eMule - konfiguracja
49 odpowiedzi w tym temacie
#1 Colder
Colder
  • 4164 postów
Napisano 13 06 2003 - 11:49
Na początku pragne zauważyć, ze nie ma optymalnych ustawień, ponieważ kazdy powienien je dobrać do własnych możliowsci, potrzeb itp. Przykład: Inna powinna być ilość zrodel na plik przy sćiaganiu ok 5 plików (wiecej wtedy dac limit) a inna jak sciągamy np 20 i więcej.Przeanalizujemy teraz wszystkie aspekty i postaramy najlepiej dostosować konfiguracje to swoich potrzeb:1. Możliwości i Limit PobieraniaAby ustawić te wartości wchodzimy w Ustawienia->Parametry łacza,Jesli chodzi o ustawienia Możliwosci i Limitów to są to jednoski podane w kiloBajtach (kB/s). Jeśli np weźmiemy neostrade 128, to jest to wartość podana w kilbajtach (kb/s) i aby dowiedzieć się ile to kiloBajtów, dzielimy daną liczbę na 8, czyli 128kb/s : 8 = 16kB/sJeśli nie wiemy jak szybkie jest nasze łacze można:- spojrzeć w umowe- wchodzimy na strone do testowania przepustowości łacz: Strona 1, Strona 2. Więcej stron tego typu znajdziecie tutaj. Nalezy pamietać wyłączyć WSZYSTKIE programy korzystające w tym czasie z łacza, aby wynik był miarodajny.Możliwości ustawiamy wg wyniku. Limity odznaczamy (czyli zeby nie było ptaszka), w niektórych modach np Xtreme, nie da się limitu wyłaczyć - trzeba ustawić na zero. Wyłączenie limity w niczym nie przeszkadza, bo download i tak zalezy w dużej mierze od możliwości źródeł od których pobierasz.Może się zdarzyć, że nie możemy wyłączyć limity - wtedy należy ustawić limit wysyłania powyżej 10. Więcej o tym TUTAJ2. Możliwości i Limit WysyłaniuAby ustawić te wartości wchodzimy w Ustawienia->Parametry łacza.Sprawa podobna jak przy Pobieraniu, również jednostki w kiloBajtach. Jesli nie wiemy jaką szybkość ma nasz Upload to wchodzimy na strone podaną wyżej i testujemy. Co do Limitów wysyłanie (upload) to ustawiamy zazwyczaj 80% możliwości łacza, żeby pozostała jeszcze predkość na przeglądanie stron, odbieranie poczty itp3. Limit źródeł na plikKwestia jak najbardziej indywidualna. Wszystko zalezy od tego ile ściągasz plików oraz ile średnio mają źródeł. Optymalna ilość sciąganych plików powinna się mieścić w granicach 10-15. Oczywiscie przy tych najszybszych łączach źródeł oraz plików może być więcej.Bardzo ważne aby łączna ilość źródeł łacznie na wszystkie pliki (globalnie) nie była za duża. W tym celu po ok. 30 minutach chodzenia eMula, wchodzimy w Statytkyki>Transfer->Pobieranie->Sesja->Znalezione źródła i sprawdzamy ile nasz klient znalazł źródeł. Przy najsłabszych łaczach liczba ta powinna wynosic maksymalnie 2000-2500.Przy ściąganiu 2-3 plików limit ten może byc większy. Nalezy go zmniejszyć jeśli będziemy chciali sciągać więcej plików.4. Limit połączeńWszystko zalezy tak naprawde od możliwości Twojego łacza. Inne są na DSL, inne w LANie, a jeszcze inne na radiówce. Ja wychodze z założenia, że lepiej dać troche wyższe - tak też podane są nadole. Najlepiej jest dzięki obserwacjom samemu do tego dojść.W tym celu wchodzimy