half life2 episode one
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 kajs
kajs
  • 55 postów
Napisano 14 06 2006 - 13:51
Jestem szczęśliwym posiadaczem half-life 2 episode one. Mam problem już praktycznie na samym początku gry. Nigdy mi się takie rzeczy nie zdażały ale teraz naprawdę nie mogę sobie poradzić. Trudno tu opisać miejsce o które chodzi.
Generalnie to jest początek gry. Mam tylko gravity gun, nic więcej. Pa bodajże 2 automatycznym save wchodzę na taką platformę wraz z towarzyszką broni. Ciskam kule w odpowiednie miejsce i platforma zaczyna zjeżdżać w dół.
Nagle kobieta krzyczy UWAŻAJ i ?....... coś trafia w platformę i razem giniemy. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem co trafia w platformę. 2 dni z tym walczę i nie wiem co trafia w tą platformę, obracam się, szukam i nic nie widzę. Nie wiem co mam zrobić. Aha. Ta platforma jest szkalan. Nie wiem , wszystkie pomieszczenia są bardzo kolorowe, nic nie widzę prawie i być może coś mi umyka. Próbowałem zeskoczyć z platformy ale nie ma gdzie. Podejrzewam że trzeba coś zrobić, strącić np. ale nie wiem co . Nic nie widzę. Czekam na pomoc.
#2 szamrok
szamrok
  • 1965 postów
Napisano 14 06 2006 - 13:54
Trzeba strzelac gravity gunem w te duze spadajace kawalki metalu.
#3 Thioldol
Thioldol
  • 143 postów
Napisano 14 06 2006 - 13:56
Witaj
Zainstaluj sobie update do Half Life 2 Episode One. Jest do sciagniecia TU
Miałem to samo i pomogło odrazu.
Apropo gra to oryginał czy pirat ??? Wnioskuje ze pirat, wiec Update pomoze gwarantuje.
#4 kajs
kajs
  • 55 postów
Napisano 14 06 2006 - 14:08
Witaj
Dzięki. Tych metalowych elementów nie widzę jak spadają. Zacząłem ściągać tą nakładkę. Dzięki za pomoc. Rozumiem że ta kolorystyka nie pozwala mi dostrzec tych metalowych elementów.
#5 kajs
kajs
  • 55 postów
Napisano 14 06 2006 - 14:21
AHA. Jeszcze 1 pytanie na "wyrost" . Prosze powiedziec jak mam zainstalowac poprawkę. Chodzi o to , że po ściągnięciu tej gry ja ją tylko rozpakowałem do katalogu i nie instalowałem. Grę odpalam z PLIKU WSADOWEGO MS DOS o nazwie START . Gra nie jest zainstalowana w normalnym rozumieniu tego słowa więc jak mam zainstalować coś na coś co nie jest zainstalowane
#6 Thioldol
Thioldol
  • 143 postów
Napisano 14 06 2006 - 15:32
Tak to jest z wiazane z kartami nieobsługujacymi Direct 9 (jestem takowej włascicielem :/) przez co gra gubi tekstury lub zle wyswietla.
@montek:
co do wersji jaka krąży, dla graczy ktorzy maja niektore karty nie obslugujace dx9 , niezbedne jest zainstalowanie updatu-zajmuje on 370 mega(pisze niektore bo niektore karty nie obsugujace dx9 jakos sobie radza i texturki wyswietlaja poprawnie
Aby zainstalowac update nalezy foldery w nim zawarte (foldery hl2 i episodic) wrzucic do katalogu gry gdze zostana one nadpisane na stare i gotowe.
Wszystko jest tak jak powinno. Poprostu wrzuc foldery (hl2 i episodic) z update do katalogu gry i mozesz grac juz normalnie. Miłej gry.
Pozdrawiam.
#7 kajs
kajs
  • 55 postów
Napisano 14 06 2006 - 19:57
@montek:
Pozdrawiam.
No niestety. Wrzuciłem update do katalogu i ?.....dalej nie mogę przejść tej platformy. Kolorystyka otoczenia jest taka sama. Nic się nie zmieniło. Nie wiem, może z tym akurat było wszystko wporządku? Jak stoję na tej platformie wszystko dookoła tzn większość jest różowego koloru.
Jak kobieta krzyczy WATCH OUT to widzę spadające z góry "iskierki"(na tle ciemnopomarańczowego nieba) i nic więcej. Potem uderzenie w platformę i wszystko się zawala. Nie widzę tego co trafia w tą platformę ale to raczej nie może być jakiś odłamek metalowy bo małe odłamki lecące z góry widzę więc duży też bym widział gdyby leciał. To wygląda tak jakby było jakieś rozładowanie elektryczne, uderzenie piorunówi i wtedy platforma się zawala.
