Brak dźwięków systemowych, na stronach internetowych, ...
#1 Placio74
Placio74
  • 1833 postów
Napisano 29 10 2006 - 21:38
I. Charakterystyczne objawy
1. Brak dźwięków przy odtwarzaniu klipów na serwisach YouTube, Google Video, ... - czyli brak dźwięku przy odtwarzaniu Flash Video.
Również brak dźwięku na stronach gdzie nie filmików, natomiast dźwięk (muzyka) odtwarzany jest z wykorzystaniem Flash'a - np. na stronce Maniacs of Noise. (Pomimo tego, że Flash Player jest zainstalowany.)
Jednak dźwięk jest obecny w klipach WMV np. na http://teledyski.onet.pl - jak również przy odtwarzaniu muzyki np. w Winamp'ie lub przy oglądaniu filmów.
1a. Poprawka odnośnie Winamp - jeśli Wyjście (Output) ustawione było na waveOut output i Mapowanie dźwięku Microsoft (co jak się zdaje jest domyślnym ustawieniem), występuje błąd:
2. Brak ikonki Głośność w zasobiku systemowym (choć opcja Umieść ikonę głośności na pasku zadań jest włączona) .
3. Brak dźwięków systemowych.
4. Brak dźwięku w niektórych programach, np. Gadu-Gadu.
5. Panel sterowania > Dźwięki i urządzenia audio > zakładka Dźwięki
Nieaktywna ikonka Odtwórz dźwięk.
6. Panel sterowania > Dźwięki i urządzenia audio > zakładka Audio
Nie można ustawić urządzenia domyślnego w opcji Odtwarzanie muzyki MIDI.
Panel sterowania > Dźwięki i urządzenia audio > zakładka Głos
Nie można ustawić urządzenia domyślnego w opcji Odtwarzanie głosu.
7. Panel sterowania > Dźwięki i urządzenia audio > zakładka Sprzęt
Brak widocznych kodeków w Kodery-dekodery wideo oraz Kodery-dekodery audio.
Możliwe, że będzie tylko widoczny Microsoft PCM Converter.
8. W VirtualDub i podobnych programach korzystających z kodeków VfW (Video for Windows):
- pusta lista kodeków
- przy próbie otworzenia pliku wideo, komunikat - Couldn't locate decompressor for format ...
II. Możliwa i dość prawdopodobna przyczyna
Usunięty z rejestru (lub niekompletny) klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32
Zaobserwowane po deinstalacji konkretnej wersji ffdshow z 2006-08-03 (kompilacja drevil_xxl'a) - możliwe również po zainstalowaniu (deinstalacji) niektórych paczek kodeków np. SLD Codeck Pack 1.5 (zdaża się też przy K-Lite).
III. Naprawa (5 opcji do wyboru)
1. Dodanie do rejestru brakujących wpisów.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"="midimap.dll"
"wavemapper"="msacm32.drv"
"aux"="wdmaud.drv"
"wdmaud.drv"="wdmaud.drv"
"wave"="wdmaud.drv"
"mixer"="wdmaud.drv"
"midi"="wdmaud.drv"
W systemowym Notatniku wklejamy powyższą zawartość
potem w Notatniku - Plik > Zapisz jako
nadajemy plikowi nazwę i rozszerzenie .reg (zamiast .txt) - np. fix.reg
następnie na zapisanym na dysku pliku po prostu klikamy dwa razy (importując zawartość do rejestru).
2. W K-Lite Codek Pack jest 'narzędzie' Codec Tweak Tool - opcja (Registry) Fix non-working system sound.
Działanie tej opcji ogranicza się do zaimportowania do rejestru wcześniej wymienionych wpisów.
About Codec Tweak Tool, [Registry] Fix Non-working system sound
3. Zastosowanie gotowego pliku .reg, tak jak w temacie - Nie słychać dźwięku na stronach WWW :/
4. Reinstalacja natywnych kodeków systemowych
5. Opcja naprawy systemu z płyty instalacyjnej systemu (poprawki systemowe jak i DirectX trzeba przeinstalować, także niesystemowe kodeki i filtry DirectShow).
IV. Uwagi
Powyższe rozwiązania (z wyjątkiem punktu 5) dotyczą tylko przypadku gdy w rejestrze został usunięty bądź jest niekompletny klucz:
Proszę wcześniej upewnić się czy jest tak w rzeczywistości.
Nie musi być to jedyna przyczyna!
Od siebie dodam, że oprócz metod opisanych w wątku Brak dźwięków systemowych, na stronach internetowych, ..., Objawy - możliwa przyczyna - naprawa spotakłem się ostatnio z trojanem, który wgrywał do katalogu z przeglądarką (Opera, FF i IE) pliki setupapi.dll, co powodowało, że dźwięk z flasha nie był odtwarzany (były też problemy z wydrukiem z przeglądarki). Wystarczyło usunąć (lub np. zmienić nazwę) pliku setupapi.dll (ale tylko w katalogach przeglądarek, a nie w windows\system32!) i problem został rozwiązany (szczegóły tutaj).