w Statystyki->Połączenia->Sesja-Ogólne (lub Kumulacyjny->Ogólne). Widzimy tam średnią ilość połączeń oraz największą jaka była (szczytowa). Osiągnięto maksymalna ilość połączeń mówi nam ile razy osiągnięto limit połączeń wpisany w Parametry łacza, jeśli dużo razy to możemy ten limit podwyższyć. Jeśli widzimy ze średnie wielkości są małe w porównaniu do ustawień, można je zmniejszyć.5. Limit połączeń na 5 sekund.Opcje tą możemy zmienić w Ustawieniach->Rozszerzonych. Nie zalecam specjalnie zmieniać tej opcji, zbyt duze wartości moga stłumić łacze i zapchać. Dlatego ostrożnie z dobieraniem odpowiednich wartości. Nic sie nie stanie jak zostawisz ustawienia domyślne. Na dole podam PRZYKŁADOWE ustawienia.Przykładowe ustawienia transferu dla Neostrady
usługa Neostrada 6144 Neostrada 2048 Neostrada 1024 Neostrada 512 Neostrada 256 Neostrada 128
Pobieranie (limity) 0* 0* 0* 0* 0* 24
Wysylanie (Limity) 30 30 30 14 14 6
Limit źródeł 1000 800 600 400 350 300
Limit połączeń 700 500 400 300 200 200
Połączenia na 5 sek 50 45 40 35 30 25
Pamietajcie jednak, że w neostradzie są limty (inne w zależności od łacza), możecie je sprawdzić na www.neostrada.plInne parametry będą też jeśli dzielicie łacze z kimś albo wykorzytujecie inne programy w duzym stopniu obciążające łacze, wtedy musicie dobrać konfiguracje indywidualnie. Wyjściem jest też podzielenie łacza na dane programy np NetLimiterem LINKalbo zooptymalizować łaczem np takimi programami jak CfosSpeed LINK. Dzięki niemu bedziemy mogli przeglądać komfortowo strony www, ale odbije się to na naszym wysyłaniu w eMulu.Przykładowe ustawienia transferu dla Chello
usługa chello ultra 12Mb/s chello plus 4Mb/s chello classic 2Mb/s chello light 1Mb/s chello easy 256Kb/s
Wysylanie (Limity) 120 60 42 14 10
Limit źródeł 800 700 500 400 400
Limit połączeń 900 700 600 400 300
Połączenia na 5 sek 55 50 45 40 30
*Liczba 0 zawsze oznacza w eMule brak limituJesli chodzi o inne sieci czy to LANy, kablówki itp to robicie to wsposob podobny, to są schematyczne ustawienia i opierajac sie na nich sami sobie skonfigurujcie. Pamietajcie ze nie konfiguracja jest najwazniejsza, a to jak uzywasz eMula na codzień, a o tym tutajPamietajcie ze to są przykładowe ustawienia, z limitami i połaczeniami możecie sami testować i się przekonać które ustawienia są optymalne. Tylko zeby te testy trwały pare godzin (dni), a nie że np. przestawić liczbe połaczeń na 5 sek z 60 na 70 i stwierdzisz ze zaraz się transfer podniósł dlatego, że własnie to zmieniłeś.ciekawy link do tabelki z ustawieniami (podany w tym temacie przyklejonym)Zgodnie z zasadami działu, tematy z prośbą o podanie konfiguracji będą kasowane/zamykane.
#2 wujekbysiek
wujekbysiek
  • 1221 postów
Napisano 10 10 2004 - 23:45
Ze względu na ogromny, ostatnimi czasy, zalew forum pytaniami o konfigurację mułka postanowiłem założyć ten temat.
Bardzo proszę o wpisywanie tutaj swoich ustawień użytych w mułku przez userów świadomych i zadowolonych z wyników przez muła osiąganych.