Prosze o pomoc jak to przejśc.
#8 Thioldol
Thioldol
  • 143 postów
Napisano 15 06 2006 - 00:07
Jezeli wszystko sciagnełes poprawnie to musi zadziałac. Miałem dokładnie te same obiawy i update zadziałał .
Niewyswietlalo mi elementów cytadeli takich jak: Pomostów, komputerów combine, urzadzen regeneracyjnych i
tektury na poczatky były koloru rózowego. Update pomogło wystarczyło foldery hl2 i episodic z folderu update skopiowac i nadpisac do folderu Half life 2 Episode One. Nastepnie restart gry i wszystko ok.
Moze cos zrobiłes zle niewiem .. moze skopiowałes cały folder update a nie jego zawartosc ...??
Ja rozpakowyweałem gre Winrarem, skopiowałem, nadpisalem foldery i było juz dobrze.
Pokombinuj troche z Updatem moze pójdze bo to napewno to.
#9 kajs
kajs
  • 55 postów
Napisano 15 06 2006 - 08:45
DZIĘKI THIOLDOL. Wielki ze mnie baran. Nie nadpisałem prawidłowo plików. Teraz juz wszystko ok, przeszedłem ten moment bez problemów. faktycznie spadały elementy metalowe, które teraz bez problemów było widać. Jeszcze raz dzięki. Problem rozwiązany.
#10 kalkamarkaa
kalkamarkaa
  • 509 postów
Napisano 16 06 2006 - 14:14
Doszedłem do momentu kiedy nie wiem jak dalej B) jak mam unieruchomić kładke z rur
żeby się nie opuszczała? rozumie że trza ja obciążyć bądż podeprzeć , ale kombinuje już dobre dwie godziny,
i zaraz mnie coś trafi, wiem że cała przyjemność w tym aby znaleść rozwiązanie, ale gra jest
tak wyczesana że ja już chce daleeeejjj :)
#11 Thioldol
Thioldol
  • 143 postów
Napisano 16 06 2006 - 15:27
Musisz podłorzyc pod rure przedmioty tzn. pojemniki na butelki i inne takie tak zeby jak na nia wejdziesz. nieopadła a ty bedziesz mógł przeskoczyc, zamknac zawór i przejsc dalej :] to by było tyle.
Kombinuj, napewno dasz rade :]
#12 dlugas1982
dlugas1982
  • 1869 postów
Napisano 21 06 2006 - 15:30
mam tenże dodatek hl2 episode one wersja niespakowana zajmuję lekko pond 3gb
zassałem z osła update
foldery w nim zawarte "hl2 i episodic" skopiowalem do katalogu gry, zamieniło całe foldery, reset i nic dalej fioletowe przekłamania mam
narazie może bym pogralmimo ich dalej ale jak dojdę to momentu jak mi coś niewyświetli (akcja z tą windą na przykład) to będzie d.upa
co robię źle?
może zassam wersję spakowaną (1,4gb) i wtedy pokombinuję bo może ona jest trefna dla mojej karty (GF 4 mx 440)
jak ktośma pojęcie o oc biega niech da znać
mam directa 9.0c
brak sygnatury
#13 Thioldol
Thioldol
  • 143 postów
Napisano 21 06 2006 - 16:13
Ja mam wersje Spakowana (35 plików) :
Half-Life 2 Episode One [Retail][English][Text-MULTi][www.newpct.com] waga - 1,37 giga
Update (30 plików) :
Half.Life.2.Episode.One.UPDATE.1-PROViSiON waga - 372 mega.
Rozpakowywuje gierke, dorzucam foldery z update (hl2 i episodic) do folderu gry (u mnie C:\Half Life 2 Episode One), nadpisuje, uruchamiam Start.bat i gram na luzie bez brakujacych tekstur.
Spróbuj sciagnac ta spakowana ja mam ja sciagnieta + update i wszystko gra.
#14 dlugas1982
dlugas1982
  • 1869 postów
Napisano 21 06 2006 - 22:42
tak uczynię
jużzassałem taką wersję co masz
tylko muszę space na dysku zrobić bo zasrałem filmami :P
jak pokombinuję napiszę co i jak
thx
brak sygnatury
#15 Aleks88
Aleks88
Napisano 29 05 2007 - 09:27
Nigdzie w sieci już nie można zessać update jedynie z p2p admin polokował mi porty i mam problem ze ściągnięciem 500kb w tydzień mi się ściągnęło a tego jest 370MB czy mógłby ktoś update umieścić na http://rapidshare.com/ dosłownie szukam po całej sieci linków do update, ale są one już wygasłe
Bardzo proszę o pomoc
