FAQ, podstawowe zasady
18 odpowiedzi w tym temacie
#16 wujekbysiek
wujekbysiek
  • 1221 postów
Napisano 23 12 2004 - 13:21
Sposoby na odzyskanie plików utraconych w trakcie ściągania.
Jeśli zniknie nam jakiś plik z listy ściąganych plików, nie ma powodów do paniki. Tak naprawdę nie straciliśmy tego pliku bezpowrotnie. Plik ściągany (xxx.part) nadal znajduje się w katalogu Temp, jedynie uszkodzeniu uległ plik pomocniczy xxx.part.met.
Dzieje się tak najczęsciej na skutek nieprawidłowego zamknięcia systemu, albo po nagłym odcięciu zasilania,a po włączeniu komputera zrobilismy scandisck (win98) lub checkdisck (winXP). Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że zginą nam pliki z Transferów.
Na to drugie nie zawsze mamy wpływ, dlatego wskazane jest, oprócz ostrożności w używaniu mułka, robienie kopii bezpieczeństwa plików .part.met. Niektóre mody mają możliwość tworzenia kopii zapasowych, ale istnieje również zewnętrzny program PartMetBackup (link można znaleźć w tym temacie przyklejonym) do tego przeznaczony. Gdy tworzymy regularnie, co jakiś czas, kopie bezpieczeństwa, w przypadku uszkodzenia pliku .part.met będziemy mogli wrócić do sytuacji bardzo bliskiej momentowi uszkodzenia, po prostu kopiując plik będący kopią bezpieczeństwa do katalogu Temp.
Mułek sam tworzy backup'y plików .part.met (xxx.part.met.bak) i gdy podczas uruchamiania zauważy, że jakiś plik .part.met jest uszkodzony albo go nie ma, będzie próbował skorzystać ze swojej kopii i ponownie załadować plik do ściągania. Poza tym zawsze można ręcznie podmienić pliki .part.met.bak na .part.met kasując rozszerzenie .bak. Takie działanie powinno być zawsze pierwszym krokiem podczas próby ratowania pliku.
Ale nie jest przypadkiem, że powstają inne programy do tworzenia kopii zapasowych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ system wykorzystywany do tworzenia backup'ów przez mułka jest nastawiony na odzyskiwanie danych w zupelnie niezmienionej postaci, nie zwracając wielkiej uwagi na pewność odzyskania. Pliki .bak powstają równocześnie z plikami .part.met. Zapis jest równoczesny, dzieki czemu zawsze podmieniając je miejscami mam pewność, że nic się w sytuacji na liście DL nie zmieni, ale powstaje ryzyko, że można uszkodzić obydwa pliki równocześnie. I tak się niestety często dzieje, że w folderze Temp znajdują się jedynie pliki .part (ponieważ .part.met i .part.met.bak uległy uszkodzeniu/skasowaniu). Wtedy musimy zdać się na kopię zapasową tworzoną przez zewnętrzny program, albo pewną sztuczkę, opisaną przez pab'a w FAQ'u z forum PFO, który to FAQ został zamieszczony przez kknd we wcześniejszym temacie przyklejonym:
link do polskiej wersji Donkey Doctora masz tutaj
Odzyskiwanie xxx.part.met
1. Ściągamy program DonkeyDoctor
2. Zaczynamy ściągać raz jeszcze pliczek, który zasysaliśmy, ale straciliśmy xxx.part.met. Ściągamy dotąd, az eMul utworzy nowy yyy.part i yyy.part.met (nie jestem pewny czy potrzebujemy kilka bajtów czy trzeba zasać jeden cały kawałek pliku (full chunk))
3. Kasujemy yyy.part i zmieniamy nazwę z xxx.part na yyy.part
4. Odpalamy DonkeyDoctor i ustawiamy odpowiednie ścieżmki dostępu do katalogów eDonkey/eMule
5. Klikamy "Test .met" i wybieramy plik yyy.part.met
6. DonkeyDoctor sprawdzi plik i spyta czy naprawić yyy.part.met -> wybieramy YES
7. Odpalamy eDonkey/eMule I ściągamy dalej. Aha uszkodzony xxx.part.met należy usunąć
W tej metodzie jedyną trudność sprawić może punkt drugi, czyli rozpoczęcie ściągania dokładnie tego samego pliku. Należy sobie dokładnie przypomnieć jakie pliki były ściągane, które były wybrane w wyszukiwarce, albo z jakiej linkowni brało sie linka.