Wszelkie posty, w których nie będzie podany jakikolwiek przykład konfiguracji będą automatycznie (w miarę możliwości mojego refleksu i wydolności mojego łącza) kasowane. Jeśli ktoś ma zamiar polemizować z podanymi przez kogoś ustawieniami (a wszelkie polemiki będą mile widziane) proszę obok ustawień podważanych podać swoją propozycję z ewentualnym (mile widzianym) wytłumaczeniem.
Liczę na to, że wśród userów czytających to forum znajdą się chętni na wzięcie udziału w czynnej pomocy (a temu ma służyć ten temat).
Bardzo proszę o udzielaniu opisu konfiguracji wg schematu:
1. Nazwa i rodzaj łącza (DSL, Dial-Up, LAN, itp).
2. Parametry łącza (DL/UL, w przypadku LANu podawajcie szczegóły takie jak - ilość użytkowników sieci, ewentualny rozdział łącza, ewentualne blokowanie)
3. System i klient z którego korzystacie
4. Limity wysyłania (UL) / (DL) pobierania
5. Ilość połączeń / ilość źródeł na plik
6. Ilość połączeń na 5 sek.
7. Ile plików ściągasz na raz i po ile mają źródeł (średnio)?
8. Jakie osiągasz średnie wartości DL i UL podczas sesji
Mam nadzieję, że taki schemat będzie dla wszystkich czytelny. Proszę o, w miarę możliwości zachowanie tego schematu, spowoduje to większą przejrzystość. Jeśli jednak ktoś od niego by odbiegał - proszę o nazywanie elementów które się opisuje.
Raz jeszcze zachęcam do podawania swoich konfiguracji. Proszę również o edytowanie swoich wpisów, gdy coś w ustawieniach zdecydujecie się zmienić (i okaże się to dobrze wpływać na osiągi), najlepiej podając nowe ustawienia obok starych i pisząc dlaczego dokonaliście zmiany (w jaki sposób to na mułka wpłynęło). Czekam również na ewentualne propozycje związane z tym tematem (i nie tylko tym) via PM.
PS Specjalnie pomijam kwestię Low/High ID, ponieważ uważam, że nie ma to praktycznie żadnego przełożenia na osiągane rezultaty.
#3 wujekbysiek
wujekbysiek
  • 1221 postów
Napisano 11 10 2004 - 00:32
EDIT
sprawilem sobie nowy duzy dysk oraz zmienilem dostawce (z chello classic dzielonego u sasiada na 4 uzytkownikow - brak mozliwosci uzyskania wysokiego ID, na chello light tylko dla mnie - zawsze wysokie ID). w zwiazku z tym moglem poszalec i poprobowac nowych ustawien. podaje nowy opis konfiguracji mojego mulka:
EDIT2
zmienilem komputer i system na winxp. ustawienia pozostawilem te same, osiagi nie zmienily sie znaczaco.
1. chello light
2. mozliwosci lacza DL/UL -> 512/128 kbit/s
3. win98/winxp, mod eMule0.44b Pawcio 5.15 LeD-JABOL OC (problemy z polaczeniami i szukaniem zrodel)/eMule0.44b Webcache 1.2f LeD-JABOL (efektywniej dzialajace webcache, problemy z uruchomieniem go pod win98)
wielkie dzieki dla dragon#'a za zwrocenie mojej uwagi na LeDmody!
4. limity UL/DL -> 11/bez limitu - wartosc limitu na wysylanie dobrana tak, zeby wykres wysylania byl jak najmniej poszarpany przy jak najwyzszej wartosci. przy wiekszej wartosci uploadu zatykalo mi sie lacze (jest to zwiazane z koniecznoscia 'obslugi' wszystkich plikow sciaganych - im wieksza ilosc plikow, tym wiecej lacza zzeranego na komunikacje).
