Komunikaty o błędach w BitTorrent
33 odpowiedzi w tym temacie
#16 Muminek
Muminek
  • 3702 postów
Napisano 15 08 2004 - 23:10
ERROR: rejected by tracker. Client version is banned. Check with the tracker administrator.
Dosłownie: Odrzucone przez tracker. Klient zbanowany.
Zbyt stara wersja używanego klienta może nie być przyjmowana przez niektóre trackery. Wystarczy zmienić na nowszą wersję, a jeśłi nie pomoże, przenieść się na alternatywną wersję klienta.
#17 Muminek
Muminek
  • 3702 postów
Napisano 16 08 2004 - 10:02
ERROR: rejected by tracker: Your client does not support the compact tracker protocol.
Dosłownie: Odrzucone przez tracker. Twój klient nie obsługuje protokołu trackera.
Błąd występuje, podobnie jak powyżej, w przypadku posiadania zbyt starej wersji. Wtedy klient może nie potrafić obsługiwać (nowego) protokołu trackera. Należy zmienić na nowszą wersję, lub spróbować z całkiem innym klientem.
#18 Muminek
Muminek
  • 3702 postów
Napisano 12 09 2004 - 11:52
Offline (Connection limit exceeded! You may only leech from one location/ client at time.
Dosłownie: Limit połączeń przekroczony. Mozesz korzystać tylko z jednego miejsca / klienta na raz.
Przekroczyles wlasnie limit aktywnych polaczen - jest to ochrona przed leecherami ktorzy sciagaja kilka, kilkanascie pozycji w jednym czasie, nic na to nie poradzisz sa to ograniczenia nadane przez tracker. Czasami ten error pojawia sie gdy po sobie uruchomisz kilka klientow BT.
Opis by @kknd
#19 Muminek
Muminek
  • 3702 postów
Napisano 20 09 2004 - 16:53
Offline (invalid repley: [2003] dbcann: mysql connect Can't connect to MySQL.
Dosłownie: Niepoprawna odpowiedź. Nie można się połączyć z bazą MySQL. Twój klient nie obsługuje protokołu trackera.
Błąd przejściowy w MySQL. Tak się dzieje gdy admin (stronki torrent z rejestracją) bawi się database`em czy kodem w czasie gdy u Ciebie występuje odświeżanie wyników. Wtedy występuje w/w błąd.
Opis by @kknd
#20 Muminek
Muminek
  • 3702 postów
Napisano 26 09 2004 - 09:18
Offline (invalid info_hash (0-)).
Dosłownie: Nieprawidłowe informacje o hash.
Prawdopodobnie plik zostal wadliwie pobrany, lub nabijasz komuś innemu share ratio. User hash/key nie jest Twoj.
Opis by @kknd
#21 nbf
nbf
  • 840 postów
Napisano 27 09 2004 - 22:25
Offline FileNotFound.
Dosłownie: Uszkodzony, plików nie znaleziono.
Komunikat ten można zobaczyć po ściagnięciu plików torrentem (kiedy torrent już został pobrany a teraz jest udostępniany)i pliki udostępniane zostały skasowane lub przeniesione.
Opis by @kknd.
Użytkownik Muminek edytował ten post 26 02 2006 - 22:42
#22 Muminek
Muminek
  • 3702 postów
Napisano 28 09 2004 - 13:37
Rejected by tracker - This tracker requires new tracker protocol. Please check your client for updates. Latest Generic, BitTornado or Azureus client recommended.
Dosłownie: Odrzucone przez tracker. Sprawdź czy nie ma nowszych wersji Twojego klienta. Rekomendowanymi klientami są BitTornado Azureus.
Twoja wersja klienta jest zbyt stara i posiada zbyt stary protokół do łączenia z trackerem. Musisz użyc innego programu do ściagania plików, rekomendowane to BitTornado lub Azureus.
#23 Muminek
Muminek
  • 3702 postów
Napisano 21 10 2004 - 09:49
Offline (unrecognized host (Twoje IP)) Please go to http://www.filelistorg:81 to sign up or login.
Dosłownie: Nierozpoznany host. Idź na (strona www) i zaloguj się lub załóż konto.
