BearShare - Brak połączenia z siecią
58 odpowiedzi w tym temacie
#31 Heniek
Napisano 31 10 2007 - 12:09
@olson hh ja mam dwadzieścia komputerów i na każdym działa.
Napisz może jakie masz łącze, jak w domu to wygląda też.
I co konkretnie robiłeś?
#32 Luke82
Luke82
Napisano 31 10 2007 - 17:45
Poprosiłem administratora o przekierownie portu...i jest zmiana bearshare podłacza się wysukuje pliki ale za nic nie chce nic pobrac.Gdy klikam na wyzej wymieniony link to "Error! Port 6348 does not appear to be open" nie no ja juz nic nie wiem...
#33 olson hh
olson hh
Napisano 31 10 2007 - 20:38
Witam.panowie u mnie załapało :) zrobiłem wszystko jak podaliście w nocy nie działalo a rano jak wstałem zaczeło ssać jak trzeba.Wasze podpowiedzi okazały sie więc zbawienne pozdrawiam
#34 McMarco
McMarco
Napisano 31 10 2007 - 20:40
I to jest odpowiedź na Twoje problemy.
Powinno być tak: "OK! Port 6348 is open and accepting connections." czyli port jest otwarty i akceptuje połączenia.
UWAGA i zarazem sorki, test ten rób w momencie gdy BearShare chodzi gdyż w przeciwnym wypadku odpowiedź może być błędna bo Twój system nie odpowie sam z siebie na wywołanie na tym porcie a ten prosty tester uzna, że port jest zamknięty.
#35 JYN
JYN
Napisano 12 04 2008 - 10:54
Wiem że na temat już troszkę stary ale mam podobny problem.
A mianowicie 1 dioda świeci na czerwono.
Próbowałem tego co w temacie i nic nie pomogło.
Chodzi mi teraz tylko żeby ktoś umieścił pliki z bearshare/db.
Z góry dzięki.
#36 Heniek
Napisano 12 04 2008 - 20:01
@JYN
Masz publiczne IP od swojego dostawcy? Router w domu?
Firewalle nie blokują klienta? Jaki masz system operacyjny?
#37 JYN
JYN
Napisano 26 04 2008 - 00:08
Sorak że tak długo nie odpowiadałem ale problem z misiem jest u kuzynki i po prostu o nim zapomniałem.
Ona ma radiówkę. Routera nie ma. System XP: SP2 ale zapora nie blokuje bo jest wyłączona.
Więc całkiem możliwe że to przez dostawcę.
Dziwi mnie to, że u znajomego chodził normalnie, a ma neta u tego samego dostawcy.
Jutro sprawdzę jeszcze raz na moim configu (db).
Jeśli nie pomoże to pewnie wina dostawcy (chodź zapewniał że nie blokuje niczego ^^)
Sorki za zwłokę i dzięki za szybką odpowiedź.
#38 Heniek
Napisano 26 04 2008 - 00:54
Krótko: publiczne czy prywatne IP?
W życiu jedno zdążenie może przybrać w chu... - kilka różnych wersji, tak samo jest tu, a konkretów brak.
Ustawienia to nie jest istotna rzecz, zazwyczaj bo ja też nie opieram się na faktach tylko przypuszczeniach.
Dostawca ma prawo mówić, że nic nie blokuje i ma rację gdyż często blokuje specyficzna budowa sieci
(chcesz wiedzieć więcej, poczytaj sobie co to jest NAT, choćby na forum, np. wśród mych postów).
Nikt Cię nie pogania i nie będzie :) Masz czas, chwilę czy problem to piszesz - proste.
#39 JYN
JYN
Napisano 27 04 2008 - 08:32
Prywatne.
Jednak ustawienia z db nic nie pomogły ;/
Na to wychodzi że to jednak dostawca (a właściwie budowa/zabezpieczenia NAT'a[jeśli dobrze zrozumiałem googlując]) musi blokować misia.
Powiem Ci że tym to mnie naprawdę zaskoczyłeś :) (oczywiście pozytywnie)
Dzięki za pomoc ;)
#40 Heniek
Napisano 27 04 2008 - 08:57
I to wiele wyjaśnia - wyjścia są dwa:
1. Poprosić lub wykupić publiczne IP.
2. Jak nie da się z publicznym IP, to zawsze można poprosić o przekierowanie na ruterze jakiegoś portu
i ten port wpisać w ustawienia programu co da podobny efekt jak publiczne IP :)
#41 norka25
norka25
Napisano 04 08 2008 - 23:39
Prosze o umieszczenie pliku BearShare/db/connect z działajacego Bearshare 5.2.x
//edit
albo z jakiejkolwiek wersji byle by działała :D
#42 Heniek
Napisano 07 08 2008 - 19:05
^^ "czekaj do us... śmierci, albo aż ktoś się zlituje", albo opisz swój problem :>
#43 norka25
norka25
Napisano 09 08 2008 - 13:16
już nie trzeba, a chodziło mi o plik connect.txt o którym jest mowa w tym temacie, żeby ktoś go wrzucił na jakiś upload ale się nie doczekałem...
#44 borynio
borynio
  • 7 postów
Napisano 20 03 2009 - 15:46
Mam problem z Miśkiem 5.2.5 a dokładnie z hostem. Kilka dni temu zrobiłem formata (calosci) i po instalacji wszystkich komponentów i dodatków BS nie działa mi wogóle. Próbowałem naprawić to wg waszych wskazówek ale nic mi to nie dało. Mam Neostrade 1Mb. Sciagam fakt faktem pliki głównie przez uTorrenta ale do pojedynczych nutek BS jt jak znalazł. Ma ktoś pomysł co mam zrobic??
Prosze o wyrozumiałośc i opis krk po kroku co wg was powinienem zrobic... :)(
#45 Heniek
Napisano 20 03 2009 - 15:49
Opisać dokładniej swój problem lub cofnąć sobie czas.
Myślisz, ze każda 'Neostrada 1Mbit/s' jest taka sama?
Masz modem czy router? Jaki system operacyjny? Jakie firewalle?