Często przydatnym może okazać się plik downloads.txt z katalogu mułka, w którym znajdują się wszystkie pliki z listy DL razem z hashami. Jednak nie zawsze znajdziemy tam wpis o pliku, którego szukamy ponieważ jego aktualnie nie ma na liście plików ściąganych.
Kolejnym sposobem identyfikacji pliku jest zwrócenie uwagi na rozmiar pliku (można to wykorzystać tylko i wyłącznie w chwili, gdy wcześniej udalo się ściągnąć ostatnią część pliku). Po ściagnięciu ostatniej cząstki plik xxx.part osiąga wielkość taką jak ma ostateczny plik, co może się okazać skuteczną wskazówką.
Może się również zdarzyć, że na liście plików szukanych plik, który kiedyś zaczęliśmy ściągać będzie zaznaczony na inny kolor. Będzie tak w sytuacji, gdy odpowiedni wpis o pliku będzie się znajdował w pliku known.met. A jako, że tam znajdują się wpisy o plikach poprawnie shaszowanych, tego konkretnego pliku tam zobaczyć nie musimy.
Oprócz programu DonkeyDoctor, można spróbować wykorzystać inne, takie jak MetFileRegenerator (opis dotyczący eDonkeya napisany przez Krko znajduje się TUTAJ) czy inne, o których pisała picasso TUTAJ
Aby zabezpieczyć sie przed tego typu zniknięciami wystarczy umieścić katalog Temp na partycji NTFS i w eMulu w Ustawienia->Rozszerzone zaznaczyć Bezpieczny zapis plików .met/dat na ZAWSZE.
Jeszcze inną metodę opisał mortoss TUTAJ:
Kiedys tez zniknął mi plik... metoda była idiotycznie prosta :) zacząłem ściągać ponownie od początku to samo.. a następnie prawym klawiszem myszki na pliku... 'import parts..' i zaznaczyłem te kawałki *.part które wydawało mi się były utraconym plikiem (download.txt . bak).. i o dziwo eMułek jako genialny program :) zaimportował 95% pliku z dysku uznając 5% za uszkodzone (scan disc/restart).. bez zbędnych narzędzi...
Użytkownik Colder edytował ten post 16 03 2006 - 22:59
#17 wujekbysiek
wujekbysiek
  • 1221 postów
Napisano 19 06 2005 - 11:06
Serwer WWW (Web Interface)
Co to jest i do czego służy?
Serwer www służy do kontroli lub obserwacji poczynań mułka w sytuacji, gdy korzystamy z innego komputera podłączonego do internetu, niż ten na którym mułek pracuje.
Jak to działa?
W ustawieniach mułka (ustawienia>serwer www) należy zahaczyć opcję włączony, wskazać plik szablonu tej opcji (emule.tmpl, z reguły znajdujący się w katalogu głównym mułka), wpisać hasło do logowania się oraz port do komunikacji (domyślnie jest to port 4711). Teraz, korzystając z dowolnej przeglądarki można połączyć się z mułkiem poprzez wpisanie do pasku adresu naszego adresu ip oraz portu komunikacji. Postać takiego adresu - http://adres_ip_komputera_z_mulkiem:port (np. http://82.56.131.2:4711). W przeglądarce pojawi się okno, do którego należy wpisać hasło określone w ustawieniach mułka. W ustawieniach można podać dwa hasła - dla administratora i dla gościa. Wpisanie odpowiedniego hasła w przeglądarce podczas logowania skutkuje zalogowaniem odpowiedniej tożsamości.
Jako administartor masz możliwość:
-> sterowania połączeniem z serwerami (aktualizacja z url, dodawanie nowego serwera, podłączanie, rozłączanie, sterowanie priorytetami serwerów)
-> sterowania połączeniem z kademlią
-> wyszukiwania plików
-> sterowania plikami (dodawanie do ściągania, wznawianie, pauzowanie, zatrzymywanie, anulowanie)
-> zmiany priorytetu ściągania i wysyłania dla plików
-> obserwacji wykresów i statystyk
-> sterowania ustawieniami dotyczącymi parametrów łącza (możliwości i limity prędkości, limity połączeń, limity źródeł na plik i liczba nowych połączeń na 5 sek.)
-> wykonania testu portów
-> zamknięcia mułka oraz restartu lub zamknięcia systemu (po uprzednim zahaczeniu odpowiedniej opcji w ustawieniach mułka)
Jako gość masz możliwość:
-> obserwacji wszystkich zakładek
Jeśli chcemy logować się jedynie w celu kontroli mułka, nie warto w ustawieniach wpisywać hasła dla administratora. Bezpieczniej jest nie zahaczać tej opcji w ustawieniach.
