Co oznacza zew. i wew. IP?
#1 KatonPoland
KatonPoland
  • 28 postów
Napisano 06 01 2007 - 16:29
Chcialbym sie od was owiedziec jakie jest zewnetrzne a jakie wenetrzne IP z gory THX!
#2 olo123
olo123
  • 20 postów
Napisano 06 01 2007 - 20:58
Najprościej
IP zewnętrzne:adres komputera widoczny bezpośrednio w sieci.
IP wewnętrzne:adres komputera widoczny jest wewnątrz sieci np. osiedlowej,
a na zewnątrz widoczny jest adres rutera
#3 Heniek
Napisano 06 01 2007 - 22:41
Nabijacz postow, masz temat pod twoim:
http://searchengines...?showtopic=9125
Masz opcje Szukaj:
http://searchengines...x...ite=0\.0\.0
I wiedzial bys z tego np to:
Wewnętrzne IP posiadają osoby, które korzystają z internetu poprzez siec lokalną i nie posiadają w umowie zapisu o przydziale IP zewnętrznego (zazwyczaj za ten przywilej trzeba dodatkowo płacić).
Oznacza to, że ich komputer nie jest widziany na zewnątrz sieci (w internecie) pod tym IP.
Cały ruch pomiędzy siecią a internetem idzie poprzez serwer lokalny, który w locie dokonuje konwersji IP wewnętrznego na zewnętrzne i na odwrót. Mianem IP wewnętrznego określa się IP z następujących klas adresowych:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
(patrz NAT)
Zewnętrzne IP (publiczne) widoczne jest z zewnątrz sieci LAN, zazwyczaj posiada je serwer komunikujący się bezpośrednio z Internetem lub komputery nie posiadające połączenia internetowego rozdzielające routerem lub serwerem.
i dalej:
Nat - z angielskiego Network Address Translation - jest to krótko mówiąc technika pozwalająca na translację adresów sieciowych. Co to oznacza ? Gdy w Internecie zaczęło przybywać komputerów, zaistniała groźba wyczerpania puli dostępnych adresów internetowych. Aby temu zaradzić, lokalne sieci komputerowe, korzystające z tzw. adresów nieroutowalnych, czyli specjalnej puli adresów tylko dla sieci lokalnych, mogą zostać podłączone do Internetu przez jeden komputer, lub urządzenie, posiadający mniej adresów internetowych niż komputerów w tej sieci. Taki komputer, gdy komputery z sieci lokalnej komunikują się ze światem, dynamicznie tłumaczy adresy nieroutowalne na adresy zewnętrzne, umożliwiające użytkowanie Internetu przez większą liczbę komputerów niż posiadana liczba adresów zewnętrznych. Inaczej mówiąc, jest to potrzebne w sieciach lokalnych, bądź jak kto woli, sieciach osiedlowych.
Korzystanie z Internetu poprzez NAT wiążą się wady:
- utrudnione korzystanie z programów P2P i bezpośredniego wysyłania plików
- nie można założyć własnego serwera, który byłby dostępny w internecie - dopiero mając zewnętrzne IP jest to możliwe
Utrudnienie to dotyczy wszystkich sieci p2p i ich klientów.
Jednak korzystanie z NAT`a wiąże się z większym bezpieczeństwem komputerów znajdujących się za NAT`em. Nie da się go wyłączyć tylko dla wybranych klientów w sieci.
Zewnętrzny IP spowoduje to, że w sieciach P2P masz więcej dostępnych źródeł. Z wewnętrznym IP jesteś pasynwy, czy jak to się tam nazywa i od innych pasywnych nie pociągniesz nic. A przy zewnętrznym IP możesz od każdego zasysać.
Podobnie przy usługach przesyłania plików w Tlenie, GG itd. To samo ze Skype - przy zewnętrznym IP będziesz miała połączenie bezpośrednie a nie przez jakiś komp pośredniczący.
Minusy: widać cię na świecie - trzeba bardziej się bronić przed atakami,
ale aplikowanie poprawek + jakiś firewall powinno sprawę załatwić.
Rozwiązaniem może być przekierowanie standardowych portów, z których korzystają dane programy, lub wykupieniem u dostawcy usług internetowych zewnętrznego adresu IP.
Masz jeszcze google i mase innych stron np:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_IP
