Przekierowania portów + config firewall'i
#1 SkWaRa
SkWaRa
  • 791 postów
Napisano 09 07 2005 - 00:36
Przekierowanie portow to taki maly trik ktory umozliwia osobom ktore nie posiadaja zew netrzenego IP na korzystanie/udstepnianie zasobow w internecie (glownie wymiana plikow, ogolnie P2P, ftp, http). Przekierowanie portu (forwarding, redirecting) umozliwia 'widocznosc' komputera bedacego w sieci LAN.
Nie bede sie tutaj zaglebial w to dlaczego tak jest etc oraz co to TCP czy UDP - od tego sa google.
Aby DC++ poprawnie dzialal w trybie ACTIVE na komputerach nie posiadajacych zew. IP trzeba przekierowac port. Wazne aby przekierowanie bylo zarowno na protokole TCP jak i UDP (tcp - pobieranie, wysylanie; udp - szukanie). Przekierowujemy port najlepiej > niz 1024 (ponizej 1024 wiekszosc portow jest zajeta przez jakies uslugi jak np: 21 ftp, 80 http, 23 telnet, 22 - ssh etc) co nie znaczy ze program nie pojdzie na portach <= 1024, ale wystapia konflikty portow gdy uzyjemy portu ktory jest juz wykorzystywany w systemie.
No to jak juz mamy przekierowany port (TCP/UDP) to w polu IP wpisujemy IP serwera. Aby sie dowiedziec jaki jest ten magiczny numerek to udajemy sie na TUTAJ - wazne ze jesli laczymym sie z ta strona to nie mozemy korzystac z serwera proxy!
No i to tyle :D Sicko powinno smigac :)
Sytuacja komplikuje sie gdy mamy wlasny router - bo (o zgrozo :() trzeba samemu przekierowoc port a problemem jest jedynie fakt ze w routerach roznych firm roznie sie to robi - ja osobiscie uzywam z NetGear WGT324E. W kazdym razie otwieramy strone z ustawieniami routera (czyli np http://192.168.0.1 lub 10.0.0.2 ale to juz powinno byc wiadome <_< ) wpisujemy login, haslo, i jak juz sie zalogujemy to szukamy czegos co ma w sobie port forwarding, trggering, redirecting - jesli znajdziemy to klikamy, po zaladowaniu sie strony jesli sa pola do wypelniania to wypelniamy jelsi nie ma to klikamy na przycisk ktory zawiera slowo add (moze byc z dodatkiem np add service) - powinno byc Port (moze byc rozdzielone na local i remote i/lub na start end) local port jest generalnie nie wazny chyba ze komus faktycznie zalezy na tym zeby dc wykorzystywalo konkretny port na localu no to sobie wybiera i wpisuje, w polu remote host (lub jeslit nie jest rozdzielona na local i remote) to w polu port port ktory chce przekierowac (jesli jest podzial na start port i end port to w obu polach wpisujemy taki sam port). Pole Type host jesli da sie od razu TCP i UDP naraz to tak wybieramy jesli sie nie da to trzeba dodac dwa razy ten sam port raz TCP raz UDP. Na koncu wpisujemy w polu IP Address nasz lokalny adres (adres jaki mamy wewnatrz sieci) uzyskamy go przez wpisanie (w XP/200x) w konsoli: ipconfig natomiast w w98/me START->Uruchom->WINIPCFG. ZAtwierdzamy zmiany (np klikajac przycisk Apply badz Add settings), wylogowujemy sie, (nie ktore routery wymagaja restratu systemu aby zmiany odniosly skutek, NETGEAR nie wymaga), odpalamy DC++ i ustawiamy tak jak napisalem wyzej.
NO i tyle. W razie klopotow z przekierowaniami polecam dobra strone (szkoda ze po englishowskiemu no ale w sumie mnie tam nie przeszkadza :() na ktorej mozna znalezc opsi jak przekierowac porty - to tak na wypadek jesli ktos jednak nic nie zrozumial z tego co tutaj nabazgralem - a staralem sie zeby bylo jasno i na chlopski rozum ale w chwili gdy to pisalem bylo przed 2 i troche mi sie chcialo spac a chcialem to skonczyc :)
#2 SkWaRa
SkWaRa
  • 791 postów
Napisano 14 07 2005 - 23:56
Tutaj kilka przydatnych linkow ktore nie dawno wpadly mi w rece (niestety [dla niektorych] anglojezyczne)
Jak ustawic firewall'a programowego do pracy z dc++:
http://www.dslreports.com/faq/8904 Norton
http://www.dslreports.com/faq/8905 Sygate
http://www.dslreports.com/faq/8906 McAfee
http://www.dslreports.com/faq/8919 Tiny
http://www.dslreports.com/faq/8962 Zone Alarm
http://www.dslreports.com/faq/8963 Agnitum Outpost
http://www.dslreports.com/faq/8964 Keiro
Jak ustawic firewall'a sprzetowego/router'a do pracy z dc++:
http://www.dslreports.com/faq/6518 Generally
http://www.dslreports.com/faq/9100 Alcatel Speed touch 510
http://www.dslreports.com/faq/9098 D-Link DI-604/DI-704
http://www.dslreports.com/faq/9099 D-Link DI-804
http://www.dslreports.com/faq/9105 Linksys
http://www.dslreports.com/faq/9101 Netgear DG814 / RP614
http://www.dslreports.com/faq/9102 Netgear RP114 / RT311 / RT314
http://www.dslreports.com/faq/9103 ZyXEL Prestige 310 / 314