5. ilosc polaczen/zrodel na plik -> 150/300
limit polaczen jest jeszcze wartoscia nie do konca przeze mnie dopracowana i waha sie w granicach od 100-250. wydaje mi sie jednak, ze przy 150 sciaga najszybciej. rzadko kiedy mulek osiaga mi liczbe polaczen wieksza niz 100 (co mozna sobie sprawdzic w statystykach). co do ilosci zrodel na plik - pawcio bardzo wolno znajduje zrodla i rzadko kiedy na zakonczenie sesji widze przy jakims pliku wiecej niz 200 zrodel (do tych samych plikow inne mody znajduja ich nawet kilkukrotnie wiecej). mod webcache spisuje sie pod tym wzgledem o niebo lepiej.
6. ilosc polacz/5sek. -> 25
tu rowniez jestem na etapie poszukiwania wartosci idealnej. ta wydaje mi sie byc bardzo do idealnej zblizona.
7. sciagam kilkanascie plikow (nareszcie mam wolne miejsce na dysku i moge sobie na to pozwolic). aktualnie jest to 20 plikow. ta ilosc jednak powoduje powstanie bardzo duzych narzutow przepustowosci i w przyszlosci bede sciagal mniej plikow na raz.
8. srednie wartosci w sesjach -> UL - max wynikajacy z limitacji wysylania, DL - srednio w okolicach 35-40. gdy jest najmniejsze obciazenie sieci (wczesnym switem) osiagam stabilne max wartosci dla mojego lacza. mimo problemow ze znajdowaniem zrodel predkosci osiagane przeze tego moda sa bardzo dobre.
zachecam wszystkich korzystajacych z chello oraz aster city do odwiedzenia LeD forum, skupiajacego uzytkownikow tych sieci i wydajacego mody stworzone specjalnie dla nas. wysokie transfery gwarantowane!
Użytkownik wujekbysiek edytował ten post 19 03 2005 - 22:26
#4 dragon
dragon
  • 508 postów
Napisano 13 10 2004 - 18:11
Moja konfiguracja=)
[UPDATE: 15.05.2005 - zmiana parametrów chello, systemu]
1. Chello classic
2 2048/384
3. Win98 SE, eMule0.44b Webcache 1.2f LeD-JABOL
4. Limity: wysyłania 40 / pobieranie 256
5. Ilość połączeń 550 / ilość źródeł na plik 900
6. Ilość połączeń na 5 sek: 40
7. Aktualnie eMula używam tylko do pobierania starszych filmów gdzie powysychały źródła na torrencie.
8.Aktualnie: UL: 35-40 , DL : około: 50( ostatnio ściagam coraz mniej i rzadziej.)
Moja opinia na temat konfiguracji i transferów:
Przy ściaganiu duzej ilości popularnych plików transfer jest maxymalny. :huh:
Użytkownik dragon# edytował ten post 15 05 2005 - 13:50
Ty też możesz pomóc, wystarczy kliknąć:
pajacyk.pl
polskieserce.pl
okruszek.org.pl
sadzimynadzieje.pl
#5 bait
bait
  • 1356 postów
Napisano 31 10 2004 - 22:00
1. wLAN (Admin już jest fajny!!! :D)
2. 1Mbit
3. Windows XP Professional SP2. Najlepiej mi chodził MorphXT 6.7
4. UL: 15KB/s, DL: 0KB/s (czyli nieograniczone)
5. Ilość połączeń: 600, źródeł na plik: 600
6. Ilość połączeń na 5 sek.: 50
7. Jak są to mp3 to dużo naraz (ok. 15) A jeśli to jakaś gra/film lub inny duży plik to ok. 5 (max. 10)
Każdy większy plik ma mniej więcej 400 źródełek. Z kolei mp3 mają średnio 100-150 źródełek
8. Średnie UL podczas sesji wynosi tyle ile limit UL. Średnie DL wynosi 30-40KB/s
Użytkownik bait edytował ten post 16 04 2005 - 12:50
#6 budger
budger
  • 128 postów
Napisano 01 11 2004 - 00:28
Proszę bardzo:
1. Neostrada TpPsa
2. 640/128
3. XP pro, eMule 0.44b, eDonkey 1.0
czasem Pawcio 4.07
4. 12/0
5. eMule 0.44b 300/ 500
eDonkey 100/400
Pawcio jak w oficjalce
6. 30
7. 10 - ok. 200 źródeł średnio
eDonkey - pliki muzyczne ok.10 - ok. 300 źródeł
Pawcio ok. 15 - 20-30 źródeł (mało popularne)
8. średnio DL 40 ; UL 12
eDonkey DL 70-74 ; UL ok.10
Pawcio DL 30-32; UL zawsze równo 12
Czasem chodzą naraz eMule i eDonkey - oczywiście dzielę im mozliwości i limity - więcej dla eDomkeya.
