* * * * * 1 głosy
CO, GDZIE, JAK I CZYM
#1 driven
driven
  • 4287 postów
Napisano 28 05 2006 - 16:06
Spis treści
#2 driven
driven
  • 4287 postów
Napisano 27 10 2006 - 23:17
Nie masz pojęcia dlaczego gra nie działa tak jak powinna, wszystkiego dowiesz się z pliku Readme dołączonego do gry. Gdzie go szukać?
  • Wiele gier daje możliwość wyświetlenia pliku Readme po włożeniu płyty do napędu i uruchomieniu programu Autorun.
Przykład:
przykładowe zdjęcie
  • Wiele gier umieszcza skrót do pliku Readme w Menu Start.
Przykład: Start >>> Wszystkie programy >>> MC2 >>> Sniper Elite >>> Sniper Elite Readme
Przykład: Start >>> Wszystkie programy >>> Neverwinter Nights >>> Readme
  • Plik Readme można również znaleźć w katalogu gdzie została zainstalowana gra.
Aby go łatwo znaleźć przejdź do katalogu gdzie zainstalowaną masz grę. W Eksploratorze Windows wybierz opcję Wyszukaj (F3) >>> Pliki i foldery >>> w pole Cała nazwa pliku lub jej część: wpisz Readme
Skąd wziąć Daemon Tools i Alcohol 120%?
Najnowsze wersje obu programów dostępne są pod tymi linkami:
DAEMON TOOLS - DAEMON Tools 4.10 lub nowsza.
Użytkownicy, którzy zainstalowali wersję 4.09 lub 4.09.01 powinni zamknąć program poprzez ikonę w tray'u, pobrać wersję DT 4.10 i podczas instalacji wybrać Reinstall.
Dodatkowy LINK do DT 4.10
ALCOHOL 120% - Alcohol 120% 1.9.6.5403, lub nowsza
Jak postępować po złej de-instalacji Daemon Tools'a i Alcohol'a 120% gdy chcemy je ponownie zainstalować, a tu pojawia się błąd.
Daemon Tools do wersji 3.47:
Drivery (sterowniki) do kasacji: d347bus.sys oraz d347prt.sys. Kasujemy tylko to co jest zaznaczone na czerwono.
C:\WINDOWS\system32\drivers\d347bus.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\d347prt.sys
oraz w rejestrze*:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\d347bus
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\d347prt
Resetujemy komputer.
Daemon Tools od wersji 4.00:
Drivery (sterowniki) do kasacji: sptd.sys, sptdxxxx.sys [xxxx kolejne.sys] oraz dtsci.sys. Kasujemy tylko to co jest zaznaczone na czerwono.
C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys, sptdxxxx.sys [xxxx kolejne.sys]
C:\WINDOWS\system32\drivers\dtsci.sys
oraz odpowiadające im wpisy w rejestrze.
Alcohol 120%:
Drivery (sterowniki) do kasacji: a347bus.sys i a347scsi.sys. Kasujemy tylko to co jest zaznaczone na czerwono.
C:\WINDOWS\system32\drivers\a347bus.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\a347scsi.sys
oraz w rejestrze*:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\a347bus
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\a347scsi
Jeśli nie znajdziesz a347bus.sys i a347scsi.sys, trzeba szukać: xmasbus.sys i xmasscsi.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\xmasbus.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\xmasscsi.sys
oraz w rejestrze*:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\xmasbus
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\xmasscsi
Alcohol 120% od wersji 1.9.5.3105 BetaMaster:
Drivery (sterowniki) do kasacji: Vax347b.sys i Vax347s.sys. Kasujemy tylko to co jest zaznaczone na czerwono.
C:\WINDOWS\system32\drivers\Vax347b.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\Vax347s.sys
oraz w rejestrze*:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vax347b
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Vax347s
Notka: zebrane z porad - @picasso i @Karolek'a.
