
Napisano 26 09 2015 - 02:50
Nie odpowiedziałeś mi jeszcze na drugie pytanie, objaw crasha sterownika może być także spowodowany przez nadmierne przegrzewanie się grafiki. Jeśli w spoczynku jest to ponad 60 stopni, to jakiekolwiek obciążenie może ją podbić ponad normy.
Chociaż oczywiscie, możliwość uszkodzenia karty także trzeba wziąć pod uwagę, jednakże to najlepiej założyć w przypadku gdy wszystkie inne metody zawiodą :P
#7 nitkos
nitkos
  • 9 postów
Napisano 26 09 2015 - 11:02
Są to temperatury w spoczynku. Wentylator na karcie chodzi, więc co może być przyczną wysokiej temperatury?
#8 XanTyp
Napisano 26 09 2015 - 16:16
To, że chodzi, wcale nie musi znaczyć, że właściwie chłodzi.
#9 Pentium320
Napisano 27 09 2015 - 03:32
Kurz i pasta termoprzewodząca. No i warto też się wsłuchać, możliwe, że wentylator się zatarł. Ale najlepiej zacząć od dwóch pierwszych, kartę odkurzyć a pastę wymienić. Wciąż nie wiadomo, czy rozwiąże to twój problem, ale 60*C w spoczynku to dużo - kto wie, może karta jednak okaże się sprawna. Z jakim chłodzeniem ogólnie posiadasz kartę?
#10 nitkos
nitkos
  • 9 postów
Napisano 27 09 2015 - 21:23
Komputer dosyć regularnie odkurzam, więc karta nie była zakurzona. Natomiast pasta to inna bajka. Faktycznie była twarda jak skała i częsciowo wykruszona. Wyczyściłem, nałożyłem nową i temperatura w spoczynku spadła do ~53C (w stresie max 60C). Jak narazie jeszcze nie złapałem BSOD'a, ale też za dużo nie miałem okazji korzystać. Zobaczymy co będzie przez najbliższe dni. Dzięki za trafne sugestie :)
Karta z chłodzeniem wygląda tak:
#11 Pentium320
Napisano 28 09 2015 - 02:55
Czyli nie jest to referent, chłodzenie powinno dawać radę z tą kartą. Jeśli wymiana pasty pomogła, to nic tylko cieszyć się sprawną grafiką. Tematu jeszcze nie zamykam, daj znać, czy trwale się udało :)
#12 nitkos
nitkos
  • 9 postów
Napisano 01 10 2015 - 21:07
Od wymiany pasty ani jednego BSOD'a, czy też błędu sterownika. Temperatury też w porządku poniżej 60C. Dzięki raz jeszcze!
#13 Pentium320
Napisano 02 10 2015 - 01:14
Dobrze słyszeć, zatem zamykam :)
