IP a router AG 188 Voip
#1
Napisano 25 11 2007 - 08:40
Mam internet od Aster z IP publicznym, z tym że używam jeszcze Routera AG 188 VOIP, proszę mi powiedzieć czy jest jakaś szansa abym w DC++ był Activ bo cały czas jestem Pasiv ??
#3
Napisano 25 11 2007 - 15:15
Szczerze mówiąc nie bardzo wiem gdzie mam to zrobić, moge cię prosić o pomoc ??Przekieruj porty z jakich korzysta DC++ na swoim ruterze.
#4
Napisano 25 11 2007 - 16:03
Cyferki masz albo we właściwości połączenia - zakładka Obsługa, albo w:
XP: Start >> Uruchom >> cmd >> ipconfig
9x: Start >> Uruchom >> winipcfg
2. Jak już wpiszesz adres bramy w przeglądarce powinno być okienko logowania,
w obu polach wpisz admin
3. Przechodzisz w Advance i tu powinno być coś jak NAT/NAT Configuration
4. Teraz tworzymy dwie reguły:
Transfer Type: TCP
Inside IP: tu musisz wpisać swoje prywatne IP
XP: Start >> Uruchom >> cmd >> ipconfig - pole Adres IP
9x: Start >> Uruchom >> winipcfg - pole Adres IP
Inside Port: 5522
Outside Port: 5522
i potem Add, reguła druga:
Transfer Type: UDP
Inside IP: - tu wpisujesz to samo IP co w pierwszej regule
Inside Port: 5522
Outside Port: 5522
i potem Add
5. Teraz w DC:
W tym polu Zewnętrzny / WAN - dobrze jest wpisać swoje publiczne IP
o ile ono jest stałe, jak IP się zmienia tak jak np. w Neostradzie to lepiej zostawić puste.
#5
Napisano 25 11 2007 - 19:47
1. Wchodzisz do rutera - otwierasz przeglądarkę jako adres powinna być brama domyślna.
Transfer Type: TCP
Inside Port: 5522
Outside Port: 5522
Transfer Type: UDP
Inside Port: 5522
Outside Port: 5522
i potem Add
5. Teraz w DC:
dzieki za pomoc,
zrobilem wszystko jak napisales, ale i tak podczas sprawdzania portow na stronie http://connect.majes.......5522&c=pwdc caly czas wychodzi mi
Testing on address 62.121.118.192
Failed to connect on TCP 5522
Connected on UDP 5522
Partial Connection
Try again
czy wiesz moze jak to zmienic, bo jest to powod ze caly czas jestem passive
#7
Napisano 25 11 2007 - 20:20
TakWłączyłeś DC++ podczas testu?
