BearShare - Brak połączenia do Gnutelli
33 odpowiedzi w tym temacie
#1 krzysiek888735
krzysiek888735
  • 12 postów
Napisano 13 08 2007 - 21:36
Witam, i prosze o pomoc gdyż jestem poczontkujący:) od niedawna mam radiówke, program bearshare miałem i wszystko chodziło ale do czasu. Pewnego dnia poprostu sie coś porobiło bo nie chodzi. A mianowicie pisze że niema połączenia gnutella (odrazu mówie że niewiem co to takiego) , pali sie na czerwono taka lampka w prawym górnym rogu z napisem hosty. Gdy wpisuje w wyszukiwarce coś (np harry potter) to nic nie wyszukuje :( a co dopiero mówić o ściąganiu.
Prosze o pomoc :D
można też pisać krzysiek.jasiek@wp.pl
z góry pdziękuje :(
#2 Heniek
Napisano 14 08 2007 - 00:57
Instalowałeś coś? Samo się porobiło?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gnutella :(
#3 krzysiek888735
krzysiek888735
  • 12 postów
Napisano 14 08 2007 - 15:20
raczej nic nieinstalowałem. Teraz jak to naprawić by chodziło. prosze o pomoc
pozdrawiam
#4 Heniek
Napisano 14 08 2007 - 18:04
To lepiej pomyśl, w firewallach program odblokowany?
Wejdz w BearShare >> Setup >> Connection... i spisz sobie ten numer:
Nie zamykaj BearShare, otwórz przeglądarke i w adresie wpisz http://www.utorrent....t.php?port=xxxx
xxxx - to ten numer który miałeś spisać wcześniej, wciśnij enter i zobacz co wyjdze:
Możesz jeszcze w BearShare >> Setup >> Connection... - zmieninić ten numer na jakiś inny
jak masz problem to np. odejmij cztery od tego który miałeś czyli np. miałeś 6346 to zmień na 6342
daj ok, wyłącz BearShare i włącz, otwórz przeglądarkę i znów wpisz
http://www.utorrent....t.php?port=xxxx gdzie xxxx to twój aktualny numer portu i daj enter.
Sprwdz jeszcze czy IP które wyskakuje podczas testu portu to twoje IP czy może jakiś inne.
#5 krzysiek888735
krzysiek888735
  • 12 postów
Napisano 15 08 2007 - 14:06
zrobiłem tak i wyskoczyło:
Welcome to the ľTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Error! Invalid port. Please input a valid port number into the port tester and try again.
są opcje np.
-modem
-broadband
-satelite
-high speed
-custom
zaznaczone mam "modem" a obok jest jeszcze "symmetric" lub "asymmetric" ja mam zaznaczone "asymmetric" 56kbps in, 30kbps out.
A jeszcze jedno: jak sie sprawdza IP ??
pozdrawiam :(
#6 Heniek
Napisano 15 08 2007 - 16:10
Swoje IP sprawdzisz przez:
XP: Start >> Uruchom >> cmd >> ipconfig - pole Adres IP
9x: Start >> Uruchom >> winipcfg - pole Adres IP
I od razu sprawdz czy ono znajduje się w jednym z tych trzech zakresów:
Mianem IP wewnętrznego określa się IP z następujących klas adresowych:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
Jesli tak to IP jest prywatne, a jeśli nie ma go w tych zakresach to IP jest publiczne.
Napisz jaki wynik.
Rutera w domu nie masz?
#7 krzysiek888735
krzysiek888735
  • 12 postów
Napisano 16 08 2007 - 10:05
Napisz jaki wynik.
wyskoczyło :
Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
? Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Dom>ipconfig
Konfiguracja IP systemu Windows
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia
Adres IP 192.168.0.2
Maska podsieci. . . . . . . . . .
Brama domyślna. . . . . . . . . .
co to jest " Ruter"??
jeśli chcecie pomudz to możecie też pisać na gg:[ciach]
Użytkownik Heniek edytował ten post 16 08 2007 - 12:06
Wycięcie numeru gg.
#8 Heniek
Napisano 16 08 2007 - 12:29
Dobra mamy potencjalnego winowajcę problemu - wenętrzne IP.
Teraz tak musisz ustalić czy masz ten ruter czy nie.
Ruter to w skrócie skrzynka do dzielenia połączenia na kilka komputerów, więcej masz tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruter
Sprwa druga: pamietasz moze czy miałeś zagwarantowany publiczny adres IP od swojego dostawcy?
Zakładamy temat na forum i tu go ciągniemy :(
Nie uznajemy rozmów przez gg i inne takie.
#9 krzysiek888735
krzysiek888735
  • 12 postów
Napisano 16 08 2007 - 14:45
to jest mój ruter : http://images.google...htt...s=pl&sa=N
"Sprwa druga: pamietasz moze czy miałeś zagwarantowany publiczny adres IP od swojego dostawcy?"
Jak to można sprawdzić??
#10 Heniek
Napisano 16 08 2007 - 15:21
Dobra, teraz pytanie: przekierowałeś na nim sobie port od BearShare?
Pytanie drugie czy problem z programem nie zaczął się od tego czasu gdy podłączyłeś ten ruter?
Jeśli nie to wejdz w ustawienia rutera przez przeglądarkę - wpisz w adresie http://192.168.1.254
Wejdz w zakładkę Firewall >> Port Forwarding. Teraz zaznacz kwadracik przy Enable Port Forwarding
IP Address: - tu wpisujesz swoje IP to z cmd czyli 192.168.0.2
Protocol: - wybierz Both
Port Range: - tu wpisz swój aktualny port z opcji BearShare, masz dwa pola i w te dwa daj ten sam numer
Comment: - tu nazwa reguły np. wpisz BS
Teraz kliknij w Apply Changes wyloguj się z rutera, włącz BearShare i zrób test portu.
To też jest ta z rzeczy które zazwyczaj się wie lub powinno wiedzieć od razu.
Możesz popatrzećw umowie czy jest napisane jakie dostaniesz IP publiczne (zewnętrzne) czy prywatne (wenętrzne).
#11 krzysiek888735
krzysiek888735
  • 12 postów
Napisano 17 08 2007 - 17:14
Jak wejść w przeglądarke rutera?? Bo jak wpisywałem w operze adres http://192.168.1.254 to pojawiała się pusta strona :(
w umowie jest:
adres sieci -........
adres bramy- ........
maska podsieci-......
użyteczne adresy IP- .........
ilość adresów IP - 1
które to ten adres IP ??
#12 Heniek
Napisano 17 08 2007 - 17:25
Pusta strona mówisz, hmm weź instrukcję od rutera i zobacz w niej przez jaki adres się wchodzi,
co do reszty to zrób tak jak napisane.
#13 krzysiek888735
krzysiek888735
  • 12 postów
Napisano 17 08 2007 - 17:50
dalej nic :) a ta strona podana w instrukcji jest taka sama co ty mi podałeś czyli http://192.168.1.254 :) nic nie jest tak jak powinno być ;)
#14 Heniek
Napisano 17 08 2007 - 18:24
Toć to jakaś epidemia :) Drugi temat dziś gdzie tak samo jest.
@krzysiek888735 - zobacz jaki masz adres w cmd >> ipconfig jako pole
Brama domyślna i spróbuj przez niego wejść.
#15 krzysiek888735
krzysiek888735
  • 12 postów
Napisano 17 08 2007 - 19:13
Wyskakuje mi okienko w którym musze wpisać login i hasło.
jaki login i hasło ?? gdzie to może piasć??