*: Jak dostać się do rejestru i jeszcze dalej.:
Klikamy na START -> Uruchom... i wpisujemy regedit następnie klikamy na OK.
W Edytorze rejestru, otwieramy w lewym okienku wg. kolejności w rozwijających się gałęziach: HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet, Services i tu odnajdujemy np. d347prt, klikamy na nim Prawym Przyciskiem Myszy i wybieramy Usuń. Po wykonaniu wszystkich czynności, rejestr zamykamy i resetujemy komputer.
Jak całkowicie odinstalować sterowniki kart graficznych, dźwiękowych?
Driver Cleaner Pro v1.5 alternatywny LiNK
Zasada jaką powinni się kierować wszyscy przy aktualizacji sterowników do kart graficznych, dźwiękowych, to najpierw odinstalować stare -> reset -> instalacja nowych. Nie zawsze Dodaj/usuń systemowy robi to dokładnie, często zostawia pliki i wpisy w rejestrze, co jest powodem złej pracy nowych sterowników. W sieci dostępne są programy, które robią to dokładnie, poprostu wycinają w pień wszystko co miało coś wspólnego (pliki, wpisy w rejestrze) z np. kartą graficzną. Działanie takim programem jest bardzo proste:
Uruchamiamy program, rozwijamy menu i z listy sterowników wybieramy ten który chcemy usunąć.
U mnie to sterowniki karty graficznej nVidii, po jego zaznaczeniu klikamy na Start i czekamy aż program doszczętnie wytnie wszystko co jest związane z nVidią. Resetujemy komputer. Teraz możemy zainstalować nowe sterowniki do nVidii lub do ATI jeśli zmieniliśmy kartę graficzną. O innych programach tego typu i tweakerach można dowiedzieć się TUTAJ
Ręcznie nVidii: Przed instalacją nowych sterowników upewnij się, że odinstalowałeś wszystkie poprzednie sterowniki NVIDIA z Panelu sterowania Windows. Kliknij: Menu Start > Panel sterowania > Dodaj/Usuń Programy i wyszukaj pozycję "NVIDIA Windows Display Drivers" lub "NVIDIA Display Drivers". Następnie zaznacz ją i naciśnij przycisk ?Usuń".
Gdzie znaleźć starsze, nowe i super nowe sterowniki do kart graficznych i dźwiękowych ?
Trzeba pogalopować internetowo tu:
Sterowniki do kart graficznych: ATI, NVidia , 3Dlabs, Matrox, S3 Graphics, SIS, Via, Voodoo oraz inne.
i tu:
Sterowniki do karty dźwiękowych:, Abit, Avacs, C-Media, Creative, Genius, Realtek, SiS, Via, Yamaha, Zoltrix oraz inne.
Oczywiście można udać się też na strony producentów tych sterowników.
Jak forwardować porty do gry online
Port Mapper to programik którego szukasz, jest narzędziem ułatwiającym automatyczne i bezstresowe forwardowanie portów w routerze głównie pod kątem gier online. Więcej o nim i gdzie go dopaść jest TU
Skąd wziąć informacje na temat sprzętu jaki znajduje się w moim komputerze?
Najprościej wykorzystać do pozyskania tych informacji system.
Aby to zrobić:
  • Kliknij Start >>> Uruchom.
  • Wpisz dxdiag i naciśnij Enter.
  • Otworzy się Narzędzie diagnostyczne DirectX.
  • Na dole okna klinij na przycisk Zapisz wszystkie informacje....
  • Zapisz plik DxDiag w dogodnej dla Ciebie lokalizacji.
  • Kliknij przycisk Zakończ na dole okna programu aby wyłączyć Narzędzie diagnostyczne DirectX.
  • Otwórz zapisany plik DxDiag.
  • W pliku DxDiag zaznaczaj myszką tekst stopniowo od:
    System Information
  • Do:
    Sound Capture Devices
  • Skopiuj zaznaczony tekst i wklej do posta na forum.