Co jest konieczne do właściwej pracy tej funkcji?
Jeśli chcemy sterować mułkiem z innego komputera, musi być spełnionych kilka podstawowych warunków:
* Komputer, z którego steruje się mułkiem podłączony do internetu.
* Komputer z mułkiem musi być uruchomiony i musi mieć zapewniony ciągły dostęp do internetu.
* eMule musi być uruchomiony.
* Żeby móc tę opcję w ogóle włączyć należy określić ścieżkę dostępu do pliku szablonu emule.tmpl.
* Port, który wpisuje się w ustawieniach musi byc dostepny (przekierowany i odblokowany w firewallach). Jeśli nie ma się publicznego IP, ani możliwości przekierowania portu, można spróbować skorzystać z portu 80, ale nie ma gwarancji, że to zadziała (zależy to od konfiguracji sieci).
* Należy zapewnić stałe IP komputera z mułkiem podczas korzystania z serwera www. Jeśli dostawca internetu nie zapewnia stałego adresu IP, tylko zmienny (np. neostrada, czy chello), należy skorzystać z serwisów zapewniających statyczny host, do którego następuje przekierowanie dynamicznego adresu IP. Więcej na ten temat - w temacie Ustawienia eMule, w sekcji zatytułowanej "Nazwa hosta dla własnych linków ed2k" (dotyczy to czegoś innego, ale idea jest taka sama). Gdy korzysta się z pomocy tych serwisów, należy zadbać o ciągłą pracę programu odpowiedzialnego za przekierowanie adresu IP na hosta oraz w pasku adresu przeglądarki wpisywać zamiast adresu IP adres swojego hosta wraz z portem (np. http://moj_adres.moj_host.com:4711).
Jakie są możliwości ustawień tej opcji?
Zapraszam do lektury tematu Ustawienia eMule.
Dzięki Colderowi za pomoc!
#18 Colder
Colder
  • 4164 postów
Napisano 25 09 2005 - 15:40
Dodawanie znajomych oraz tworzenie własnych linków ed2k
Dodawanie znajomych
Dodać znajomych można na pare sposobów o czym za chwile. Poźniej jeśli mamy już danego usera na swojej liscie możemy przydzielić mu friendslota, obejrzec jego liste udostepnionych plików (jesli ma taką opcje zaznaczoną w Ustawienia->Pliki->Wszyscy/Znajomi) oraz zobaczyć czy nie stoi u nas w kolejce (albo my u niego).
1) Najłatwiejszym sposobem dodania znajomego do swojej listy jest znalezienie go w kolejce do niego lub do Ciebie w oknie Transfery. Klikamy prawym przyciskiem myszki na danego usera i wybieramy opcje Dołączona grafika (btw. jak widać mały błąd ortograficzny ;))
2) Może się zdarzyć, że nie będziemy mieli usera w Transferach. Wtedy możemy dodać go ręcznie, wchodzimy w zakładke Wiadomości, następnie po lewej stronie na liscie znajomych klikamy prawy przycisk myszki i wybieramy opcje Dołączona grafika Włącza nam się nastepujące okienko
Uzupełniamy tam nastepujące rzeczy:
IP Klienta - wpisujemy tam numer IP osoby która chcemy dodać
Port - wpisujemy jego port TCP taki sam jaki ma ustawiony w eMulu w Parametrach łacza (zazwyczaj domyślnie 4662)
Nazwa użytkownika - jego ksywa, nick itp (nazwa i tak sie zmini jeśli nawiążemy z nim połączenie, a on będzie miał ustawiony inny nick w eMulu)
Gdy nawiążemy połączenie to eMule automatycznie znajdzie jego userhash oraz zmieni date.
Bez znajomośći IP i porta danego użytkownika nie dodamy go tą metodą
3) Kolejnym sposobem jest dodanie usera znajdującego się na eMulowym IRCu (szczegóły masz tutaj). Gdy widzimi go na jakimś kanale na liście nicków po lewej stronie, klikamy prawym przyciskiem myszki i Dodaj do listy znajomych. Wtedy dany user, którego dodaliśmy dostaje informacje, że został dodany do naszej listy znajomych.
Aby cała operacja się udała muszą być spełnione dwa warunki:
- użytkownik którego chcemy dodać musi korzystać z IRCa na eMulu, w przypadku, gdy wszedł na serwer np przy pomocy mIRCa nie będzie można dodać go do znajomych i zbaczysz komunikat Invalid CTCP command.