Problem dotyczy stron, na których trzeba się zarejestrować by zacząć pobieranie. Gdy wyskoczy taki błąd to należy zgasić torrenta, po czym odwiedzić stronę, która jest podana dokładnie w adresie, czyli http://www.filelist.org:81 - należy wejść wpisując dokładny adres wraz z ':81' [dwukropek - port] i zalogować się na swoje konto. Po tej operacji włączamy torrenta jeszcze raz i zaczynamy pobieranie. Drugim wyjściem jest edycja adresu trackera w kliencie. Należy usunąć z adresu trackera ':81'. Oczywiście jeśli ktoś nie ma konta na danej stronie to musi się zarejestrować. Strona filelist.org została podana jako przykład, analogicznie mogą to być inne strony.
#24 ogamic
ogamic
Napisano 18 01 2005 - 10:29
Problem connecting to tracker - urlopen error (10060, operation timed out)>.
Dosłownie: Wystąpił błąd podczas połączenia z trackerem. Operacja została zakończona, gdyż był za długi czas oczekiwania.
Oznacza on, iż tracker jest chwilowo niedostępny, należy spokojnie poczekać. Klienty będą wznawiać połączenie dopóki tracker nie zacznie odpowiadać i wtedy klient połączy się z trackerem.
Błąd ten może mieć dwa różne zastosowania:
  • W trakcie ściągania pliku - wtedy można spokojnie olać ten błąd, jest nieszkodliwy. Gdy jesteśmy już połączeni z trackerem i wyskoczy ten błąd, nic się nie dzieje, jesteśmy dalej połączeni, dalej ściągamy, dalej widzimy seeds`ów i peers`ów. Najwyżej możemy nie zobaczyć nowych peers`ów.
  • W trakcie rozpoczynania ściągania, gdy dopiero co włączyliśmy .torrenta - w tej sytuacji nie damy rady połączyć się z trackerem. Najlepiej zostawić klienta i niech sam próbuje połączyć się, w którymś momencie powinno mu się udać, a wtedy zacznie zasysać.
#25 Lord Jox
Lord Jox
  • 22 postów
Napisano 23 01 2005 - 15:56
Niektóre pliki są większe niż 4 GB - Twój format plików na dysku jest niekompatybilny.
Błąd pojawia się gdy pobieramy pliki większe niż 4 GB, a partycja, na której klient zapisuje pliki, jest w systemie FAT32 lub starsza. Problemem jest system plików, ponieważ nie obsługuje on plików większych niż 4 GB. Aby móc takie pliki zapisywać na dysku należy przekonwertować partycję na system plików NTFS poleceniem: convert X: /fs:ntfs (gdzie X to litera partycji, która ma być przekowertowana) lub za pomocą stosownych programów, np. Partition Magic.
#26 spartan
spartan
  • 111 postów
Napisano 22 05 2006 - 11:42
Również mam problem dotyczący bittorrenta. Moim klientem P2P jest utorrent. Od dwóch dni jeden z plików ma status "błąd:" (ikona z krzyżykiem) i nic poza tym nie wiem - o jaki błąd chodzi i jak rozwiązać problem?
Może wiecie co z tym fantem zrobić? <_<
#27 Muminek
Muminek
  • 3702 postów
Napisano 22 05 2006 - 16:14
Usuń zadanie i dodaj je jeszcze raz. Sprawdź czy masz wystarczającą ilość miejsca na dysku.
Usuwając zadanie nie usuniesz już pobranych plików. Dodając ponownie zadanie klient sprawdzi sobie (shashuje) ile już jest pobrane. Nie jestem pewien, czy to pomoże. :-)
#28 pbobbe
pbobbe
  • 19 postów
Napisano 26 08 2006 - 20:09
Ostatnio pojawił mi się taki błąd:
Tracker sending invalid data: Warning: Division by zero in /home/xxxxx/public_html/announce.php on line 380 Warning Cannot modif
Chciałbym jeszcze dodać iż ten komunikat pojawia się u kilku userów
"Jeśli wydaje Ci się, że wiesz wszystko, masz rację: Wydaje Ci się..."
#29 Muminek
Muminek
  • 3702 postów
Napisano 30 08 2006 - 12:32
Tracker wysyła nieprawidłowe dane. Tym bardziej jeśli przytrafia się to kilku użytkownikom.
#30 doman
doman
  • 1167 postów
Napisano 01 09 2006 - 20:46
Błąd:Existing data file length too large
Dziś się u mnie pojawił ten błąd. Podobno jest specyficzny dla Azureusa.
Rozwiązanie:
W Azurku zaznaczamy: Narzędzia>Konfiguracja>Pliki>Przytnij istniejące pliki, które są za duże
Życie jest koszmarem ... a do tego jeszcze trwa tak krótko :-(