    * Pamiętaj aby nie kopiować całej zawartości pliku DxDiag chyba, że Moderator o to wyraźnie poprosi.
Możesz również wszystkie potrzebne informacje o sprzęcie uzyskać w programie EVEREST. Ostatnia darmowa wersja EVEREST Home Edition 2.20 do pobrania TUTAJ, wersja Trial EVEREST Ultimate Edition do pobrania TUTAJ. Inne alternatywne programy są dostępne TUTAJ.
Jak wykonać Raport programem EVEREST?
  • Uruchom program EVEREST i naciśnij przycisk Raport, przywita Cię kreator raportów, naciśnij przycisk Dalej >.
  • Zaznacz opcję Sam zdecyduję, które strony, naciśnij przycisk Dalej >.
  • W oknie Wybór stron raportuPodsumowanie i naciśnij przycisk Dalej >.
  • Jako Formę raportu zaznacz Zwykły tekst i naciśnij przycisk Zakończ.
  • Otrzymany raport zapisz do pliku txt naciskając przycisk Zapisz.
Czy to plik *.rar czy *.iso
Pobieramy z internetu ogromny plik (np. gra na dvd) mamy zainstalowanego WinRar'a i widzimy, że ten pobrany plik ma rozszerzenie rar ale czy jest na 100% tym "rarem" ? i czy trzeba go rozpakować czy tylko zamontować w Daemonie lub Alcoholu120%, można o tym dowiedzieć się na dwa sposoby.
  • By to zobaczyć klikamy na: Start>>>Mój komputer>>>Narzędzia>>>Opcje folderów...>>>Widok a tu odptaszyć to: "Ukryj rozszerzenia znanych typów plików" następnie klik na Zastosuj i klik na OK. Od tej chwili wszystkie pliki ISO będą miały ikonkę WinRar'a ale rozszerzenie *.iso i wiadomo będzie, że jest to obraz a taki plik "ładujemy" do Daemona i instalujemy grę lub program.
  • Uruchamiamy WinRar'a, klikamy na Options>>>Settings>>>zakładkę Integration>>>odptaszamy kwadracik koło ISO i klikamy na OK. Od tej chwili pliki ISO otrzymają systemową ikonkę i oczywiście rozszerzenie *.iso.
    Obrazek:
Co zrobić jak myśląc, że to rar, rozpakowaliśmy ten plik do folderu, a to co z takim mozołem było zasysane z internetu zostało skasowane.
I jak z tego folderu instalujemy grę lub program, to instalator prosi o płytkę lub nie może znaleźć jakiegoś pliku, mimo, że ten jest w folderze.
Potrzebny będzie program: np. UltraISO
Otwierasz program, podajesz nazwę płyty (tutaj mogą być problemy, najlepiej by była to oryginalna nazwa), jednak zawsze można o to zapytać na forum i dodajesz pliki które znajdowały się pierwotnie w obrazie a teraz są w folderze. Następnie zapisujesz taką kompilację jako plik ISO. Teraz możesz zamontować go do Daemona lub Alcohola120% i zainstalować grę lub program.
Podczas uruchamiania gry otrzymuję komunikat "wykryto oprogramowanie emulujące działanie CD/DVD", w jaki sposób mogę uruchomić grę?
Komunikat "wykryto oprogramowanie emulujące CD/DVD" występuje, gdy w systemie operacyjnym zainstalowane są programy takie jak:
  • Alcohol120%
  • CloneCD
  • Nero Burning Rom
  • Daemon Tools
  • bądź inne, posiadające opcje omijania zabezpieczeń płyt lub tworzenia wirtualnych napędów.