- osoba którą chcemy dodać musi mieć zaznaczone opcje w Ustawieniach->IRC->Pozwól użytkownikowi dodać Ciebie do listy znajomych (domyślnie jest włączona)
4) Jeszcze inną możliwość mają użytkownicy Morpha, tam można dodać znajomego przy pomocy linku ed2k. W tem celu wchodzimy w zakładke Wiadomości i klikamy na Dołączona grafika i wybieram Dołączona grafika
Taki link możemy przekazać drugiej osobie, żeby nas dodała. Link jest w postaci "ed2k://|friend|NICK|USERHASH|/"
Aby dodać taki link do listy przyjaciół to w zakładce Wiadomości, na liscie znajomych klikamy prawy przycisk myszki i wybieramy Wklej.
Tworzenie własnych linków ed2k
Czasami się zdarza, że chcemy dać koledze link ed2k, aby mogł sciągnąć od nas z dysku dany plik, w tym celu musimy najpierw znaleźć sume kontrolną (inaczej link ed2k) dla tego pliku, którą potem przekażemy koledze.
Wchodzimy w zakładke Pliki (ewentulanie Transfery), klikamy na dany plik prawym przyciskiem myszki i wybieramy Dołączona grafika
Widzimy tam zwykly link ed2k który na dobrą sprawe moglibyśmy dać koledze do ściągnięcie, ale mozna go troszeczke "podrasować". Standardowo link ma postać: eD2k://|file|<nazwa>|<rozmiar>|<hash>|/
Dołączona grafika - dodaje do linku twóje IP dzięki czemu, będzie można szybciej połączyć się z Tobą. (opcja aktywna jeśli jesteś podłączony do serwera). Po tej zmienie link ma postać: eD2k://|file|<nazwa>|<rozmiar>|<hash>|/|sources,<IP:port>|/
Dołączona grafikado linku dodawany jest Root hash dzieki któremu minimalizujemy błedy i uszkodzenia w mogące mieć miejsce w trakcie ściągania. Bardzo przydatna opcja. (aktywna tylko przy plikach, które mamy juz na dysku, gdyż Root Hash zostaje obliczany w czasie końcowego hashowania pliku). Link ma postać: eD2k://|file|<nazwa>|<rozmiar>|<hash>|h=<Root Hash>|/
Gdzie wkleić link ed2k który dostaliśmy od znajomego lub znaleźliśmy na stronie warezowej?
Do tego służy opcja Bezpośrednie pobieranie Dołączona grafika możemy ją odpalić na dwa sposoby. Klikając prawym przyciskiem myszki na okno w Transferach (opcja będzie aktywna jeśli masz link w schowku) lub wchodzimy do Narzędzia->Bezpośrednie pobieranie i wklejamy link.
Nie ma różnicy jak dany plik zostanie znaleziony czy przy pomocy Wyszukiwarki w eMulu czy wklejony ze strony warezowej przy użyciu "Bezpośredniego pobierania", na szybkość transferu ta opcja nie ma wpływu. Więcej na temat linków znajdziecie w poście Pierwsze kroki - instalacja/połączenie z dostępnymi sieciami/szukanie/ściąganie w tym topicu.
Użytkownik Colder edytował ten post 23 10 2005 - 20:41
#19 Colder
Colder
  • 4164 postów
Napisano 09 05 2006 - 22:03
Sposoby na uniknięcia fake'ów i niechcianych wiadomości
Co to jest fake?
Fake w społeczności ed2k jest to plik, który ma zawartość inną niż przewidywaliśmy, jest uszkodzony, zawiera wirusy itp. Poniżej przedstawie pare sposobów jak uniknąć sciąania faków:
1) Sprawdzanie zawartości na stronie http://www.donkeyfakes.net/
Aby była dostępna ta opcja w Usługach Web (po naciśnięciu w Szukaj lub w Transferach prawym na plik) musimy edytować plik webservieces.dat (poprostu klikamy prawym myszki i Otwórz za pomocą... ->Notatnik). Wklejamy na samym dole
donkeyfakes.net,http://www.donkeyfakes.net/fakes.php?hash=#hashid&size=#filesize
Report at donkeyfakes.net,http://www.donkeyfakes.net/report.php?hash=#hashid&size=#filesize&name=#filename
W pierwszym sprawdzamy czy plik został wpisany w baze jako podróbka, a w drugim raportujemy ten plik, że jest podróbką.
Pamietaj! Jeśli trafisz na jakąś podróbke to zgłość to właśnie na tą strone. Możesz to zrobić ręcznie wchodząc na http://www.donkeyfakes.net/ (strona jest po polsku za co dzięki Kowalskiemu).
