* * * - - 2 głosy
Hitman: Blood Money
257 odpowiedzi w tym temacie
#1 lolas1989
lolas1989
  • 21 postów
Napisano 23 05 2006 - 16:50
Witam!
Zainstalowałem sobie pirata (sciagnieta wersje) gry Hitman: Blood Money i ja zainstalowałem.
Wszystko jest cacy tylko jak wchodze do gry to pokazuje mi sie okno secuROM:/
Wyskakuje mi taki własnie tekst:
Conflict witch Emulation Software detected.
Please have a look at (jakis tam adres) for further, more detailed information.
I dalej gra juz nie chce isc!!
BŁAGAM O POMOC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bede baardzo wdzieczny za pomoc !
#2 watermark
watermark
  • 3611 postów
Napisano 23 05 2006 - 17:03
Cześć.
@lolas1989:
Jeśli nie miałeś nic napisanego jak uruchomić grę, w tym co pobrałeś, pozostaje Ci uniwersalna metoda na SecuROM.
1.Wyłączamy komputer. Odpinamy wszelkie napędy optyczne przez odłączenie taśmy i zasilania.
2.Montujemy obraz do napędu wirtualnego DAEMON Tools 4.03HE
3.Uruchamiamy grę.
4.Po zakończeniu gry, możemy wyłączyć komputer i znów podpiąć napędy.
Nie wszyscy lubią lub mogą dostać się do środka komputera. Dlatego można spróbować programowo odłączyć napędy optyczne. Np. poprzez wyłączenie w Menadżerze urządzeń, pomocniczego kanału IDE, jeśli na nim znajduje (znajdują) się tylko napęd optyczny.
Jeśli nie wypali to pomyślimy o dalszych krokach.
<_<
>watermark<
- Miłego dnia - @watermark™
#3 lolas1989
lolas1989
  • 21 postów
Napisano 23 05 2006 - 17:07
Aha, bo probowałem tym pierwszym sposobem i nie udało sie...
Jakie napedy mam wyłaczyc?<_< Nie rozumiem co dokladniej?
PozdrawiaM
#4 szamrok
szamrok
  • 1965 postów
Napisano 23 05 2006 - 17:11
Zamontuj image w deamon tools i uzyj curerom lub asr. Odpalasz asr.exe wybierasz hitman.exe i odpalasz gierke bez odpinania napedow. U mnie dziala bezproblemowo.
#5 lolas1989
lolas1989
  • 21 postów
Napisano 23 05 2006 - 17:13
aha dzieki, ten pierwszy sposob u mnie nie działa! Pozostaje tylko dopiecie napedow!
zaraz zlookam jak to bedzie dzialac i napisze!
#6 watermark
watermark
  • 3611 postów
Napisano 23 05 2006 - 17:17
Securom_loader V1.2 - !!NEW VERSION!!
Można pobrać z TEJ strony. Wszystko jest wyjaśnione w pliku Help.txt.
I działaj tak jak Ci pisze @szamrok. (asr.exe)
<_<
>watermark<
#7 lolas1989
lolas1989
  • 21 postów
Napisano 23 05 2006 - 17:24
Noo i nic z tego !!!
Odpiołem napedy ( te tasmy od napedu cd i dvd) wlaczylem kompa wzucilem na wirtualny dysk i nic!!!
Dalej mi to samo ostrzerzenie wlacza sie!!
cos z secuROM :/
Co mam zrobic?
Prosze o pomoc!
#8 watermark
watermark
  • 3611 postów
Napisano 23 05 2006 - 17:27
http://searchengines...ndpost&p=306873
#9 lolas1989
lolas1989
  • 21 postów
Napisano 23 05 2006 - 17:45
Haaaa
I dalej nic!
Probowałem po 2 razy tymi dwoma sposobami co mi radziliscie!
I Nic z tego....
Dalej nie wlacza mi sie gra!
Co mam dalej zrobic!
Błagam o pomoc bo to bardzo wazne!
#10 watermark
watermark
  • 3611 postów
Napisano 23 05 2006 - 18:12
Wdepnij na PW.
Fajnie, gra działa, co do zacinania się lekkiego to trzeba zobaczyć jakie gra ma wymagania i w jakim stopniu Twój kompik je spełnia. TU można poczytać.
Pozdrawiam.
>watermark<
Użytkownik watermark edytował ten post 23 05 2006 - 18:39
#11 lolas1989
lolas1989
  • 21 postów
Napisano 23 05 2006 - 18:50
uu na to wyglada ze mam za mało ramu:<
Aszz zawsze cos sie musi zwalic:/
Ale wielkie dzieki za pomoc!
masz u mnie piwko
Dzięki, postaw jakiemuś nieznajomemu, będzie miał niespodziankę <_< //watermark
Użytkownik watermark edytował ten post 23 05 2006 - 18:53
#12 Ricky 47
Ricky 47
  • 35 postów
Napisano 24 05 2006 - 17:51
Mam duży problem :)
sciągnołem Demko Hitman Blood money ale gdy zainstalowałem i ustawiłem na średnie detale potem odpaliłem.Na początku pisze gdzie kompas itp ale jak daje "back" albo esc to mi komputer resetuje Dlaczego??
Mój sprzęt
Amd sempron 2500 ~2,0ghz
512ram
Geforce 6600gt podkręcony z 500/900 do 555/1000 mhz
Directx 9.0c
i sterwonik ForceWare 91.28
Prosze o szybką odpowiedź z góry Dzięki
Połączyłem oba topiki, dotyczą tej samej gry//watermark
Użytkownik watermark edytował ten post 24 05 2006 - 18:31
#13 driven
driven
  • 4287 postów
Napisano 24 05 2006 - 19:50
Demko może być niedopracowane i mieć jakieś błędy i dlatego mogą być takie objawy. Czy to się dzieje tylko przy "back" i esc czy przy innych "klawiszach" również?
Osobiście sprawdził bym to demko na fabrycznych ustawieniach zegarów Twojego GeForca.
Zainstaluj DirectX 9.0c z kwietnia 2006 LINK
#14 Ricky 47
Ricky 47
  • 35 postów
Napisano 25 05 2006 - 08:03
Zainstalowałem Directx 9.0c z kwietnia i nic niepomogło.Dzieje się się tak gdy tylko naciskam "back" i esc :)
Na Fabrycznych ustawieniach też testowałem i też niepomogło. ktoś wie jak pomóc?? edit: (poprawiłem posta ponieważ błędy były)Edit 2 Już znalazłem sposób jak naprawić i teraz chodzi :) jak chcecie to napisze dzięki za próbe pomocy driven Pozdrawiam
#15 driven
driven
  • 4287 postów
Napisano 25 05 2006 - 09:31
Jasne, że chcemy się dowiedzieć co pomogło. Zawsze udzielajcie odpowiedzi co wam pomogło. Nie mamy monopolu na wiedze z @watermarkiem i nie będziemy musieli się gimnastykować ponownie jak pomóc przy tym problemie.
Podaj więc czym prędzej co pomogło :)