Ah, no i najważniejsze:
JESTEM ZADOWOLONY :D
#7 patryk83
patryk83
  • 570 postów
Napisano 05 11 2004 - 18:01
Nie za bardzo mam czas ale na szybko to zrobię na tych ustawieniach śmiga mi jakieś 72 KB.
1. NEO+ 640
2. DL 768 Kb UL 192 Kb
3. Windows Xp SP2 z firewall włączonym ale portami udostępnionymni, Emule v0.44b Pawcio 5.15
4. Brak limitów
5. Ilość połączeń 35000 / ilość źródeł na plik 35000
6. Ilość połączeń na 5 sek = 200
7. Ściągam ok 10 plików a sciąga się od około 3, 4 osób
8. Średnio wychodzi jakieś 50KB
Jak zepsuje Ci się windows nie naprawiaj go bo i tak mu nie pomożesz. Czeka Cię reinstalka.
Być może nie wiesz ale na forum istnieje chat.
Chat forumowy - wystarczy kliknąc i zaraz znajdziesz sie u nas na IRCu
#8 interru
interru
  • 20 postów
Napisano 09 11 2004 - 16:16
Mam problem z połączeniem Kad
mam wewnętrzny IP
Na pracę i ustawienia swego eMule wedlug porad z tegoż FORUM nie narzekam i BAAArdzo dziękuję.
W eMulku 0.44b, tak i po zainstalowaniu Ionix 3.3
czasami przerywa się polączenie z Kad (1-3 razy na dobę mniejwięcej się zdarza)
Dlaczego? Moze coś mam żle w ustawieniach?
Prosze o pomoc ;)
#9 spyware
spyware
  • 88 postów
Napisano 12 12 2004 - 11:03
1. ADSL- nie tpsa
2. 512/128
3. WinXPpro+SP2 (limit połączń zmieniony na 100 w xp) eMule v0.44b
4. UL-11 DL-ile fabryka da
5. ilość połączń:370 ilość żródeł na plik:450 (czesto zmieniam od 400-550)
6. na 5sek: 25 (to jest optymalne)
7. plików od 30-40 / zródeł mają od 10-90 max
8. DL-37-46 UL-11-stały,ale sa dni kiledy tylko DL-25 :D
ps:
Jestem zadowolony z tych ustawień może komuś pomogą :) .
Starajcie się sie wrzucać sporo do ściągania to i transfer będziecie mieć wyższy, bo zawsze cos sie będzie ściągało.
Średnia wielkość pliku, jakie ściągam to 300mb, ale sa i po 2-3 GB(nie pobieram plików typu ;mp3;jpg;gify;).
wystarczy wejść...
Guns, God and Government World
STOP dzieciom neostrady...
#10 jalop
jalop
  • 33 postów
Napisano 23 12 2004 - 16:16
1. Łaczą operatorskie
2. Wlan, bardzo duza ilosc uzytkownikow w setkach, kilkanascie łącz operatorskich (nie mylic z AP). ja mam 2mbit. Bez limitow.