Jeśli macie pytanie odnoście tego projektu prosze zadawać je tutaj
2) Autoupdate fake.dat
Niektóre mody (Morph, iONiX itp) mają opcje update fake.dat, więc jeśli chcemy aby nasz mułek sam sprawdzał czy ten plik czy sciągamy fake'a to wklejamy tam http://donkeyfakes.net/download/fakes.dat
3) Na co zwrócić uwagę w zakładce Szukaj
Można brać pliki z linkowni (ale o tym pozniej), jednak wiecęj rzeczy znajdziemy w Szukaj. Należy pamiętać, aby korzystać z tej funkcji z główą i nie szukać filmów (i innych plików), które jeszcze nie wyszły. Staramy się wybierać pliki z największą Dostępnością i Zakończonymi źródłamiNie wybierajcie plików co mają Zakończenia 0%. Nieraz się zdarza, że przed nazwą jest krzyżyk. Naciśnijcie go i zobaczcie czy nazwy się różnią.
Dostepnosc (zrodla) - Dostepnosc jest liczba zródel znalezionych na serwerach dla danego pliku. Nie jest to liczba wszystkich zrodel w sieci, lecz informacja o tym jak rozpowszechniony jest plik na serwerach. Jesli sa trafienia z rozna dostepnoscia, powinno sie wybrac plik ktory jest najbardziej dostepny. Wartosc w ( ) to liczba zrodel ktore moga byc przydzielone dla pliku bez ich ponownego wyszukiwania.
Zakonczone zrodla - jest to procent osob jakie posiada caly plik
4) Sprawdzanie hasha na ed2k history
Dzięki stronie http://tothbenedek.hu/ed2kstats/ możemy bezproblemowo zobaczyć ile mniej więcej dany plik ma źródeł oraz jakie są jego nazwy. Zidentyfikujemy plik i zobaczymy czy naprawdę zgadza się z rzeczywistością. Tą opcje możemy też wpisać na stałe w Usługach Web (patrz pkt 1), wystarczy wkleić w plik webservices.dat
STATS,http://tothbenedek.hu/ed2kstats/ed2k?hash=#hashid
5) Sprawdzanie nazw plików
Klikamy na dany plik w Transferach prawym przyciskiem myszki i wybieramy Informacje o pliku->Nazwa. Tam masz spis nazw, pod którymi występuje ten plik u innych userów. Jeśli będzie dużo nazw innych niż Twoja jest duże prawdopodobieństwo, iż jest to fake.
6) Komentarze przy plikach
Komentarz przy pliku widać po tym, że ma formę kolorowego wykrzyknika lub „i” (czyli odwrócony wykrzyknik). Po kolorze możesz się domyślać, jakiej jest treści. Żeby ją sprawdzić klikamy prawy przycisk myszki (PPM) na plik i Pokaż komentarz.
Pamiętaj, że nieraz ludzie mogą sobie robić żarty i specjalnie pisać, że jest te fake.
Możesz też sam dać plik i ostrzec innych, wystarczy, że bedziesz miał pobraną jedną cześć pliku. Wtedy pojawi się on w zakładce Pliki, tam klikasz prawym myszki i wybierasz Zmień komentarz dla tego pliku... Możesz wstawić ocene i wpisać komentarz.
Podsumowująć, należy korzystać z główą i nie szukać plików, które jeszcze nie istnieją. Uważajcie też jak szukacie cracki, seriale, keygeny w Szukajce. Jest tam ich dużo, niektóre są dobre, a niektóre złe, no ale to jest już wasze ryzyko.
7) Podgląd
Można sprawdzić zawartość plików, czy aby na pewno to jest to co ściągamy. Więcej o różnego typu podglądach masz w wcześniejszym poście w FAQ tutaj
8) Ściąganie plików z linkowni
To jest wzasadzie 100% sposob, aby uniknąć fake ponieważ tam są dawane pliku już przez kogoś sprawdzone. Niestety nie ma tam tyle rzeczy, ile możemy znaleźć w zakładce SZUKAJ. Jednak zanim zaczniesz używać opcji SZUKAJ najpierw sprawdz na linkowniach. Ich spis znajdziesz tutaj
Niechciane wiadomości
Zdarza się, że dostajesz niechciane wiadomości w eMulu typu Zambor, Ketamine, Dl-Mule. Jak tego uniknąć poradnik masz tutaj. Jakbyś miał pytanie dotyczące tej kwesti pisz w tamtym temacie.