  • W programie Alcohol 120% należy wyłączyć w zaawansowanych opcjach emulacji opcję o nazwie "bad sectors emulation":
    - otworzyć w lewym okienku menu "emulation"
    - odznaczyć "ignore media types"
    - wybrać "extra emulation"
    - odznaczyć "bad sectors emulation"
  • W programie CloneCD proszę wyłączyć opcje "ukryj nośnik CD-R":
    - kliknąć prawym klawiszem na ikonę CloneCD w zasobniku systemowym i odznaczyć "hide CD-R media"
  • W programie Nero Burning Room należy wyłączyć Image Drive, czyli napęd wirtualny:
    - uruchomić program Nero Image Drive
    - wybrać "Disable Nero ImageDrive" na dole po lewej stronie okna
  • W programie Daemon Tools należy wyłączyć opcję emulacji SafeDisc:
    - kliknąć prawym klawiszem na ikonę Daemon-Tools
    - wybrać zakładkę "emulation"
    - odznaczyć pole "SafeDisk"
  • Veritas DLA
    - otworzyć "Mój Komputer"
    - kliknąć prawym klawiszem na napęd CD
    - wybrać "właściwości"
    - wybrać zakładkę "DLA"
    - odznaczyć "enable DLA on your drives"
W przypadku CloneCD po wyłączeniu opcji "ukryj nośnik CD-R" może zajść konieczność restartu komputera, by system zapamiętał ustawienia. Czasami, w zależności od wersji programów CloneCD i Nero Burning Room, może niestety mieć miejsce sytuacja, że oba te programy należy odinstalować na czas instalacji gry. Po zainstalowaniu gry i sprawdzeniu czy uruchamia się bez problemów można oczywiście zainstalować je ponownie. Ale proszę najpierw sprawdzić, czy samo wyłączenie wyżej wymienionych opcji nie rozwiąże problemu.
Źródło: pomoc techniczna EA GAMES
Problem z uruchomieniem gry (konflikt z Clone CD)
Najczęstszym problemem z komunikatem na temat emulowania napędów jest CloneCD. Jeśli klient chce odinstalować CloneCD musi:
  • Odinstalować fizycznie program (usunąć go z dysku)
  • Wyczyścić rejestr ze wszystkich kluczy, które zawierają w nazwie CloneCD
    Start -> Uruchom
    wpisać regedit
    kliknąć raz, LPM na "Mój komputer"
    Wybrać z menu "Edycja"
    Wybrać "Znajdź"
    Wpisać w pole "CloneCD"
  • Następnie
    Start -> Uruchom
    wpisać msconfig
    Na ostatniej zakładce odhaczyć CloneCD
    Na trzeciej zakładce, WIN.INI odhaczyć CloneCD
Jak postępować jeżeli gra generuje komunikat o nieprawidłowej płycie w napędzie lub napęd nie widzi nośnika w napędzie.
  • Upewnić się czy płyta nie jest porysowana, zabrudzona lub pęknięta
  • Upewnić się, że włożona została właściwa płyta
  • W przypadku płyty DVD proszę się upewnić że napęd jest przystosowany do odczytu nośników DVD.
  • Zalogować się w Windows na koncie z pełnymi uprawnieniami administratora
  • W przypadku Windows 2000/XP/2003 proszę pobrać i zainstalować poprawkę do zabezpieczenia SafeDisk dostępną pod tym linkiem: http://www.macrovisi...sc/safedisc.exe
  • Jeśli system operacyjny to Windows 95/98 proszę pobrać i zainstalować poprawkę DCOM:
    Windows 95:
    http://www.microsoft...;displaylang=en
    Windows 98:
  • Jeżeli płyta główna jest na chipsecie nForce ściągnąć i zainstalować (bez komponentu ide driver) najnowsze sterowniki do płyty ze strony www.nvidia.com
  • Przeskanować komputer pod kątem występowania wirusów oraz programów ad-aware
  • Jeżeli w komputerze występuje więcej niż jeden napęd, proszę odinstalować grę, a następnie zainstalować ją korzystając z następnego napędu
  • Wyłączyć następujące opcje w oprogramowaniu emulującym napędy optyczne >>> LiNK,.
  • Jeśli wyłączenie powyższych opcji nie zadziała, proszę odinstalować grę, odinstalować programy emulujące napędy optyczne, a następnie zainstalować ponownie grę
  • Przełączyć tryb pracy napędu z DMA na PIO Mode: Tryb pracy napędu przełączyć można poprzez Menadżera Urządzeń. W pozycji Kontrolery IDE/ATAPI znajdują sie dwa kanały: podstawowy i pomocniczy kanał IDE. Proszę wejść we właściwości i ustawienia zaawansowane kanału, na którym podłączony jest napęd, a następnie zmienić tryb pracy napędu z DMA na PIO bądź odwrotnie.
  • Ściągnąć i zainstalować najnowszy firmware do napędu pobrany ze strony producenta (sugerujemy by ta czynność wykonał zaawansowany użytkownik, gdyż postępując niewłaściwie można uszkodzić napęd).
Dodatkowe pomocne informacje w tej tematyce na stronach supportu EA LiNK 1, LiNK 2
Jak zmniejszyć Poziom sprzętowego przyspieszenia dźwięku.
  • Start >>> Uruchom >>> wpisz dxdiag i naciśnij Enter.
  • Przejdź na zakładkę Dźwięk odszukaj sekcję Funkcje DirectX.
  • W sekcji Funkcje DirectX znajduje się suwak odpowiedzialny za Poziom sprzętowego przyspieszenia dźwięku
  • Aby zmniejszyć Poziom sprzętowego przyspieszenia dźwięku przesuń suwak w lewo.
Jak wywołać niebieski ekran błędu BSOD.
BSOD - Blue Screen of Deatch, "Niebieski ekran śmierci" - Wikipedia EN, Wikipedia PL.
Gdy podczas gry niespodziewanie następuje restart komputera należy wywołać niebieski ekran błędu BSOD:
  • Kliknij prawy przyciskiem myszy na ikonę Mój komputer i wybierze Właściwości.
  • Przejedz na zakładkę Zaawansowane i w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie naciśnij przycisk Ustawienia.
  • W sekcji Awaria systemu odznacz pole Automatycznie uruchom ponownie (kwadrat po lewej ma być pusty).
Po wykonaniu tych czynności uruchamiasz ponownie grę i czekasz aż komputer znowu odmówi posłuszeństwa. Jeżeli pojawi się niebieski ekran błędu BSOD, przepisujesz komunikat błędu STOP ..... i jakiego pliku dotyczy.
Polecam również przeczytać post @Marylki "Metoda na BSOD'a" LiNK
W jaki sposób w Windows XP ustawia się koligację procesora.
  • Należy uruchomić aplikację/grę dla której zamierzamy ustawić koligację.
  • Gdy już aplikacja działa naciskamy kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete by wywołać Menedżer zadań.
  • Przechodzimy do okienka Menedżera zadań i na zakładce Procesy odnajdujemy plik wykonywalny exe aplikacji/gry która została uruchomiona w punkcie 1.
  • Klikamy prawym klawiszem na plik exe aplikacji/gry i wybieramy z menu Ustaw koligację
  • W zależności ilu rdzeniowy posiadamy procesor tyle zaznaczonych CPU powinniśmy zobaczyć w oknie Koligacja procesorów, odznaczamy CPU tak by tylko jedno pole pozostało zaznaczone.
  • Klikamy OK i zamykamy Menedżer zadań, od tego momentu nasza aplikacja/gra pracuje korzystając tylko z jednego rdzenia naszego procesora.
>d&w
#3 driven
driven
  • 4287 postów
Napisano 28 10 2006 - 11:49
DirectX
DirectX jest technologią stworzoną przez Microsoft dla systemów operacyjnych Windows. Odpowiada on za generowanie grafiki, dźwięku, muzyki, odtwarzanie video, grę sieciową, obsługę urządzeń wejściowych (myszy, klawiatury, joysticki itp.).
Jak widzicie DirectX odpowiada za wiele ważnych funkcji, które są niezbędne dla gier, programów multimedialnych i nie tylko. Obecnie dostępna jest wersja DirectX 9.0c, a wraz z premierą Windowsa Visty ma pojawić się już DirectX 10.
Gracze powinni dbać aby mieć zainstalowane zawsze aktualne biblioteki DirectX. Zwracajcie na to szczególną uwagę gdyż często błędnie sądzicie, że posiadacie odpowiedni DirectX ponieważ jest w wersji 9.0c. Otóż stale ta wersja jest aktualizowana i dodawane są nowe biblioteki o których braku w systemie informują was nowe gry. Dobrym rozwiązaniem dla uniknięcia problemów jest instalacja DirectX otrzymanego wraz z grą. Instalator sprawdzi czy DirectX w Twoim komputerze jest aktualny i dokona lub nie jego aktualizacji.
Skąd pobrać najnowsze sterowniki DirectX?
Aby pobrać najnowsze sterowniki DirectX udaj się TUTAJ
Instalator żąda zainstalowania DirectX 9.0c pomimo iż jest on juz zainstalowany w systemie.
W celu usunięcia tego błędu proszę uruchomić instalację gry w trybie zgodności z Windows 2000.
Aby to zrobić, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na napędzie w ktorym znajduje się płyta z grą i wybrać opcję "otwórz". Następnie proszę odszukać aplikację o nazwie "autorun", kliknać na niej prawym klawiszem myszy, wybrać opcję "właściwości" i wejść do zakładki "zgodność". Po ustawieniu trybu zgodności z Windows 2000 i zatwierdzeniu zmian przy pomocy przycisku "zastosuj" prosze dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na aplikacji "autorun" w celu uruchomienia instalatora gry.
Jeżeli metoda nie zadziała, powinieneś przekopiować zawartość płyty z grą na dysk i dokonać instalacji.
Aby to wykonać: (na przykładzie gry Need For Speed):
  • Otwórz Mój Komputer.
  • Przejdz na wybraną partycję np. C.
  • Utwórz na wybranej partycji Nowy folder, prawoklik Nowy >>> Folder.
  • Nazwij folder Disk Images.
  • Owórz folder Disk Images.
  • Utwórz w katalgou Disk Images Nowy folder, prawoklik Nowy >>> Folder.
  • Nazwij folder Disk1.
  • Powtórz krok 6 i 7 dla każdego dysku CD z grą, nazywająć je kolejno 'Disk1', 'Disk2', 'Disk3', itd. Jeżeli jest tylko jeden dysk możesz pominąć ten krok.
  • Włóż pierwszy dysk z grą do napędu optycznego i jeżeli uruchomi się autoodtwarzanie, anuluj je (zamknij okno).
  • Klinij prawym przyciskiem myszy na swój napęd optyczny CD-ROM i wybierz Otwórz.
  • Kiedy zobaczysz zawartość płyty w oknie, klinij w menu Edycja i wybierz Zaznacz wszystko Ctrl+A.
  • Cała zawartość dysku powinna być podświetlona, kliknij ponownie w menu Edycja i wybierz Kopiuj Ctrl+C.
  • Otwórz folder Disk1 który utworzyłeś na dysku twardym, klinij w menu Edytuj i wybierz Wklej Ctrl+V. To spowoduje skopiowanie zawartości płyty do folderu Disk1.
  • Powtóz krok 9 do 14 dla każdego dysku dopuki nie skopiujesz zawartości wszystkich płyt do właściwego folderu. Jeżeli jest tylko jedna płyta możesz pominąć ten krok.
  • Kiedy wszystkie płyty zostaną skopiwane na dysk wyjmij WSZYSTKIE PŁYTY CD/DVD z napędów optycznych.
  • Otwórz folder AutoRun.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na plik o nazwie autorun.cfg.
  • Wybierz Otwórz za pomocą >>> Notatnik.
  • Zmień linię DirectXVersion=9.0c na DirectXVersion=0.
  • Kliknij menu Plik.
  • Wybierz Zapisz.
  • Zamknij wszystkie okna tak, że zobaczysz pulpit.
  • Otwórz ponownie folder Disk Images.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na plik Autorun (będzie miał logo EA) i wybierz Otwórz aby zainstalować grę.
Gra będzie się instalowała z Twojego dysku. Kiedy zostanie zainstalowana możesz skasować folder Disk Images.
Błąd "DirectX nie znaleziony" podczas instalcji gry.
Ten błąd może się pojawić gdy DirectX nie może poprawnie sie skomunikować z instalatorem. Możesz ręcznie zmienić sposób w jaki instalator będzie sprawdzał obecność DirectX:
  • Start >>> Uruchom
  • Wpisz D:\AutoRun.exe -DXInstalled
  • Uruchom instalację ponownie.
    * W miejsce D wpisz swoją literę napędu CD/DVD w którym znajduje się płyta
Instalacja DirectX i komunikat: "Nie można zaufać plikowi cabinet, który jest wymagany do instalacji"
W komunikacie chodzi o zbyt mocne zabezpieczenia Windwsa w sensie restrykcyjnej weryfikacji certyfikatów.
Poniżej kilka rozwiązań podanych wg stopnia trudności:
  • Uzupełnienie wszystkich łat systemowych wprost z Windows Update.
  • Manualne ponowne ściągnięcie najnowszsego DirectX i próba instalacji.
  • Start >>> Uruchom >>> services.msc
    Na liście znaleźć Usługi Kryptograficzne >>> prawy klik >>> Właściwości >>> Typ startowy ustawić na AUTOMATIK. Reset kompa.
  • Start >>> Uruchom >>> cmd i wklep komendy:
    regsvr32 softpub.dll
    regsvr32 wintrust.dll
    regsvr32 initpki.dll
    regsvr32 dssenh.dll
    regsvr32 rsaenh.dll
    regsvr32 gpkcsp.dll
    regsvr32 sccbase.dll
    regsvr32 slbcsp.dll
    regsvr32 cryptdlg.dll
  • Skasować folder C:\Windows\System32\Catroot2.
  • Ściągnąć plik: directx.reg.Po ściągnięciu kliknąć go dwukrotnie i kliknąć Tak gdy pojawi się komunikat z pytaniem.
  • Finał czyli ..... reinstallacja Windowsa. Można to zrobić dwoma sposobami. Albo CD w napędzie i komenda Start >>> Uruchom >>> sfc /scannow albo CD w napędzie >>> wybrać opcję Instaluj Windowsa >>> jako typ instalacji wybrać AKTUALIZACJA, broń boże Nowa instalacja! Reinstall oczywiście zlikwiduje na zero całe Windows Update.
Źródło: @picasso TEMAT
Komunikat o braku bibioteki "d3dx9_XX.dll" podczas instalacji lub uruchomienia gry.
Jeżeli podczas instalacji lub uruchomienia gry pojawi Ci się komunikat o braku biblioteki d3dx9_XX.dll np: d3dx9_29.dll aktualizuj DirectX. Odpowiednią wersję DirectX, wymaganą do prawidłowego uruchomienia gry powinieneś znaleść na płycie z grą. Jeżeli DirectX nie został umieszczony na płycie z grą pobierz go z Internetu LiNK[/color]
Jeżeli aktualizacja DirectX nie przyniosła efektu wykonaj następujące czynności:
  • Wejdz na stronę http://www.dll-files.com/.
  • Wpisz w pole wyszukiwania nazwę brakującej biblioteki d3dx9_XX.dll i klinij OK.
  • Pobierz plik na dysk i wypakuj z archiwum.
  • Skopiuj plik do lokazliacji X:\WINDOWS\System32
    * gdzie: X - oznacza literę partycji na której masz zainstalowany system operacyjny Windows.
>d&w<