3. WinXPpro, eMule v0.44b Pawcio 5.15
4. Bez zadnych limitow.
5. ilosc polaczen 1000, zrodel 500, nie zmienialem
6.20 (eksperymentuje)
7. ok 13 plikow ze srednią 400 na kazdy
8. UL:10-200 kB/s DL:40 kB/s na emule, 180 na ftp = bez porownania
#11 mortoss
mortoss
  • 919 postów
Napisano 10 02 2005 - 19:35
1. NeostradaTP 128
2. Parametry łącza DL:16,7kB/s UL:8.9kB/s (neo w rzeczywistości jest troszkę szybsza niż 128 :P )
3. WinXP sp2 eMule0.46a iONiX 4.22 (bardzo udany mod <_< pobrać go można tu)
4. Limity DL:brak UL:7,5kB/s
5. WizardHL min src/file 75, max src/file 750, max all src 7500, timer 210
6. ilość p/5s: 15 QuickStart 200 / wszystkich połączeń 200 QS 750 /MSS 1460
7. 4 - 6 plików / średnio ~100 źródeł
8. Po 20 ~25 minutach wypełnione łącze... (DL) :P
Obowiązkowo w3cache.tpnet.pl port 8080
Powodzenia i pozdrawiam!
...Pamięci Jana Pawła II (1920-2005)...
#12 Davred
Davred
  • 9 postów
Napisano 15 02 2005 - 00:03
Lan sieć w Bloku na 11 osób
moje ustawienia sa dosyc agresywne ale chociaz szybko mi sie ciagnie to co chce.
mam emule 0.44b pawcio 5.15f
1.TPSA 1024/256
2.Parametry łącza:DL:32kb/s UL:min 20kb/s max 20kb/s
3.Ilość zródeł na Pliki:500 Limit Połączeń 600
4.Ilość Połączeń na 5 s.40-70
5.max Ping Allowed: 80
Ciagnie mi sie gdy nikogo nie ma w sieci jakies 80-120 kb/s
w dzien kiedy siec jest zapelniona 20-45 kb/s
#13 mc art
mc art
  • 227 postów
Napisano 16 02 2005 - 10:42
kablóweczka- 1024kbps/256kbps
DL: fullkb/s UL: max 20kb/s(tu jak się rozpędzi to zmniejszam do 11)
Ilość zródeł na Pliki:1000 Limit Połączeń 800
Ilość Połączeń na 5 s.50
#14 BuS
BuS
  • 12 postów
Napisano 21 03 2005 - 10:45
1. Lan(czyt. kablówka) 764/100 (niedługo 1000/124), Jak na lanie jakies ograniczenia są ale nie wpływaja na DL :o
2. DL maksymalny 75Kb/s UL: 12kb/s
3. Windows XP/98SE, eMule v0.44d
4. Limity wysyłania: (UL) / (DL) 12/75
5. 700/700
6. Ilość połączeń na 5 sek: 30
7. Naraz ściągam 10+ plików, średnio źródeł 200-300
8. Średni DL:(40-60), Średni UL:(7-8)
Czasami mnie krew zalewała jak coś potrzebowałem szybko ściągnąć, ale jak się rozpędzi po pół godzinie to już leci cały czas te 50kb/s :blink:
#15 GORELORD
GORELORD
  • 565 postów
Napisano 30 03 2005 - 15:03
Ja posiadam wloska Alice ADSL(bo mieszkam we Wloszech :) )
Parametry:
1.ADSL "Alice"
2.1504/320
3.Win Xp z SP2 i osiolek v0.45b
4.Limity- UP-26-28 DL-bez limitu
5.Ilosc zrodel na plik-700/limity polaczen-800
6.Ilosc polaczen na 5 sek. :40 (chyba malo nie..?)
7.ilosc plikow miedzy 25 a 40 srednio z tego moze okolo 10 ma dostepnosc powyzej 150.
8.Jak korzystam z kompa to download sredni jest okolo 70 a jak zostawilem dzisiaj go samego :blink: to predkosc srednia skoczyla na 110 :blink:
Zwiekszajcie ludzie Upload to bedziemy wszyscy szczesliwi i osiolek bedzie tez zadowolony!! :blink:
